Не одинаковый свет
Не одинаковый свет
Сообщение prostokwasha » 19 ноя 2013, 17:30
Добрый день, вчера стал обладателем VW Passat B6 2009(1.8TSI 152л.с.), стоит ксенон штатный, но линзы светят по разному, левая яркая(но там есть капельки водички,как туда попали незнает ни хозяин, прежний ни я тем более),правая светит почему-то тусклее...Как это можно исправить, просто не хочется ехать из-за этого в сервис...Надеюсь тут дадите дельный совет,заранее спасибо!
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Re: Не одинаковый свет
Сообщение SEAT » 19 ноя 2013, 17:59
prostokwasha
prostokwasha писал(а):правая светит почему-то тусклее.
возможно из-за разной регулировки фар так кажется.ночью на заборе фары что рисуют?сделай фоточку.
а мож вообще разные лампы в фары запиханы :?
Сообщение LASER! » 19 ноя 2013, 18:09
а может левую лампу меняли а правая старая и сдыхает...
проверь свет на заборе потом смени тусклую лампу. но вообще их парами обычно меняют.
LASER!
PassatOвод
Сообщение jakov » 19 ноя 2013, 19:06
там автокорректор стоит....врят ли кто- то мутил с регулеровкой. Вода в линзе следствие того что меняли лампу и плохо закрыли крышку. Поменяйте лампы и будет вам счастье, правда это то еще развлечение.
P.S. в фаре стоит плата управления, блок розжига и прочее, а если там вода то вы сильно рискуете попасть на кругленькую сумму
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение prostokwasha » 19 ноя 2013, 19:13
По поводу того что ее меняли я не знаю если честно, у хозяина предыдущего не спрашивал, но мысль понятна, попробовать купить пару поменять.Фото сделаю выложу.
jakov писал(а):там автокорректор стоит....врят ли кто- то мутил с регулеровкой. Вода в линзе следствие того что меняли лампу и плохо закрыли крышку. Поменяйте лампы и будет вам счастье, правда это то еще развлечение.
А эту проблему никак нельзя самому устранить,на счет водички(типо конденсат)?На счет замены лампы, просто купить лампы ксенон и вставить?До этого был обычный ксенон на гольфе, менял именно так.Штатный надеюсь не отличается способом замены?
prostokwasha
Сообщение SEAT » 19 ноя 2013, 19:41
jakov
это так-то не секрет.но он именно корректор,а не регулятор.думаешь,он после дтп фару сам настроит как надо?
Сообщение prostokwasha » 19 ноя 2013, 19:55
SEAT писал(а):jakov
Машина не битая 100%, поэтому этот факт сразу отпадает
prostokwasha
Сообщение SEAT » 19 ноя 2013, 20:01
prostokwasha
prostokwasha писал(а):Машина не битая 100%, поэтому этот факт сразу отпадает
да никто и не говорит,что битая.кстати,каким прибором проверял бампера,фары и фонари на битость-небитость?фото забора и фар сделал?
Сообщение prostokwasha » 19 ноя 2013, 20:50
SEAT писал(а):prostokwasha
Проверял не я лично, мой знакомый,но прибор я точно не назову не интересовался, знаю что прибор не только по металлам тащит! А фото сделаю завтра, просто сегодня машину уже в гараж загнал, обмывал, не стал уже выгонять...Завтра сделаю выложу, ок?
prostokwasha
Сообщение VovaTuf » 19 ноя 2013, 21:13
prostokwasha писал(а):правая светит почему-то тусклее...
Просто тусклее или при этом ещё слегка розовее?
Если розовее, то это лампа так подыхает.
VovaTuf
Сообщение VOFFKA35 » 19 ноя 2013, 21:48
prostokwasha писал(а):На счет замены лампы, просто купить лампы ксенон и вставить?До этого был обычный ксенон на гольфе, менял именно так.Штатный надеюсь не отличается способом замены?
В принципе не отличается. Покупаешь лампы D1S, снимаешь бампер, потом фары, открываешь крышечки и меняешь лампочки :) Потом собираешь все в обратной последовательности. Ничего сложного.
