не крутит стартер
не крутит стартер
Сообщение АлександрМ » 14 янв 2014, 20:10
Подскажите пожалуйста возможные варианты проблемы.
Выхожу из магазина, завожу машину и при заводе какой то странный звук услышал (во время езды к дому(300метров) звук пропал). Возле дома решил послушать внимательно звук, заглушил машину заводить а она не заводиться . Стартер крутить пол секунды и как будто клинит ,приборы гаснут бросаю ключ загораются , на панели начинают вылазить ошибки парковки и света. акум нормальный проверял. :?: :?: :?:
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Re: не крутит стартер
Сообщение slavik049 » 14 янв 2014, 20:20
Стартеру хана !
Сообщение mexmix » 14 янв 2014, 20:20
АлександрМ писал(а):Стартер крутить пол секунды и как будто клинит ,приборы гаснут
Стартер в ремонт.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение АлександрМ » 14 янв 2014, 20:26
Спасибо, а что могло в стартере накрыться?? и как дорого может быть ремонт ?
АлександрМ
Сообщение slavik049 » 14 янв 2014, 20:29
АлександрМ писал(а):Спасибо, а что могло в стартере накрыться?? и как дорого может быть ремонт ?
Ремонт почти как новый будет..
Последний раз редактировалось slavik049 14 янв 2014, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mexmix » 14 янв 2014, 20:31
Судя по этой фразе
АлександрМ писал(а):во время езды к дому(300метров) звук пропал
бендикс не вышел из зацепления. Снимать, смотреть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение АлександрМ » 14 янв 2014, 20:44
так может нет смысла ремонтировать???
АлександрМ
Сообщение DimaRom » 14 янв 2014, 21:12
Да миллион вариантов, от застывшей смазки до щеток. Езжай в специализированную контору, тебе все скажут
DimaRom
Сообщение slavik049 » 14 янв 2014, 21:18
АлександрМ писал(а):slavik049
Если редуктор... то не стоит игра ....
Сообщение АлександрМ » 14 янв 2014, 21:35
скажите,а стартер снять без ямы возможно ?
АлександрМ
Сообщение Яуген » 14 янв 2014, 21:48
Можно, домкрат побольше и ключи с головками на 13 16 и 18 вроде.
Сообщение АлександрМ » 14 янв 2014, 22:01
Спасибо,завтра буду снимать.
АлександрМ
Сообщение Daniliv » 14 янв 2014, 22:06
Слава ты неправ, надо скинуть и там уже будет видно в утиль или ремонт (втяг... шетк.. якорь и тог..) может подшипники
Сообщение anton-67 » 14 янв 2014, 22:22
mexmix писал(а):бендикс не вышел из зацепления. Снимать, смотреть.
Соглашусь,скорее всего. Тады ему пипец (бендиксу). Снимать смотреть
anton-67
Сообщение Daniliv » 14 янв 2014, 22:33
anton-67 писал(а):Соглашусь,скорее всего. Тады ему пипец (бендиксу). Снимать смотреть
Правильно снять и вскрытие покажет, удачи она поможет
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2014, 23:02
В мусор его(300 метров на включёном стартере,не есть хорошо),покупайте новый и не партесь.
Сообщение slavik049 » 14 янв 2014, 23:27
Юра Криков писал(а):В мусор его(300 метров на включёном стартере,не есть хорошо),покупайте новый и не партесь.
:yes:
Сообщение Daniliv » 14 янв 2014, 23:44
КАК 300 метров :shock: я чето видимо не догнал или не дочитал :? , туды тогда его :lol:
Сообщение Daniliv » 14 янв 2014, 23:47
Да мля, сейчас да конца дочитал :lol: в топку его
Сообщение Veniamin » 15 янв 2014, 04:45
Новый стоит от 4-х до 12-и т.р.Снимается и ставится сверху без ямы при наличии рук. :)
Veniamin
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 08:33
Про установку сверху - не на всех, на фси только снизу встал. Короче, домкратить полюбас, стелить картон, расслаблять булки и приниматься за часовой секас в позе снизу;)
Vasily_b6
Сообщение Daniliv » 15 янв 2014, 11:28
Vasily_b6 писал(а): Стелить картон, расслаой булки и приниматься за часовой секас в позе снизу;)
Во как :lol: :lol: :lol:
Сообщение АлександрМ » 15 янв 2014, 20:01
Снял сегодня свой чудо стартер, получилось только с ямой.
обнаружил что бендекс подклинивает
подсоединив напрямую к акуму стартер работал но подклинивал.
Разобрал
и обнаружил проблему
рассыпался подшипник в носике стартера
нашел в наличии точно такой ( дело было в Белгороде , сильно удивился что нашел)
выбил старый , взял длинную головку на 27 она по диаметру как подшипник
и запресовали его на место
Собрал стартер обратно , и он замечально заработал !!!!!!
всем Большое спасибо за помощь . проблема решено .
но появилась другая на панеле приборов не показывает какая передача включена светятся как будто включены P R N D S ?? как так могло получиться , машину протащил до гаража 200 метров. каробка работает нормально.
АлександрМ
Сообщение LASER! » 15 янв 2014, 20:05
когда все светятся это вроде как аварийный режим...
надо попробовать скинуть ошибки, если нет шнурка скиньте + на аккуме мин на 5...
загорится руль на приборке, но не бойтесь как поедите метров через 10 потухнет..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Яуген » 15 янв 2014, 20:08
Там фишка чёрная на коробку, её забыли поставить. Она как раз не даёт стартер снять. Амаяку делал тоже самое.
