Passat B6 1,8 TSI желтый руль, в мороз не запускается.
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 16:19
0
Последний раз редактировалось Салик 01 мар 2014, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Салик
Re: Passat B6 1,8 TSI желтый руль, в мороз не запускается.
Сообщение slavik049 » 02 янв 2014, 17:09
Салик е мае .....а в двух словах можно проблему изложить ???? Новый год как никак ..... :(
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 17:12
В том то и дело Новый год, не запускается авто, руль блокирован, на панели приборов загорается желтый руль.
Салик
Сообщение slavik049 » 02 янв 2014, 17:14
Салик писал(а):В том то и дело Новый год, не запускается авто, руль блокирован, на панели приборов загорается желтый руль.
Вот это другое дело :) только я не увидел что .....сделал диагностику и вот номер ошибки .?
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 17:58
Вот же Выше ошибки, спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Салик 02 янв 2014, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Салик
Сообщение Lunatik359 » 02 янв 2014, 18:02
Файл или каталог были удалены,не могу посмотреть фото...
Lunatik359
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 18:09
понял сейчас сделаю
Салик
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 18:13
Выложу сейчас
Последний раз редактировалось Салик 02 янв 2014, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Салик
Сообщение slavik049 » 02 янв 2014, 18:16
Блин да зачем так сложно то ???? :x
Не ужели трудно написать ........Р 00006958 ....и все
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 18:17
не сложно просто много сейчас сделаю
Салик
Сообщение slavik049 » 02 янв 2014, 18:19
Салик писал(а):не сложно просто много сейчас сделаю
Сообщение Салик » 02 янв 2014, 18:43
Исправлюсь, давайте решим вместе проблему, пожалуйста.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Салик
Сообщение Салик » 04 янв 2014, 12:51
Подскажите пожалуйста в чем проблема? не ужели никто не ответит
Салик
Салик
Сообщение Салик » 09 янв 2014, 18:29
на улице 0 С градусов автомобиль завелся, подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
Салик
Сообщение strilets » 09 янв 2014, 20:39
добрый день коллеги. У меня пассат б6. 2.0. тди 2007 г.в. с 2-3-го раза заводилась, был желтый руль, ошибки с усилителем рулевого управления, датчик угла поворота, гремела рейка и ошибка Р1699 (отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонкой) и заводится с утра плохо (независимо холодно или жарко).
Снимал рулевую колонку спиртом кнопочки пролил блок ЕЛВ, тестеров прозвонил (как писали на форумах по фотоотчету), все ОК. не помогло!
Потом купил б.у. рейку в сборе с проводкой, наконечниками(1800 гривен = 225 долл.США). Сняли старую с проводкой и разъемами и поставили б.у. Завел, покрутил руль влево - вправо до упора проехал, и желтый руль погас, руль жоще стал! ошибка одна осталась Р1699 (отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонкой она была и раньше и до желтого руля) и все равно плоховато заводится, но стало лучше! Кто что может подсказать? Что делать? Где искать?
strilets
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
