Приборная панель
Приборная панель
Сообщение Максимус » 27 окт 2010, 21:43
Подскажите где найти обозначение всех сигнализаторов на приборной доске, на русском языке некоторые я уже знаю например чек и ручной тормоз и лампа пред пускового подогрева, а хотелось бы знать все , а то вдруг что страшного загорится, замигает ууу?
Максимус
Re: Приборная панель
Сообщение demainst » 27 окт 2010, 21:48
В инструкции по эксплуатации.
Сообщение Максимус » 27 окт 2010, 21:51
У меня машина чистый немец, там всё немцы не по русски написали почему то :)
Максимус
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 23:02
как хорошо что русские написали все на русском :D ,правда у меня тоже чистый немец :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение vigor » 28 авг 2013, 23:12
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как обратно включить в приборной панели компас, навигатор, аудио.
У меня модель 2010 года с белой панелью TDI DSG.
Где то прочитал, что надо включить зажигание на 10 сек потом задний обогрев (который конечно на заглушенную не работает) через 10 сек все выключить... и так пробовал и на заведенную... "до лампочки" ))) ничего не получается.
Помогите люди добрые! )
Passat b6 Variant 2010 года, 2.0 TDI, CBAA, DSG, RNS-510
vigor
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 23:21
vigor писал(а):Всем доброго времени суток!
А как отключил ??
Alexx818
Сообщение vigor » 28 авг 2013, 23:32
Уже точно не помню, но кажется в меню панели.
vigor
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 23:34
Войди в меню ,попробуй пощёлкай ,если не получится ,-лови кого нибудь со шнурком ! Сам откуда ?
Alexx818
Сообщение vigor » 28 авг 2013, 23:39
В меню, мне кажется все перевернул... ничего нет )
а сам с Одессы
vigor
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 23:43
vigor писал(а):В меню, мне кажется все перевернул... ничего нет )
а сам с Одессы
Эх ! Классный город !
Alexx818
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 23:44
vigor писал(а):в приборной панели компас, навигатор, аудио.
vigor писал(а):Уже точно не помню, но кажется в меню панели.
Нет в меню этого. Компас идет по бап протоколу от мафона, также и нави и аудио! ;) В кодировке мафона надо смотреть, либо перегрузить мафон и перевтыкнуть потом зажигание!
Сообщение valent77 » 28 авг 2013, 23:48
В меню комфорта, если мафон не менял то в приборке все настойки, если менял на не оригинал то думаю функция потеряна.
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 23:56
Про обогрев заднего стекла это из Эльзы ...Это активирует модуль компаса !
Для активации модуля компаса
необходимо адаптировать обогрев
заднего стекла следующим образом:
Активация должна выполняться при
неподвижном автомобиле.
– Включить зажигание
– Подождать 10 секунд
– Включить обогрев заднего стекла
– Выключить обогрев заднего стекла
– Выключить зажигание.
Alexx818
Сообщение vigor » 31 авг 2013, 10:27
Нет в меню этого. Компас идет по бап протоколу от мафона, также и нави и аудио! ;) В кодировке мафона надо смотреть, либо перегрузить мафон и перевтыкнуть потом зажигание![/quote]
Спасибо за подсказку, но что такое бап протокол?
У меня стоит rns-510, раньше стояла прошивка 1200, сейчас дошел до 5230 и карты поставил 7919, могло ли это что-то изменить?
vigor
Сообщение vigor » 31 авг 2013, 10:35
Alexx818 писал(а):Про обогрев заднего стекла это из Эльзы ...Это активирует модуль компаса !
Вот-вот именно так я и пытался сделать, но ничего не получилось (:
vigor
Сообщение pashustic » 31 авг 2013, 10:37
vigor писал(а):У меня стоит rns-510, раньше стояла прошивка 1200, сейчас дошел до 5230 и карты поставил 7919, могло ли это что-то изменить?
Если приборка белая то в кодировке поставь галочку и перегрузи мафон . Компас должен появиться!
Сообщение LASER! » 31 авг 2013, 10:40
не обезательно от мафона компас... он может и отдельно идти. как у меня.
158 QR1 L KMP С компасом
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 31 авг 2013, 12:05
LASER! писал(а):он может и отдельно идти. как у меня.158 QR1 L KMP С компасом
Есть такое. А если его нет то можно дооснастить!( ставиться отдельный блоК) ;)
Сообщение LASER! » 31 авг 2013, 12:12
ага...
только лично я не пойму зачем он нужен? ездить по пустыне или лесу? :D
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 31 авг 2013, 12:26
LASER! писал(а):только лично я не пойму зачем он нужен? ездить по пустыне или лесу?
Я сам Хез!
Сообщение vigor » 03 сен 2013, 20:29
ага...
Абсолютно с тобой согласен, но хочется быть типа на "ТЫ" с этой машиной:)
Поэтому я и убрал эти данные, потому- что решил,что они там уже лишние и перегружают меню.
Но блин... надо же знать, как это (пока лишнее) вернуть назад.
vigor
Сообщение Mandr » 03 сен 2013, 20:38
Народ а подскажите, на приборке красной (бензин) можно сделать так что бы показывалась скорость в реальном времени?
Mandr
Сообщение CASL » 03 сен 2013, 20:51
Mandragor писал(а):Народ а подскажите, на приборке красной (бензин) можно сделать так что бы показывалась скорость в реальном времени?
так показывается же вроде...
CASL
Сообщение CASL » 03 сен 2013, 20:52
Максимус писал(а):У меня машина чистый немец, там всё немцы не по русски написали почему то :)
на кулибинов приедь с фотиком, дам отснять свою инструкцию...
CASL
Сообщение Mandr » 03 сен 2013, 21:14
CASL писал(а):так показывается же вроде...
есть ограничение скорости, есть средняя скорость, а вот в реальном времени скорости нет((
Mandr
