Свечи накала passat b6 1.9tdi
Сообщение 777darkangel » 02 дек 2013, 21:46
Народ, имею passat b6 1.9tdi (105л.с.) 2008 г.в. сейчас при температуре от 0 до -3 плохо стал заводиться, кручу стартером секунд 20, на сколько я понял, свечи накала включаются всего лишь на 1 секунду, определил по притуханию света в салоне.
Ранее ездил на октавии 1.9 tdi (90л.с.), и тоже сталкивался с такой проблемой, решил ее тогда просто, подключил в разрыв, через кнопку провод идущий от датчика температуры двигателя. Когда автомобиль я не мог завести, нажимал на кнопку, затем включал зажигание, свечи накала грели дольше, и автомобиль заводился с полтыка.
Решил я сделать так и на пассате, полез к датчику, а он там не такой, на октавии был вроде на 4 провода, а здесь на 2, попробовал я снять разъем с датчика и завести, тоже самое, свечи так же на 1секунду включаются.
Я пришел к выводу, что в пассате, свечи включаются не от этого датчика.
Вопрос такой, может кто знает, от какого датчика включаются свечи, и можно ли их принудительно включить, разрывом провода??
Если не можно такое проделать, тогда скажите, где находиться реле включения свечей накала, буду пытаться им управлять??
777darkangel
Re: Свечи накала passat b6 1.9tdi
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 22:29
777darkangel писал(а):свечи накала грели дольше, и автомобиль заводился с полтыка.
Тем самым на пассате Б6 вы можете их расплавить эмулируя тем самым темпу двигателя. Советую почитать SSP 316, там все расписано про свечи
777darkangel писал(а):Если не можно такое проделать, тогда скажите, где находиться реле включения свечей накала, буду пытаться им управлять??
Снимаешь аккум, снимаешь кронштейн аккума, далее блок предов в моторнике, и снизу нащупаешь реле, оно направляющими задвигается в нишу. :)
Сообщение slavik049 » 02 дек 2013, 22:35
Я в акуе от таких идей! :D А устранить причину по нормальному не судьба???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
