перестал работать датчик
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 08:51
перестал работать датчик открывания водительской двери, подсветка в двери и зеркале тоже, все остальные двери в норме что делать ???
valera.ru38
Re: перестал работать датчик
Сообщение Андрей 1988 » 06 янв 2014, 09:07
Шнурок надо.А так попробуй замок пощелкать,бывает обилие смазки не дает" езычку" отойти.
Андрей 1988
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 09:15
шнурок есть ,комп. в ремонте. где етот язычок стоит , и фишка в том что когда открываешь на первом щелчке гаснет на 2 горит а потом и вовсе умерла
valera.ru38
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 09:20
да и на приборки показывает что дверь открыта
valera.ru38
Сообщение Андрей 1988 » 06 янв 2014, 14:28
Концевик стоит в самом замке.Снимай обшивку и проверяй контакты в самом замке.Дело только в нем!!!
Андрей 1988
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 17:52
Андрей 1988 писал(а):Концевик стоит в самом замке.Снимай обшивку и проверяй контакты в самом замке.Дело только в нем!!!
спс буду смотреть
valera.ru38
Сообщение Дмитрий459 » 06 янв 2014, 18:31
если еще и подсветка не работает---тогда смотрите проводку от стойки в дверь....провода там часто повреждаются....возможно и еще что то скоро в двери отключится
Такое часто очень встречается
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
