Не заводится, даже не пытается....
Сообщение Chep23 » 25 дек 2013, 23:38
Заглушил машину и через несколько минут не смог завести. После того как вставляешь ключ в замок загорается на дисплее "руль" желтым, дожимаю ключ в замке идет как я понимаю тест лампочки на дисплее но руль уже горит красным и потом тухнет. При этом остается гореть красным акум и ESP с чеком желтым. Стартер даже не начинает крутить как будто акум вообще сел. Пытался прикурить не помогло причем прикуривал от УАЗа с двумя гелиевыми акумами .
Читал похожую тему, там где видео приложено, так вот у меня в отличии от него реле так не трещит.
Что может быть и как с этим бороться?
Пассат б6 2л турбо 200лс.....
Chep23
Re: Не заводится, даже не пытается....
Сообщение LCD_jr » 26 дек 2013, 06:10
Реле щелкает,руль разблокируется?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение barmoglot » 26 дек 2013, 06:18
Как будто сел - это какие симптомы. Может машина не видит постановку на паркинг? Может щеткам на стартере кирдыкс, брось плюсовой провод напрямую на втягивающую.
barmoglot
Сообщение Chep23 » 26 дек 2013, 07:26
Реле щелкает,руль разблокируется? - реле не слышно, руль крутиться.
Симптомы сдохшего акум - стартер не крутит , было такое из никого напряжения в сети.
Как проверить видет ли машина постановку на парковку?
Chep23
Сообщение barmoglot » 26 дек 2013, 09:47
Провод плюсовой напрямую на втягивающую кинь
barmoglot
Сообщение Chep23 » 26 дек 2013, 10:00
"Провод плюсовой напрямую на втягивающую кинь" - и что должно произойти или не произойти? она заведется - значит что умерло? не заведется значит что умерло?
Chep23
Сообщение взрыв32rus » 26 дек 2013, 10:42
подзаряди или поменяй на новый аккум и проверь как будет
Сообщение pspapp » 26 дек 2013, 10:57
Если реле не щелкает, значит умело реле скорее всего
Сообщение barmoglot » 26 дек 2013, 13:27
pspapp писал(а):Если реле не щелкает, значит умело реле скорее всего
Вероятнее всего
barmoglot
Сообщение Chep23 » 26 дек 2013, 13:39
После работы сниму акум с зарядки и поеду к машине, пробовать. Реле где стоит и какая на нем должна быть маркировка?
Chep23
Сообщение CASL » 26 дек 2013, 14:04
Была похожая ситуация, стартер не крутит, реле не щелкает:
1. Проверить аккум (поменяться с рабочим)
2. Если не аккум - проверить напряжение после реле
3. Если напряжение есть - сдох стартер(мой случай, стоит около 5к) / Если напряжения нет - сдохло реле
CASL
Сообщение pspapp » 26 дек 2013, 18:38
CASL писал(а):3. Если напряжение есть - сдох стартер(мой случай, стоит около 5к) / Если напряжения нет - сдохло реле
Если сдох стартер, то думаю реле всё равно должно щелкать
И когда аккум садится, то его напряжения всё равно хватает чтобы включить реле, т.е. щелчки должны быть даже на севшем аккуме (естественно, не говорим про тот случай, когда машина долго не эксплуатировалась и аккум сел вообще в ноль. у топика вроде не такой случай)
Сообщение LCD_jr » 26 дек 2013, 19:48
Или масса отвалилась,но должно щелкать реле,работать свет и прочая лабуда,так же сниматься руль.
LCD_jr
Сообщение Vasily_b6 » 27 дек 2013, 06:37
1) проверь акумм
2) кинь плюс на стартер, проверь его
3) проверь массу на двигатель (под акуммом, левый ближний угол, если перед авто встать)
4) реле
Vasily_b6
Сообщение Chep23 » 27 дек 2013, 08:22
Свет и прочее работает.
Подкинул вчера зараженный акум, проблема не ушла.
От плюсовой клемы кинул провод на бендекс - не помогло.
Реле щелкает...
На сам бэндекс плюс приходит т.к. если его на массу коротить искры идут.
По звуку понял что все таки стартер пытается крутиться НО чего то не хватает- вопрос чего)
Chep23
Сообщение pspapp » 27 дек 2013, 09:43
Значит осталось два варианта
1. Нет нормальнной массы
2. Стартер всё таки сдох
Сообщение Daniliv » 27 дек 2013, 09:58
Скорее всего щетки
Сообщение Chep23 » 27 дек 2013, 15:05
щетки.
Спасибо за инфу!!!!!!
Chep23
Сообщение Gekswich » 27 дек 2013, 15:48
У меня было похожее, ролики разлетелись бендикс выстрельнул но обратного положения не принял заклинило. в итоге за место ролика поставил втулку все работает
Passat B6 Variant 1.9 TDI 2007 г.в.
Gekswich
Сообщение mityas » 25 янв 2014, 13:43
коллеги, похожая ситуёвина, что скажете?
Воскресение, мороз: завелась с запинкой, 1,5 минуты синеватый дым из трубы, потом белый. Пррехал ~1км, машину не глушил, работала на холостых минут 30, поехал обратно ~1км, припарковался.
Понедельник утро, мороз: открываю, завожу, от силы секунд тридцать тарахтит странным звуком, глохнет. На последующие попытки завести "чих-чих-тыр"
Понедельник вечер, мороз: снимаю аккумулятор, ставлю дома на зарядку.
Вторник утро, мороз: аккум зарядился, ставлю в машину, вставляю ключ в разъем нажимаю и ничего не происходит. Через короткое время звук "пип-пип-пип...". за крутил клеммы посильнее, все закрыл, машину закрыл, рпять открыл, ключ вставляю "чих-чих-тыр". Попродувал -не завелась. Решил попробовать еще раз - реакции на нажатие ключа нет.
Вторник вечер, мороз: прикурил у друга- реакции ноль, не реагирует на ключ, закрыли капот - зареанировал "чих-чих-тыр", попродували - не завелась, пере курили, опять перестала реагировать на ключ
Все светится, сигнал хороший, рашившая пашет, второй ключ пробовал, ручку с парки на на драйв, Р, нейтральной и обратно на пар книг дергал не помогло(
что подскажете, дядьки? сервисы умывает руки, горят ключ не читает, не поможем, официалы далеко и не люблю я их
VW Passat B6 sedan 2007 FSI 2.0 BVY, АКПП
mityas
Сообщение mityas » 27 янв 2014, 16:56
Дядьки, оттащил в сервис и что оказалось: залило свечи вот и не заводилась, а когда аккум на ночь снял сбойнула сигналка( ставилась на заводе) и не пропускала сигнал от ключа. Отключили сигналку, заменили свечи и все гуд!
Спасибо всем за помощь
mityas
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 21:20
У меня вообще наверно тоже самоя штука. А как отключить сигналку? Вы снимали доп сигналку или штатку?Или переводили доп.сигналку в сервисный режим? просто у меня вообще не вспыхивают иконки.Вставляю ключ в первое положение горит ошибка блокировки рулевой колонки во втором положении не загараются иконки вообще. И в режиме простоя щ/лкает релешка какая то... Скажите а что за реле о которой тут упоминает народ?Может и правда релешка какая то подохла как упоминает CASL? Проверю на днях массу до поездки к оф дилерам.. Хочу машину разблокировать и ошибки хоть глянуть, а то комп даже не пускает в мозги пишет что гейтвэй не поддерживает данную ФУНКЦИЮ.
Paganini
