стеклоподъемник
стеклоподъемник
Сообщение koval-46 » 13 окт 2009, 09:11
не раб. правый передний стеклоподъемник, подскажите сколько стоит
koval-46
Re: стеклоподъемник
Сообщение Димарик » 13 окт 2009, 11:11
Универсальный где-то 2200.
Димарик
Re: стеклоподъемник
Сообщение Tassap » 05 ноя 2009, 19:18
Нафег ему универсальный?? :D
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: стеклоподъемник
Сообщение Димарик » 05 ноя 2009, 19:29
А че нет-то?
Димарик
Re: стеклоподъемник
Сообщение Tassap » 06 ноя 2009, 14:39
На девяточку что ль?
Tassap
Re: стеклоподъемник
Сообщение lammm » 10 янв 2010, 12:46
Тоже проблемка появилась работал работал теперьмоторчик крутит а стекло стоит =(
passat 1.8 TSI it's good
lammm
Re: стеклоподъемник
Сообщение lammm » 10 янв 2010, 18:29
так оно и было дверь разобрал а моторчик с петелек соскочил поправил все норм только оббивку долго на место ставил -)
lammm
Re: стеклоподъемник
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 04:34
У меня преиодически срабатывает защита на переднем пассажирском (независимо от сезона). Т.е. опустил стекло на четверть,нажимаю поднять,а оно неконтролируемо опускается. После этого глюка не работает доводчик,но только на первом поднятии до конца.
Tassap
Re: стеклоподъемник
Сообщение lammm » 11 янв 2010, 12:44
ппц он меня достал слитает постоянно смотрел креплений вроде нет ни каких на самомо моторчике а слитает на кочках... пс дверь востоновленная после не значительной аварии
lammm
Re: стеклоподъемник
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 18:47
может отломали крепежи при ремонте?
Tassap
Re: стеклоподъемник
Сообщение lammm » 11 янв 2010, 20:17
хз после ремонта держался около 2х месяцев завтро полностью оббивку скину а то я не отсоединял замок и провода стеклоподъемника там посмотрю может криклею на скотч 2-х сторонний =)
lammm
Re: стеклоподъемник
Сообщение lammm » 12 янв 2010, 15:20
Хреново рихтовщик заканчивал работу =))) сегодня скинул полностью обшивку и увидел что вместе крепления есть резьба которую на оттянутой оббивке не видел позвонил ему и узнал куда он дел болтики... воаля моторчик не спадает XD спс всем за поддержку =)
lammm
Re: стеклоподъемник
Сообщение welding » 07 сен 2010, 14:17
Tassap писал(а):У меня преиодически срабатывает защита на переднем пассажирском (независимо от сезона). Т.е. опустил стекло на четверть,нажимаю поднять,а оно неконтролируемо опускается. После этого глюка не работает доводчик,но только на первом поднятии до конца.
В копейку та-же хрень. Так и живете с этим глюком или исправили??
welding
Re: стеклоподъемник
Сообщение Чост » 19 фев 2011, 00:43
теперь и я эту тему подниму :) ...ищу решение
Passat B6 1.9 TDI + TID
Чост
Re: стеклоподъемник
Сообщение olya » 19 фев 2011, 12:23
Привет! И у меня то же самое. Еду с приоткрытым окном, в какой-то момент появляется необходимость его закрыть, а оно-зараза вместо того, чтобы закрыться, начинает полностью открываться!!! :evil: Причем, когда пожаловалась на это мастеру, у него получается закрыть окно с первого раза и никакого глюка нет. :? Думала, что это я что-то не так делаю!
BMW 528i xDrive
olya
Re: стеклоподъемник
Сообщение welding » 19 фев 2011, 12:30
olya
У меня данная ситуация один раз на 10 закрываний. Сейчас, то ли просто минусовая температура, то ли большие морозы(может погода вообще ни при чем), подобная хрень каждый второй раз, а то и первый, бесит жутко, когда при -20 окно не закрывается, а открывается + от дороги отвлекаешься, ведь закрывается лишь постоянно воздействуя на соотв. кнопку
welding
Re: стеклоподъемник
Сообщение Quattro » 30 ноя 2012, 00:50
+1, долго пытался открыть сегодня заднее стекло, примёрзшее насмерть. доигрался, в итоге моторчик закрутился, а стекло на месте. направляющаяя походу отделилась от стекла)) вот т жеш зараза. придётся снимать обшивку, но это до весны дело оставим) или может на тёплой парковке)
Quattro
Re: стеклоподъемник
Сообщение Дукалис » 03 сен 2015, 16:22
Проблема такая, когда окно немного приоткрыто и нажимаешь его закрыть то стекло сначала опускается вниз, потом после двух нажатий вверх оно начинает нормально подниматься. и так всегда алгоритм всегда одинаковый. на приоткрытом начинаешь закрывать и оно всегда сначала уходит вниз и только потом поднимается. что делать? на васе диагносте пишет что неправильно адаптирован. как адаптировать правильно?
Дукалис
Re: стеклоподъемник
Сообщение morpeh » 03 сен 2015, 16:29
Дукалис писал(а):Проблема такая, когда окно немного приоткрыто и нажимаешь его закрыть то стекло сначала опускается вниз, потом после двух нажатий вверх оно начинает нормально подниматься. и так всегда алгоритм всегда одинаковый. на приоткрытом начинаешь закрывать и оно всегда сначала уходит вниз и только потом поднимается. что делать? на васе диагносте пишет что неправильно адаптирован. как адаптировать правильно?
Можно васей. только не помню как.Проще так: опускаешь все стёкла вниз.Одновременно поднимаешь все.Кнопки не отпускай, пока все не закроются!!!После того как стёкла поднялись, отпускаешь кнопки.Опять удерживаешь их на поднятие в течении секунд так 10.ВСЁ!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
