Перегорает предохранитель звукового сигнала
Сообщение denis17arz » 12 янв 2014, 19:39
Ребята, кто сталкивался или просто знает возможную причину: при нажатии на гудок моментально перегорает предохранитель F3 под капотом. До этого сгорел месяц назад, и вот сейчас 3 штуки подряд!!! Что делать? Счего начать?
Последний раз редактировалось denis17arz 12 янв 2014, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 2.0 TDI 140л/с 2007 BKP 6МКПП
denis17arz
Re: Перегорает предохранитель звукового сигнала
Сообщение slavik049 » 12 янв 2014, 19:41
Сигналы сними и пробуй ...возможно один КЗ.
Сообщение denis17arz » 12 янв 2014, 19:43
Сигналы это под бампером которые? А К3 это что?
denis17arz
Сообщение slavik049 » 12 янв 2014, 19:52
denis17arz писал(а):Сигналы это под бампером которые? А К3 это что?
Да...т.е решетки туманок снимай и раземы сдерни ......а КЗ....это замыкание.
Сообщение denis17arz » 18 янв 2014, 19:46
Короче снял, коротит с пассажирской стороны, теперь пищит только высокими частотами)) предохранитель не горит больше... а тот, который коротит его реально разобрать, посмотреть... реанимировать как то? Или на выброс только?
denis17arz
Сообщение slavik049 » 18 янв 2014, 20:06
denis17arz писал(а):Короче снял, коротит с пассажирской стороны, теперь пищит только высокими частотами)) предохранитель не горит больше... а тот, который коротит его реально разобрать, посмотреть... реанимировать как то? Или на выброс только?
На выброс ! И совет ( что бы не лезть еще раз туда ) покупайте сразу два.
