Вылезают ошибки по всем блокам
Сообщение JEE » 01 дек 2013, 08:13
С первыми морозами (может совпадение) случилась такая проблема. Вылезли ошибки по всем блокам, визуально мигают попеременно все сигнальные лампы на щитке, нет масла, закончился бензин, адаптивный свет ошибка, короче все что только может, руль стал тяжелым, передачи не переключаются, все стрелки на ноль. Добрался до сервиса, ошибки стерли, все ОК, как будто ничего и не было. Проехал 8 км, все повторяется, а через какое-то время и заводится перестала. Через минут 20 раздался звук реле, попробовал завести завелась но сигнальные лампы все горят. Эвакуатор и в сервис. На сервисе опять скинули все ошибки (по всем блокам нет связи), все опять ОК. Через 40 минут все по новой. Что удалось выяснить: все начинается с ошибки в блоке управления рулем, а потом лезут по всем блокам. Теперь все думают, это что такое? Может кто сталкивался.
JEE
Re: Вылезают ошибки по всем блокам
Сообщение Vasily_b6 » 01 дек 2013, 08:52
Это может быть и блок упр двигателем,
Массу на двигатель проверь (могла окиснуть) - ориентировочно под воздуханом)
Скан ошибок, возможно где-то дублирование проходит причины.
Vasily_b6
Сообщение JEE » 01 дек 2013, 08:56
В понед будем заниматься, в выходные просто не было времени.
JEE
Сообщение JEE » 01 дек 2013, 20:08
Врядли блок двигателя, больше похоже на can gateway. Сначала появляется ошибка powertrain data bus в блоке рулевого усилителя, потом обрубается связь с большинством блоков управления. Мне удалось зафиксировать момент потери связи, после того как глушишь мотор, связь восстанавливается и висят только ошибки.
JEE
Сообщение valent77 » 01 дек 2013, 20:12
Напиши с какого города и мотор с коробкой, гейт в питере можем дать попробовать в нем дело или нет.
Сообщение JEE » 01 дек 2013, 20:38
To valent77
Я из москвы, 2 fsi BVY + 6 акпп
JEE
Сообщение pashustic » 01 дек 2013, 20:41
JEE
Машину не заводи., включи зажигание, подруби шнурок и просканируй автос. Если нет отзыва от всех почти блоков, то смотреть клемму 15.
LASER!
PassatOвод
Сообщение valent77 » 01 дек 2013, 21:20
pashustic писал(а):клемму 15.
Под перчаточным ящиком слево под рулем. Там релюшки и предохранители. Как вариант меняешь одинаковые релюшки местами. Если ситуация меняется дело в них. На релюшках крупные цифры.
Сообщение Paganini » 01 дек 2013, 21:28
Кстати, по поводу этой "клеммы 15" у меня периодически на неё ссылаются ошибка... Пашустик ко мне приплыл твой "Гейтвэй" с маркировкой Q . В пятницу поставил приобрёл у Романа
Paganini
Сообщение pashustic » 01 дек 2013, 22:34
valent77 писал(а):На релюшках крупные цифры.
460
kazakovv писал(а):Кстати, по поводу этой "клеммы 15" у меня периодически на неё ссылаются ошибка...
Например
kazakovv писал(а): Пашустик ко мне приплыл твой "Гейтвэй" с маркировкой Q . В пятницу поставил приобрёл у Романа
А он что себе поставил? ОТ Б7 ;)
Сообщение Paganini » 02 дек 2013, 01:15
сказал что продал своего коня нафих..
Paganini
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
