Что-то интересное произошло....
Сообщение Provokator07 » 13 янв 2014, 18:09
Доброго времени суток, уважаемые форумчане....
Хотелось бы поделится с Вами своей бедой, случившейся с моим пасиком....
Сегодня завел утром машину, прогрел минут 5, сел и проехав 200-300 метров загорелся красный руль...., но усилитель работает...
Дальше доехал я до магазина, заглушил и зашел в магазин... выйдя через 10 минут и сев в свой авто...попытался завести, но....
Загорелся красный руль 3 раза пропищало, пытаюсь завести, завелась и через 2 сек заглохла, раза 3 попытался ничего притащили в гараж что делать ума не приложу....
Что это может быть?
При заводе усилитель работает, пробывал, когда тащили тоже работал...Странно в чем дело?
Заранее спасибо за дельные советы!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: Что-то интересное произошло....
Сообщение J.B. » 13 янв 2014, 18:45
obd2
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение slavik049 » 13 янв 2014, 18:47
На диагностику нуна гнать а потом по ошибке думать куда залезть .
Сообщение Provokator07 » 13 янв 2014, 19:21
Что Вы скажете на предположение, что это блок блокировки руля (ELV)?!?
Provokator07
Сообщение Яуген » 13 янв 2014, 19:27
Сам всё знаешь.
Сообщение Provokator07 » 13 янв 2014, 19:48
Да предположение появилось после прочтения темы про ремонт оного....
Provokator07
Сообщение Provokator07 » 14 янв 2014, 19:29
Так, ну вот посмотрел ошибки, в двигателе была ошибка 00003-Блок управления, снесли ее и машина ожила.....
Потом запустили на проверку всех датчиков вот что выскачило(указано ниже). Кто что может сказать про ошибку 00003, т.е. из-за чего она произошла!?! Ну и по всем остальным в чем трабл....?
Заранее благодарю за все ответы....
Адрес 44: Усилитель руля
Контроллер: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H07 1806
3 Найденные ошибки:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
Километраж: 116760 km
Температура: 4.0°C
Вольтаж: 14.20 V
Вольтаж: 14.00 V
02869 - Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
008 - Implausible Signal - Периодически
Стоп-Кадр:
00750 - Аварийная лампа
013 - Check DTC Memory - Периодически
Стоп-Кадр:
Километраж: 116800 km
Температура: 4.0°C
Вольтаж: 11.80 V
Вольтаж: 11.60 V
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0801860E763004941570084B0E703CA0
Мастерск. #: WSC 00028
Контроллер: 1K0 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 7001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
3 Найденные ошибки:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - No Signal/Communication - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100100
Ошиб. приоритет: 4
Ошиб. частота: 254
Сброс счётчика: 242
Километраж: 31062 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:10:55
00003 - Блок управления
014 - Defective
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01101110
Ошиб. приоритет: 2
Ошиб. частота: 1
Сброс счётчика: 201
Километраж: 116804 km
Дата: 2000.00.00
Время: 04:45:27
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100000
Ошиб. приоритет: 4
Ошиб. частота: 21
Сброс счётчика: 242
Километраж: 116809 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:56
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Кодировка: 3D3D0C04C21002
1 ошибка найдена:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Open Circuit - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00101011
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 13
Сброс счётчика: 220
Километраж: 116298 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:43:37
Provokator07
Сообщение witnessx » 14 янв 2014, 20:38
Очень похоже не на проблемы с проводкой.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 09:41
Provokator07 писал(а):Адрес 44: Усилитель руля Контроллер: 1K1 909 144 L Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H07 18063 Найденные ошибки:00566 - Режим работы усилителя рулевого управления 003 - Mechanical Failure - Периодически Стоп-Кадр: Километраж: 116760 km Температура: 4.0°C Вольтаж: 14.20 V Вольтаж: 14.00 V02869 - Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления 008 - Implausible Signal - Периодически Стоп-Кадр:00750 - Аварийная лампа 013 - Check DTC Memory - Периодически Стоп-Кадр: Километраж: 116800 km Температура: 4.0°C Вольтаж: 11.80 V Вольтаж: 11.60 V
А это ошибка не стирается. Походу механическое повреждение , ну и датчик паровозом ошибку показывает.
Сообщение Provokator07 » 15 янв 2014, 09:45
Что с этим делать?Лесть в рулевую....
Provokator07
Сообщение Provokator07 » 15 янв 2014, 09:46
А последняя ошибка это что?
Provokator07
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 09:57
Provokator07 писал(а):Что с этим делать?Лесть в рулевую....
Если не стирается то да. :(
Provokator07 писал(а):А последняя ошибка это что?
Provokator07 писал(а):Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных Контроллер SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Кодировка: 3D3D0C04C21002 Мастерск. #: WSC 000281 ошибка найдена:00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Open Circuit - Периодически Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 00101011 Ошиб. приоритет: 3 Ошиб. частота: 13 Сброс счётчика: 220 Километраж: 116298 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:43:37
Обрыв одного провода по шине комфорт. А именно, возможно где то вставлялась сига, турботаймер, или автозапуск или че то подобное..Если нет то искать этот обрыв.
Сообщение Provokator07 » 15 янв 2014, 10:04
ничего такого не ставил...а поиск с чего нужно начинать?
Provokator07
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 10:09
Provokator07 писал(а):ничего такого не ставил...а поиск с чего нужно начинать?
Рулевое решай.. комфорт может работать по одному проводу( видел не в одной машине)
Сообщение Provokator07 » 15 янв 2014, 10:11
Т.е. снимать рейку проверять и лесть в реле комфорта?(под левой ногой водителя)
Provokator07
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 10:31
Provokator07 писал(а):Т.е. снимать рейку проверять и лесть в реле комфорта?(под левой ногой водителя)
Я даже не знаю как устранить эту мех ошибку.. Не разбирал рейки но скан усилителя говорит об этом :unknown:
Сообщение Provokator07 » 21 янв 2014, 19:17
Мужики хелп....Снял ошибки, завелась, лезть в рулевую не стал пока холодно да и времени не было...Вообщем 3 дня ездил все гуд, поставил в гараж, утром прихожу заводить, а она мне хрен...((((
Загорается красный руль и пищит 3 раза зажигание не включается, что делать так-то и ошибки не могу посмотреть...Что делать машина нужна жуть???
Provokator07