VOFFKA35
Сообщение olya » 19 ноя 2013, 21:49
prostokwasha писал(а):стоит ксенон штатный, но линзы светят по разному, левая яркая(но там есть капельки водички,как туда попали незнает ни хозяин, прежний ни я тем более),правая светит почему-то тусклее
МолодЕц - прежний хозяин! Продал Вам машину с БОЛЬШИМ геморроем! Я о капельках водички в фаре! Естественно, предыдущий хозяин очень удивлен, откуда взялась вода в фаре, скорее всего она даже появилась перед тем, как Вы приехали смотреть машину!!! А лампа слева светит ярче, т. к. от капелек водички предыдущая лампа екнулась, и он поменял ее на новую, а в правой фаре, скорее всего, стоИт старая лампа.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение valent77 » 19 ноя 2013, 22:05
Во первых просто поменять лампочку, для этого надо снять бампер, во вторых у меня за 4 месяца сгорело две новых лампочки филипс по ходу китай совсем не дешевые. оригинал от 2300р
Сообщение prostokwasha » 19 ноя 2013, 22:33
valent77 писал(а):Во первых просто поменять лампочку, для этого надо снять бампер, во вторых у меня за 4 месяца сгорело две новых лампочки филипс по ходу китай совсем не дешевые. оригинал от 2300р
в смысле снять бампер :shock: , это что на полном серьезе? Что-то не думал что так все сложно для того чтобы просто поменять лампочку...
prostokwasha
Сообщение anton110985 » 19 ноя 2013, 22:43
Зачем сразу пугаете то? или Вам знакома история конкретно этого авто? prostokwasha, чтобы проверить одинаковые ли лампы стоят не обязательно бампер снимать(если конечно пред хозяин не специально не подбирал лампу такую же как стояла). Ну и по поводу розового цвета в свете фар дело говорят. Выкладывай фотку света на заборе с 7.5м.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение anton110985 » 19 ноя 2013, 22:45
только с ксеноновой лампой такой гемор, габариты можно поменять и так.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение olya » 19 ноя 2013, 22:52
Извините, что напугала! ;)
История конкретного авто мне не известна. Очень буду рада, если я ошиблась! Честно! :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение demainst » 19 ноя 2013, 23:03
Какие уж тут шуточки. Просто менять лампы накаливания, их работоспособность никто не гарантирует. Ксенон штука долговечная и сложная, менять должны специалисты.
Сообщение prostokwasha » 20 ноя 2013, 01:23
пипец вот уж не думал что так все сложно, а вот как-то всеравно не нормально получается, на трассе где - нибудь сгорят лампы и что до утра стоять ждать пока рассветет чтобы доехать до сто???
prostokwasha
Сообщение anton110985 » 20 ноя 2013, 07:57
prostokwasha писал(а):пипец вот уж не думал что так все сложно, а вот как-то всеравно не нормально получается, на трассе где - нибудь сгорят лампы и что до утра стоять ждать пока рассветет чтобы доехать до сто???
Ксеноновые лампы обычно долго умирают. Сила света уменьшаться будет, так что ты сам их захочешь раньше поменять.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение valent77 » 20 ноя 2013, 08:16
anton110985 писал(а):обычно долго умирают
Если не нравиться на Китай, как отличить я не знаю.
Сообщение Daniliv » 20 ноя 2013, 08:32
Валентин приветствую, ты случаем не у Андрея лампы брал
Сообщение Daniliv » 20 ноя 2013, 08:35
anton110985 писал(а):только с ксеноновой лампой такой гемор, габариты можно поменять и так.
Габаритки можно в боковом окне :D
Сообщение prostokwasha » 20 ноя 2013, 22:41
Изображение правая фара(смотря спереди на машину)
Изображение левая фара
Изображение из салона фото
что можете сказать?Заранее спасибо, по поводу промывки или протирания линзы и внутренностей фары позадумался, может сделать...
prostokwasha
Сообщение SEAT » 20 ноя 2013, 22:49
prostokwasha
на заборе вроде нормально всё.а нет фотки двух фар одновременно в одном кадре?так проще свет сравнить.
prostokwasha писал(а):что можете сказать?
если света хватает,то я бы вообще забил.до тех пор,пока что-нибудь окончательно не крякнет.
prostokwasha писал(а):по поводу промывки или протирания линзы и внутренностей фары позадумался, может сделать...
а вот это попробуйте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
