Проблема с нештатным ксеноном
Сообщение Polkovnik-39 » 08 янв 2014, 15:12
Доброго все времени суток! С прошедшими праздниками. Коллеги подскажите, на моем пасике стоит нештатный ксенон, почему то когда я влкючат бл.свет он не разгорается а маргает как сторбоскоп. В чем причина, неужеле в ксеноне, так уже и лампы и блоки розжига поменял. Ума не приложу, а лампами накала ничего не видно.
Polkovnik-39
Re: Проблема с нештатным ксеноном
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 15:18
Была такая ерунда.......когда купил авто ....ну естественно под капотом все от души намыли :) все контакты поакислелись ( блоки ....лампы...) все по возможности очистить и смазать .
Вот уже два года нет проблем. :)
Сообщение Bad Boy » 08 янв 2014, 15:21
Просто надо сначала тему изучить, в потом колхозом заниматься. Так и будет моргать, ибо блоки не поддерживают проверку ламп, а никто её не отключал.
Bad Boy
Сообщение Андрей 1988 » 08 янв 2014, 15:26
Или блоки с обманками ставить или обманку колхозить)Или как Bad Boy написал оключить проверку ламп.
Андрей 1988
Сообщение димьян » 08 янв 2014, 16:19
была такая фигня. поставил кондеры 2200 мкф на ксенон сейчас вроде все ок.
2.0 TDI (140л.с) BKP 6мкпп. 2007г.
димьян
Сообщение Polkovnik-39 » 08 янв 2014, 16:56
Спасибо за варианты буду пробувать
Polkovnik-39
Сообщение Polkovnik-39 » 08 янв 2014, 16:58
Андрей 1988 писал(а):Или блоки с обманками ставить или обманку колхозить)Или как Bad Boy написал оключить проверку ламп.
А блоки розжига есть с обманками?
Polkovnik-39
Сообщение Alescka05-84 » 08 янв 2014, 17:08
Есть.
Alescka05-84
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 18:10
Polkovnik-39
Посмотри свои ...какие блоки стоят .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
