Утечка АКБ через предохранитель F9
Сообщение larianfsr » 07 ноя 2013, 17:36
Ну что, месяц мучений. За ночь садился АКБ. грешил на мафон рсд 310. Поменял гейт, спасибо Паше. Но как оказалось дело не в нем. Утечка была в спящем режиме примерно 0.9-1Аh.
Нашел на предохранитель F9 5А в мотором отсеке. В самом низу коричневый причем самый маленький(5).
Вот мой блок предов
Думал выну выкину и проблем нет. Но если вынуть этот пред то вставляю ключ в замок машина даж не реагирует.
А после взбрасывает кучу ошибок.
Вопрос: за что отвечает этот пред?
И что может кушать энергию в 1 ампер в спящем режиме при том что предохранитель не перегорает?
larianfsr
larianfsr
Re: Утечка АКБ через предохранитель F9
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 19:41
С третьего раза прочитал.... :D одни танки в глазах...
р.с тут без 2.5л не разберешься :?
Сообщение larianfsr » 07 ноя 2013, 19:50
slavik049 писал(а):С третьего раза прочитал.... :D одни танки в глазах...
убрал. правда глаза рябиТ )) Ну так что за F9 гребанный. Как его лечить?!
larianfsr
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 19:57
Если бы у меня была эльза ....я бы уже давно бы дал ответ :(
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 19:59
larianfsr
Я тебе же дал ответ что это за пред. Зачем по 100 раз спрашивать. НЕ пойму. :(
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 20:00
pashustic писал(а):larianfsr
Паша привет ......скажи мнеееее что эта за пред???? сильно хочу знать ! :)
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 20:08
slavik049 писал(а):Паша привет ......скажи мнеееее что эта за пред???? сильно хочу знать
ПРивет :)
Сообщение larianfsr » 07 ноя 2013, 20:09
Паш ты не обижайся, ответ ты дал. А решение проблемы нет:) Тем более я так и не понял почему когда этот маленький пред выдераешь, отказывает даж замок зажигания, т.е. авто ваще не реагирует на ключ
А Самая фишка, как блок управления рулевой колонки может в спящем режиме хавать 1 ампер, и давать такую утечку
Последний раз редактировалось larianfsr 07 ноя 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
larianfsr
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 20:10
larianfsr писал(а):А решение проблемы нет:) Тем более я так и не понял почему когда этот маленький пред выдераешь, отказывает даж замок зажигания, т.е. авто ваще не реагирует на ключ
Менять подрулевой с донора. А что тут еще думать. ;) Я же сказал подрулевой завязан на блокировку рулевой колонки, вот тебе и исход
Сообщение larianfsr » 11 ноя 2013, 16:26
ну что моя эпопея продолжается.
-Нашел донара, поменяли подрулевой, постояла ночь, АКБ=0,
-вынул предохранители на мафон и все что отвечало за рулевую систему (это мне электрики сказали что утечка от туда) результат АКБ=0.
На выходных катался в соседний город по делам, и на трассе вдруг ошибка "no bend lighting (AFS) function. Owner's manual" и сразу же тухнет головное освещение-шабарит и ксенон штатный. Ну я выключателем вкл-выкл, все по новой загорелось, ошибка ушла.
Сегодня погнал снова к электрику, ну блин за что ему деньги заплатил :) про свет пока решил промолчать, и он через часа три звонит со словами что утечка идет на предах в F25 и F26 40 ампер, на фото вверху они оранжевые бошие.
По эльзе высмотрел что они отвечают: габариты, ближний, дальний и задние габариты. Машину не стал забирать, терь будем капать в этом направлении.
и Вопрос по ходу а могут как то замыкать без перегоревшего предохранителя кольца мои самодельные? где нить проводка самодельная по багажнику, может давать такой эфект разряда АКБ
larianfsr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
