Вместо пробега каракули
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 22:07
И так суть проблемы, вместо пробега каракули и погас свет в салоне. Сидел читал ошибки с вагом, удалял, лез куда не надо. Нечаянно тыкнул на кнопочку отключить транспортный режим(надеюсь правильно помню). Потом вдруг погас свет в салоне, думаю что за хрень. Глушу завожу, а она через 2 сек глохнет, Приплыли. Прикуриваю завожу все окей, Но вот на приборке вместо пробега фигня показывает. Скидываю клеммы на 5 минут, толку ноль. Думаю дай проверю ошибки, проверяю но изменений с предыдущей проверкой нет. Теперь не горит свет и этот пробег. На днях у меня проверка по страховке после дтп, повлияет на калькуляцию. Помогите с советом куда копать? Читал форумы но не нашел похожей темы, встречались ошибки сут.пробега. Кто то говорит приборке конец, кто то что какой то дамп нужно заливать. Вообщем космос. Фотку прилагаю. В роди в ошибках нет ничего похожего, но выложу. Помогите люди добрые :(
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ8G006280 Пробег: 93010km/57793miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2445
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 93010 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:15:14
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Вместо пробега каракули
Сообщение Lunatik359 » 23 ноя 2013, 22:12
Тыкни обратно на транспортный режим =)
Lunatik359
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 22:17
Тыкал и не раз :D Но мне кажется это просто совпадение.
KENT
Сообщение RUS.YRN » 23 ноя 2013, 22:27
Была у меня такая же трабла :? ,также шнурком долазился. :D Надо деактивировать транспортный режим,подсказали правильно.У меня встало все на свои места
RUS.YRN
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 22:35
Я делал не помогало, да и свет не горит в придачу.
KENT
Сообщение RUS.YRN » 23 ноя 2013, 22:56
Тогда надо попробовать методом "тыка".Тыкать там же все подряд :D (только запоминай где и что),может и произойдет чудо ;)
RUS.YRN
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 23:05
Вы шутите а у меня через недельку суд, и пробег важен. :(
KENT
Сообщение SEAT » 23 ноя 2013, 23:10
KENT
KENT писал(а):Вы шутите а у меня через недельку суд, и пробег важен.
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 23:13
Из-за НЭ мне отказала страховая к выплате. Подал в суд. Теперь заново проверка,оценка и калькуляция. А в калькуляции пробег не мало важен.
KENT
Сообщение Bad Boy » 23 ноя 2013, 23:23
А зачем было тыкать куда не надо, до осмотра в СК? После него вероятность повторного осмотра и сверки пробега минимальна.
И потом, надо вобше нубом быть полным, чтобы зная о нюансах и возможностях програмы диагностики, втупую лезть и "тыкать". Больше некуда и нечем потыкать, что ли? Даже не представляю, что надо исполнить, чтобы исковеркать показания пробега, которые и при желании не просто изменить. Там в блок Приборки и то не сразу пускает, давая время на раздумья. Тем более, просто диагностируя блоки. Хотя ВАГ-КОМом пользуюсь регулярно и не только на своей машине.
Bad Boy
Сообщение KENT » 23 ноя 2013, 23:35
Bad Boy
Да я особо и не тыкал, В основном Ошибки читал, нажал на удалить, отключил серединку в стопах, поставил пипикание при закр-откр машины и все. Ну и нечаянно нажал на этот транспорт режим, без мышки не привыкать мне. :( Да мне кажется это с проводком не связанно. А может из-за севшего акума не гореть свет? И при попытки завести машину сбиться пробег? Ну типа нехватка тока и кирдык? Или это из жанра фантастики.
P.S. Страховая не явилась на осмотр. И я сделал НЭ отправив заранее телеграммы. На НЭ тоже не явились.
KENT
Сообщение Bad Boy » 23 ноя 2013, 23:43
Это не фантастика, это мистика. Подъезжай, хорошим шнурком потестим, может нароем чего.
Bad Boy
Сообщение KENT » 24 ноя 2013, 01:50
Благодарю. Завтра попробую акум сменить, если не поможет подъеду куда угодно :hi:
KENT
Сообщение Баканский » 24 ноя 2013, 07:39
пиши пашустику в личку это у тебя транспортный режим включен может он подскажет как отключить
Баканский
Сообщение pashustic » 24 ноя 2013, 12:43
Баканский писал(а):это у тебя транспортный режим включен может он подскажет как отключить
В приложениях в главном окне васи зайди и отключи транспортный режим :)
Сообщение KENT » 24 ноя 2013, 14:53
на заведенной почему то не получилос. думаю дай просто с открытым замком попробую и вуаля, пробег исправился, свет включился, очкогрев зарабодал.
Большое спасибо поклон всем откликнувшимся. может кто знает для чего этот режим?
KENT
Сообщение pashustic » 24 ноя 2013, 15:05
KENT писал(а):Большое спасибо поклон всем откликнувшимся. может кто знает для чего этот режим?
Транспортный от слова транспортировать. Отключать все потребители при простоях автоса, перевозке и т.п. Я думаю смысл вам понятен!
Сообщение Bad Boy » 24 ноя 2013, 16:10
Ну так ты это не просто ошибочки читал, это ты реально тыкал куда попало, по всем вкладкам. :lol:
Bad Boy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
