Фара то горит то не горит
Сообщение пахха » 04 янв 2014, 18:20
Всем доброго дня . Появилась проблема — правая фара то горит то не горит. Соответственно загорается ошибка на панели перегоревшая лампа. Фара — заводской адаптивный биксенон . Все остальное работает — габарит, регулировка по высоте (линза шевелится ). Чистил контакты к фаре (спрей абро для чистки контактов ). Все то же самое — хочет горит, хочет не горит. Можно включить выключить — загориться, а можно 10 раз включать — выключать не горит . Хотел посмотреть и почистить контакты блока розжига (что стоит на фаре снаружи ) не смог снять. Чтобы все контакты посмотреть нужно снять фару — но сначала бампер — такая проблема на пассате б6 .Лампы менял обе летом. Прежде чем снимать бампер хотел бы услышать ваше мнение — может у кого было что то похожее ? Можно ли как то проверить работоспособность блоков ? Взаимозаменяемы ли они с левой фарой ? Есть ли аналоги оригинальных блоков ? Вобщем что и где смотреть, чтобы понять причину и решить с наименьшими финансовыми потерями ? Жду ваших советов …
Вася показывает 00979 — Лампа правой фары ближнего света-M31
010 — обрыв или короткое замыкание на плюс — Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00111010
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 17
Сброс счетчика: 148
Пробег: 112444 km
Дата: 2013.11.27
Время: 11:03:00
вкл
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Re: Фара то горит то не горит
Сообщение SEAT » 04 янв 2014, 18:27
пахха писал(а):обрыв или короткое замыкание на плюс — Непостоянн
пред окислился или проводок перетёрся :?
Сообщение Andrey1989 » 04 янв 2014, 18:40
Вполне возможно, что скоро блоку розжига придет конец...у меня на туманке так было, через раз включалась, потом раз 10 включить-выключить надо....потом сдох он у меня...
Andrey1989
Сообщение Daniliv » 04 янв 2014, 19:04
У меня так умирал блок розжига
Вот тема и ссылка (AFS трататата перестала гореть фара) только что камрад решил проблему
viewtopic.php?f=6&t=18340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
