Кодировка 09 блока
Кодировка 09 блока
Сообщение kalina48 » 25 ноя 2013, 16:09
Здравствуйте!проблемка такая: Passat B6 - стояли ксеноновые адаптивные фары,после лобового удара фары поставили обычные.на щитке начала гореть ошибка по фарам,пытаемся поменять кодировку в 09 блоке,но она не меняется просит сервисный код в закрытую область.подскажите что делать!!!
kalina48
Re: Кодировка 09 блока
Сообщение figarevich » 25 ноя 2013, 17:01
Каким шнурком пытаетесь поменять и как жто делаете? Опишите подробно.
Сообщение kalina48 » 25 ноя 2013, 17:28
у нас вася диагност.заходим в 09 блок _выбираем кодирование_длинное кодирование_убираем галочку с адаптивного освещения,нажимаем выполнить :и видим окошко с надписью кодировка непринета и просит сервисный код в закрытую область.
kalina48
Сообщение LASER! » 25 ноя 2013, 20:01
как вариант попробовать 12345
а еще убрать в 19-м блоке (кан шина) в списке оборудования, если там указываются ксеноновые фары...
LASER!
PassatOвод
Сообщение passat2 » 25 ноя 2013, 22:53
у самого такая же беда была .прежние владельцы после аварии поставили китайские фары под галоген. просто вытащи предохранитель с корректора фар . правый блок предохранителей со стороны пассажира. я вытащил и погасла лампочка и пропало сообщение
а снятие галочек может не помочь. пробовал сам. потом случайно залез в правый блок . прикинул а что если вытащить предохранитель с эл.корректора фар . вытащил и все ошибки пропали.
passat2
Сообщение pashustic » 25 ноя 2013, 22:58
kalina48
Мастерскую пропишите в настройках проги
Сообщение kalina48 » 26 ноя 2013, 10:23
pashustic писал(а):kalina48
А поподробней можно ?
kalina48
Сообщение pashustic » 26 ноя 2013, 12:22
kalina48 писал(а):А поподробней можно ?
главное меню далее настройки далее пользовательские данные , далее три окна
1. 00028
2. 028
3. 00001
Сохранить, применить и перезапустить прогу
Удачи :)
Сообщение pashustic » 26 ноя 2013, 12:23
kalina48 писал(а):убираем галочку с адаптивного освещения,
Блок AFS отключите от питания и кана ;)
Сообщение kalina48 » 26 ноя 2013, 12:33
СПАСИБО!!! Будем пробовать,а результате отпишусь.
kalina48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
