Vag com 311.2 нет ответа от контролеров
Сообщение VladimirDVS » 22 ноя 2013, 15:27
Подскажите в чё может быть проблема,подсоединяю vag com к авто и ноуту лампочка на vage горит, при тесте порта COM4 пишет (com порт ОК , Адапрет 0 - Обнаружен,готов ,Совместим - нет) , но не к одному из контроллеров нет ответа, и при нажатии на (Испытание на OBD-II совместимость,доп ф-ции) пишет что автомобиль не совместим , хочу сбросить ошибку airbag , ошибка появилась после снятия рамки вкл выкл подушек. Пользовался вот этой программой http://autodev.ru/vag-com-3112.html
VladimirDVS
Re: Vag com 311.2 нет ответа от контролеров
Сообщение pashustic » 22 ноя 2013, 15:38
VladimirDVS
Этот шнурок не будет работать с б6. Поэтому и нет ответа. :geek:
Сообщение VladimirDVS » 22 ноя 2013, 15:48
А не подскажешь какой нужен чтобы всё работало ? у меня есть ещё 1 шнурок ELM 327 OBD-II он не подойдёт?
VladimirDVS
Сообщение pashustic » 22 ноя 2013, 16:58
VladimirDVS
В личке ответил
Сообщение Сергей_Р » 29 ноя 2013, 14:00
Подскажите пожалуйста, у меня китайский Vag com, связывается только с контроллерами двигателя и АКПП, со всеми другими контроллерами нет связи. Это плохой "шнурок" или неисправность в электрооборудовании автомобиля? Всё электрооборудование работает исправно, может ли быть оборвана шина обмена?
Passat B6, 2.0 FSI, BVY 2007 г. АКПП- 09G
Сергей_Р
Сообщение pashustic » 29 ноя 2013, 14:50
Сергей_Р
У вас шнурок в синем корпусе? Если да то это обычный ккл адаптер. Он связывается онли с движеом и кпп
Сообщение Сергей_Р » 02 дек 2013, 15:08
Да корпус синий из полупрозрачной пластмассы. Т.е. с электрикой авто все впорядке, это шнурок не подходящий. Спасибо обрадовали :).
Сергей_Р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
