Перепутал полярность аккумулятора.
Сообщение denizzz » 20 янв 2014, 11:48
день добрый ребят,не судите строго и не говорите что за идиот,сам знаю (,затупил,в общем проблема такого плана,с утра получилось так что машина не завелась,тороплюсь на работу,прикуривание тоже не дало ни чего хорошего,тут подъехал какой то дружелюбный китаец и мы стали с ним мудрить,он кое как мне объяснил что можно переставить АКБ с его заведенной на мою не заведенную,так как мысль чоя опаздываю не не покидала меня не на секунду мы так и сделали но увы не догадались по смотреть полярность после подсоединения машина за сигналила и загорелись фары и как раз меня осенило что о боже полярность!!!,по меняли полярность но увы,загорелся красный руль,и значек АКБ,машина заводится пыхтит,троит,даю газа реакции ноль,отсоединяю клеммы глохнет,по смотрел предохранители у водителя с боку все вроде целые,около АКБ оже смотрел кроме больших все.Люди говорят что скорее всего диодный мост на генераторе накрылся.В общем кто знает что случилось и как решить вопрос.заранее спасибо.машина 2006 года 2.0 fsi
denizzz
Re: перепутал полярность!!!!
Сообщение Goliath » 20 янв 2014, 11:49
Шнурком надо смотреть :?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение besson018 » 20 янв 2014, 11:54
очень вероятно что сгорел диодный мост
смотри генадия а также внимательно все преды
besson018
Сообщение Bad Boy » 20 янв 2014, 12:10
Никогда не понимал, как можно перепутать полярность, если клеммы разной толщины. А зачем снимать клеммы на работающем моторе, чего хотел увидеть, это же не Волга? Генератор убил наверняка, ну и ошибок там в мозгах немеряно. Могли и блоки погореть. Надо сбрасывать ошибки и после этого начинать плясать. Думаю, пооблем хапнул немало. :(
Bad Boy
Re: Перепутал полярность аккумулятора.
Сообщение denizzz » 21 янв 2014, 13:25
ребят то есть на генератор защиты ни какой нет да? а еще при заводе у меня значек руля красный стоит,блокировка не снимается,как ее снять?
denizzz
Сообщение взрыв32rus » 21 янв 2014, 13:31
denizzz писал(а):ребят то есть на генератор защиты ни какой нет да? а еще при заводе у меня значек руля красный стоит,блокировка не снимается,как ее снять?
бывает,что снимается если проехать метров 50-100.но у вас скорее шнурок надо подключить и смотри теперь куда будешь сувать-это на будущее).
Сообщение denizzz » 21 янв 2014, 17:29
ну то что на будущее буду смотреть это уж наверняка),наверно даже начну китайский учить чтоб такие дружелюбные азиаты не путали)
denizzz
Сообщение Nomand » 23 янв 2014, 00:15
Диодный мост и реле-регулятор в генераторе сгорели 99%, говорю как автоэлектрик по ремонту стартеров и генераторов, плюс погорели все блоки у которых отсутствует защита от переполюсовки. Странно, что она вообще завелась
Nomand
Сообщение denizzz » 24 янв 2014, 15:42
доброго дня,на сегодняшний момент под замену 2 предохранителя на 80 и на 150 ну и предохранители в магнитолле(не штатная),до генератора пока не дошли
denizzz
Сообщение Allower » 02 мар 2014, 20:37
Чем закончилось?
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Сообщение denizzz » 22 май 2014, 10:24
ну в общем ребят все закончилось намного лучше чем я ожидал,перегорели только предохранители, хотя когда привез в сервак мне сказали можешь сразу ехать заказывать генератор и усилитель руля,благо он у меня гидро а не электро
denizzz
Сообщение 3D_max » 22 май 2014, 10:38
denizzz писал(а):ну в общем ребят все закончилось намного лучше чем я ожидал,перегорели только предохранители, хотя когда привез в сервак мне сказали можешь сразу ехать заказывать генератор и усилитель руля,благо он у меня гидро а не электро
на б6 есть ГУР?
3D_max
Сообщение costan » 22 май 2014, 10:51
Всегда думал что на пассатах б6 электроусилитель, а тут гур? Что-то тут не так
costan
Сообщение denizzz » 22 май 2014, 15:42
ну я вам передаю слова электрика цитата "бл...ть да ты еб....ть ваще счастливчик у тебя ГУР мать его.... я в ах....е" )))
denizzz
Сообщение denizzz » 22 май 2014, 15:43
причем когда менял рулевую рейку подтвердилось что ГУР а не ЭУР так что без ваиантов
denizzz
Сообщение 3D_max » 22 май 2014, 15:47
denizzz писал(а):причем когда менял рулевую рейку подтвердилось что ГУР а не ЭУР так что без ваиантов
сфотографируй подкапотное пространство
3D_max
Сообщение LASER! » 22 май 2014, 16:04
+1
покажи ка бочек для жидкости ГУР
LASER!
PassatOвод
Сообщение anton-67 » 22 май 2014, 17:18
LASER! писал(а):покажи ка бочек для жидкости ГУР
И фотку лица того электрика который определил ,что ГУР. :?
anton-67
Сообщение denizzz » 24 май 2014, 10:04
ребят по возможности конечно покажу,напоминаю когда приехал на ремонт рулевой рейки мне сказали если гур 8000 если ЭУР 13000 в итоге взяли 8 и сказали что гидро(причем стук рейки реально пропал,а то что она была под замену сказали офицалы,так что надеюсь что мысль о том что меня просто киданули на 8000 не уместна :? ), ну и второе подтверждение что ГУР после того как получился этот казус. машина 2006 года комплектация комфорт возможно на них не шли ЭУР,недавно смотрел программу большой тест драйв со стелавиным там пассат в хайлайне 2006 г. на ручке,так что я думаю немцы с комплектациями мутили как хотели или просто выпуск этих машин попадал как раз на октоберфест(ну или как там у них праздник пива называется) :)
denizzz
Сообщение anton-67 » 24 май 2014, 11:02
denizzz писал(а): стук рейки реально пропал,а то что она была под замену сказали офицалы,так что надеюсь что мысль о том что меня просто киданули на 8000 не уместна
У официалов рейка всегда под замену - они их не ремонтируют (хотя порой достаточно "подтянуть сухари"). А в чем ремонт рейки заключался,тебе не сказали ?
anton-67
Сообщение Daniliv » 24 май 2014, 11:09
ГУР :shock: :? :? :? А дваган какой :? Фотки Фотки кидаем :lol:
Сообщение denizzz » 24 май 2014, 15:39
рейку пробовали подтягивать офицалы стук остался,ребята в сервисе сказали что увеличился зазор между зубцами они че то там заново вытачивали вроде как заново нарезали зубцы,но могу ошибаться (было два года назад уже точно не помню)
denizzz
Сообщение Daniliv » 24 май 2014, 16:03
Вы так и не ответили на всеобщий вопрос (Фотки и какой двиган индивиду что ли у Вас)
Может тупо салейнты в стабе, а Вас разводят
Сообщение denizzz » 24 май 2014, 16:52
двигатель 2.0 фси bvy, фото пока нет по возможности выложу
denizzz
Сообщение LoReNsSe » 24 май 2014, 17:04
давай фотки)) а то и правда гур на б6 что то из ряда нонсенс) :)
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
