Ключ плохо ловит
Ключ плохо ловит
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:02
Поиском искал не нашел, проблема такая: ключ открывает закрывает только вблизи и то со второго а иногда и с первого раза, контрольная лампа на ключе не моргает, батарейку уже 2 раза менял, и из другого ключа ставил и новую покупал. вообщем хз что за беда.
Последний раз редактировалось RoToR696 24 дек 2013, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Glotov » 23 дек 2013, 22:13
такая же беда. у товарища на шкоде открывает на гораздо большем расстоянии
Glotov
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:33
лично меня это бесит, что делать хз. может кто сталкивался?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение valent77 » 23 дек 2013, 22:36
Что имеешь в виду вблизи, какое расстояние?
На жигулях у меня с 12 этажа открывались двери, вроде чем меньше расстояние тем меньше вероятность считывание сигнала.
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:37
вблизи это впритык к водительской двери, шаг от машины и уже тишина.
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Bad Boy » 23 дек 2013, 22:40
В городе много наводок, на даче без проблем открывает с гораздо большего расстояния. Тоже бывает, что только вблизи срабатывает, особенно эта тема с багажником выбешивает, когда тащишь полные сумки, а он не тыр-пыр, пока не подойдёшь. Батарейки менял, сейчас забил. А на Шкоде реально далеко берёт, с 10 этажа открывал и закрывал, помню.
Последний раз редактировалось Bad Boy 23 дек 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:42
у меня и в области и в Мск так, и лампочка на ключе вообще не горит...
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение valent77 » 23 дек 2013, 22:47
У меня за 15 метров, точно открывает. С окна 3 этажа машина под окном надо помучится, но открывает. Лампочку не замечал или не обращал внимания.
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:49
везет вам, может попробовать разобрать, возможно что его до меня утопили в чем нибудь? и изза окисления лампа не горит и ловит плохо?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Mandr » 23 дек 2013, 22:56
У меня с 16 этажа открывает закрывает, но бывает такое что и с 10 метров не открывает...
но вот лампочка на брелке нормально моргает
Mandr
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 22:59
я сперва подумал что мне батарейку толкнули плохую, пошел из ключа друга вытащил заведомо рабочую, такая же фигня, может там контакт плохой где то?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Mandr » 23 дек 2013, 23:08
вполне возможно, а второй ключик есть? он как открывает?
Mandr
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 23 дек 2013, 23:09
второго нет к сожалению(
дорого вообще второй сделать стоит?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Veniamin » 24 дек 2013, 04:02
Это видимо проблема в устройстве ключа.В моём ключе ещё полтора года назад заменили батарейку,т.к. стал совсем хреново открывать.
Но всё-равно срабатывает только вблизи от авто.А у жены работает как новый!Батарейку вообще не меняли с покупки в 2007 году.
А машиной она пользуется естественно меньше в разы!
Вот и получается износ ключа !!! :D
Veniamin
Re: Ключ
Сообщение figarevich » 24 дек 2013, 07:19
RoToR696
Плохо,что второго ключа нет.Машина подвержена риску угона,т.к. хз куда он делся.
З.Ы.Ключ можно сделать только у официалов и стОит такое удовольствие точно не помню,вроде рублей 7-8.А вообще про ключ здесь уже столько всего написано,пользуйтесь поиском.
Re: Ключ
Сообщение Bad Boy » 24 дек 2013, 09:13
Лампочка загорается всегда, но оба ключа работают одинаково, вряд ли в этом дело.
Bad Boy
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 10:35
У меня лампочка вообще не загорается, поиском я ничего толкового не нашел.
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 10:36
figarevich писал(а):RoToR696
А так у супер мега электриков прописать ключ нельзя? Только у ОД?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Макас » 24 дек 2013, 11:29
Пока ни у кого не получалось, только у ОД!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 12:01
Ладно это пол беды. Тут все ясно и понятно, берешь бабло и идешь к ОД. А почему нынешний ключ плохо работает?
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Bad Boy » 24 дек 2013, 13:13
Он не плохо работает, он ТАК работает, есть ограничения по радиусу, типа защита от перехвата кода и угона.
Bad Boy
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 13:25
Да что за бред. Прочитайте самое первое сообщение. Повторяю лампа на ключе не горит вообще,
Ключ работает непосредственно около водительской двери и то через раз. На шаг от нее отходишь ничего не работает. Батарейку менял несколько раз. В области где нет машины работает так же хреново. У соклубников и с 10-15 метров работает.
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение Myca » 24 дек 2013, 13:36
Синхронизировать не пробовали?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Ключ
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 14:01
Попробую сегодня. Но врятли это изза этого. Вообще все признаки севшей батарейки. Но я ее несколько раз менял, заведомо рабочие и новые вставлял.
RoToR696
Re: Ключ
Сообщение figarevich » 24 дек 2013, 14:42
RoToR696
Название темы поправьте,чтоб всем было понятно в чём проблема.
