Перестал работать подогрев сидний. ( Сразу двух )
Сообщение Allower » 22 ноя 2013, 09:49
Перестал работать обогрев сидений , отказали оба сразу. Предохранитель целый, куда дальше смотреть. Если можно поподробней( желательно с фотками ), а то новичек в этом деле. Спасибо за ранее.
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Перестал работать подогрев сидний. ( Сразу двух )
Сообщение Эдвард » 22 ноя 2013, 10:25
снизу водительского сиденья блок, который отвечает за подогрев передних сидух. видимо беда в нём.
Сообщение Allower » 23 ноя 2013, 14:59
Как проверить блок именно или нет? Может есть какой фото отчет? Сколько стоит новый, есть ли вариант купить б/у у кого то?
Allower
Сообщение Allower » 24 ноя 2013, 16:26
А где там именно блок находится? Я снял крышку, и там только 3 штекера, вроде все нормально подключенны
Allower
Сообщение Эдвард » 24 ноя 2013, 17:15
под сиденьем! чтобы все видно было сними сидуху! с пачку сигарет размером. он там один!!! в него и приходит разъем!
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2013, 18:49
Allower
если будешь снимать сидение, не забудь отключить аккум
Dmitriy
Сообщение Allower » 24 ноя 2013, 21:19
Может есть инструкция как снять сиденья? Почему надо отключать аккум?
Allower
Сообщение Alex2019 » 24 ноя 2013, 21:33
Простите за глупый вопрос, а подогрев работает при любой температуре за бортом? может он при +5 только включается как зеркала.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Яуген » 24 ноя 2013, 21:42
Allower писал(а):Может есть инструкция как снять сиденья? Почему надо отключать аккум?
Что бы ошибок по подухе не было.
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2013, 22:04
Alex2019 писал(а):Простите за глупый вопрос, а подогрев работает при любой температуре за бортом? может он при +5 только включается как зеркала.
при любой, он не имеет привязки по температуре
Dmitriy
Сообщение Эдвард » 24 ноя 2013, 22:09
сиденье- тупо 4 болта какая на х... инструкция :)
Сообщение Allower » 25 ноя 2013, 00:17
Эдвард писал(а):сиденье- тупо 4 болта какая на х... инструкция :)
Я никогда не знаю, не разбирал ) Спасибо, а как блок проверить на живучесть? Может тестером прозвонить, или еще что?
Allower
Сообщение AndreyA » 07 фев 2014, 11:15
Народ, всем привет!
Та же проблема вылезла, перестали работать оба сразу подогрева передних сидений
Разрешилась как-то упомянутая проблема у автора?
Может кто еще сталкивался с подобным?
Спасибо
Андрей
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Сообщение CASL » 07 фев 2014, 11:37
сиденья на 4х болтах торкс м10 - блок прямо по центру водительского, небольшая коробка
Как прозвонить вот хз...
CASL
Сообщение AndreyA » 07 фев 2014, 13:10
блок управления отвечает сразу за два сидения или у каждого свой?
AndreyA
Сообщение CASL » 07 фев 2014, 13:16
сразу за два
CASL
Сообщение AndreyA » 07 фев 2014, 18:47
спасибо, буду разбираться, потом расскажу, как раз выходные впереди :)
AndreyA
Сообщение AndreyA » 10 фев 2014, 11:47
пока ничего не добился, сидение еще не снимал, а так, все проводки, вроде, целые, предохранители тоже...
AndreyA
Сообщение AndreyA » 07 мар 2014, 20:25
Разобрался, дело было в предохранителе, просто я искал его не там, где надо.... :(
Живет нужный в блоке с левой стороны торпеды, номер 37 (25А)
Теперь снова греют обе сидения :)
AndreyA
Сообщение Allower » 12 мар 2014, 05:50
AndreyA писал(а):Разобрался, дело было в предохранителе, просто я искал его не там, где надо.... :(
Я все предохранители прозванивал. Вроде все работают
Allower
Сообщение denis23rus » 27 янв 2021, 10:52
столкнулся стой же проблемой. предохранитель в левом блоке 25а целый, нашёл, что не исправен предохранитель 10а в правом блоке на переключатель подогрева сидений. поставил новый пред., но он тут же сплавился. подскажите куда копать? или сразу к автоэлектрику?
denis23rus
