Непонятная работа стеклоподъёмника. Нужна помощь!!!
Сообщение DenisM » 04 ноя 2010, 10:42
Всем привет из Кишинёва!
Столкнулся со следующим вопросом, при закрытии водительского окна а автоматическом режиме( то есть 1 сек подержал а дальше он сам до конца закрывает) когда окно доезжает до самого конца,буквально через 1 секунду само открывается до половины, при последующих попытках , держа стеклоподъёмник до момента полного закрытия в ручную, всё нормально!
Вопрос: Почему в автоматическом режиме с первого раза, он после закрытия открывает его до половины САМ!!!!!!!
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: Непонятная работа стеклоподъёмника. Нужна помощь!!!
Сообщение welding » 04 ноя 2010, 11:26
DenisM
Была подобная тема, у самого такое тоже бывает, но последнее время очень редко(уже почти и забыл, что такое может быть). Добавлю, что после произвольного открывания, повторное закрывание из второго положения невозможно, а только из первого. Ну и то, что подобное случается только с водительским стеклоподъемником. Рецепта пока не нашел :(
welding
Сообщение DenisM » 04 ноя 2010, 13:26
Может кто нибудь знает какой - либо рецепт?
DenisM
Сообщение Fast » 04 ноя 2010, 17:21
DenisM писал(а):Может кто нибудь знает какой - либо рецепт?
Это известная проблема. Кнопку/механизм подъемника смотреть. Открывается - срабатывает защита.
Fast
Сообщение Сержаня » 04 ноя 2010, 18:05
Была такая история на Октавии еще, прошло само... так что дельным советом не помогу... извиняйте
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение VWkassatik » 04 ноя 2010, 22:21
У меня такая потеха была, когда при закрывании у самог верха руку поставишь. Стекло само до середины опускается. Это защита такая, типо ребёнок ручку сунул, мне так обяснили. Я думая ваша машинка на это и срабатывает. Наверно что то с электроникой или с механизмом. Скорее всего что то попало в механику стеклоподёмника.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Dima79 » 04 ноя 2010, 23:05
похожий глюк есть и у меня - приоткрываю вод. окно, закрываю - всё ок, приоткрываю еду минут 5, хочу закрыть, а оно опускается на 2/3, после этого закрывается только удержанием кнопки, другой вариант - приоткрываю потом чутка вверх, после этого всё нормально работает, и ещё - если перед закрытием слегка надовить рукой на текло вниз, то закроется нормально... ну глюк то появляется то пропадает, то чаще, то реже -решения пока не известно...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение pilya6666 » 05 ноя 2010, 10:06
у меня такая же ерунда бывает на водительской именно двери.... ездил в сервис посмотрели на компе сказали что это ерунда не ошибка ни какая но что сделать они не знают.... сказали ездий и не парься
pilya6666
Сообщение welding » 05 ноя 2010, 13:17
вродь ничего серьезного, но у меня сигналка настроена, что при постановке на охрану, закрываются все окна, так нет-бы поставить на сигналку и пойти домой(или куда нить еще), стоишь как лох и смотришь, закроется переднее левое окно до конца или чуть поднимется и опустится, как описано в данной теме :twisted:
welding
Сообщение MSP » 05 ноя 2010, 15:02
не обошла и меня такая развлекуха (только у меня Ауда А4, думаю не сильно разошлись дорожки с VW :) ), товарищъ с АЦ в С-Пб рекомендовал следующее :
стеклоподъемники при отсоединении аккумулятора теряют свое текущее положение, а также автоматическую функцию опускания / подъема.
– Для активации автоматической функции опускания / подъема выполнить следующие действия:
– Включить зажигание.
– Поднять стекла дверей с электрическими стеклоподъемниками вверх до упора.
– Затем нажать все переключатели стеклоподъемников еще раз, как минимум на 1 секунду, в положение „Закрыть“ для активации автоматической функции опускания / подъема.
– Нажать переключатель вниз.
Стекло двери должно самостоятельно переместиться до нижнего упора. И все стало ОК!
MSP
Сообщение welding » 05 ноя 2010, 15:41
MSP
Это обычная процедура программирования, у нас проблема не в этом
welding
Сообщение Dima79 » 05 ноя 2010, 19:39
welding писал(а):MSP
+1 это я пробовал несколько раз и даже в нескольких более извращённых формах, если и помогает, то ненадолго...
Dima79
Сообщение Dima79 » 05 ноя 2010, 19:42
welding писал(а):стоишь как лох и смотришь, закроется переднее левое окно до конца или чуть поднимется и опустится, как описано в данной теме :twisted:
во-во тоже самое, только в данном случае у меня почему-то вероятность глюка процентов 5только :x
Dima79
Сообщение Dima79 » 05 ноя 2010, 19:43
чито-то мне кажется дело в системе "не придави себе чего-нибудь" грёбаной, может её можно как-то програмно отключить?
Dima79
Сообщение Fast » 08 ноя 2010, 10:08
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... :geek:
Fast
Сообщение RuminK » 12 апр 2011, 16:03
лень читать, не знаю, была ли решена проблема или нет, но у мне в данной ситуации помогло просто обучение стекла, поднял до конца вниз и до конца вверх, все нормально стало, сбились настройки просто.
RuminK
Сообщение tema33rus » 12 апр 2011, 16:33
Была такая же ерунда с водительским стеклом на пассате 2006 года. Хотел приобрести, присматривал. Заметил, что стеклоподъемник живет своей жизнью. его вниз нажимаешь, а он может в поднять стекло. Короче, такое вытворял... Но меня не сильно напрягло, махнул рукой на это. Решающим фактором было то, что машина оказалась 2005 по ПТС. Ненавижу такое надувательство!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение PAMA » 12 апр 2011, 16:39
tema33rus писал(а):Решающим фактором было то, что машина оказалась 2005 по ПТС.
решающим что? причину неполадки ЭСП?
Сообщение andrey_020 » 12 апр 2011, 16:54
У меня тоже такая же фигня, но бывает только на скорости более 140, если закрываешь при такой езде, стекло опускается вниз на 2/3 и в машине начинает все летать)))))
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Jeka-nn » 20 фев 2017, 13:04
Добрый день, никто не решил проблему? может в другой теме где-то?
Jeka-nn
Сообщение maloletov » 20 фев 2017, 16:24
А адаптация не помогла? Может еще где-то механически заедает при подъеме и блок считает, что зажало руку и опускает стекло - можно посмотреть пазы, по которым ездит стекло - может там что мешает в самом конце.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Jeka-nn » 20 фев 2017, 17:26
Адаптация не помогла, дверь разбирал, все смазал, но не помогло. Возможно ли отключить функцию "зажало руку" ?
Jeka-nn
Сообщение maloletov » 21 фев 2017, 14:26
Блоки родные стоят? Отключить - не знаю. в кодировках точно нет, если только где дальше
maloletov
Сообщение Jeka-nn » 27 фев 2017, 12:55
maloletov писал(а):Блоки родные стоят? Отключить - не знаю. в кодировках точно нет, если только где дальше
Блоки родные. Если после того, как немного опустил окно и нажал на него рукой вниз - то закрывает без проблем
Jeka-nn
Сообщение Daniliv » 27 фев 2017, 13:10
Отключить можно, но вам надо чистить направляйки.
