Вот ч то за...(омыватель стекол)
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 17:04
Темку создал,вновь взял пасса,походу друзья мои у Гансов машину без замерзайки взяли...Вчерась пригнали,значок горел долей воды,доехал взял незамерзайку долил..Чейто даже 5 литров не влезло,лира полтора осталось,я брызгать ан хрена реле срабатывает,дворники ходят (задний в.т.ч) жижи не видно моторчика не слыхать..Реле щелкает собственно преды живы,где копать?Моторчик замерз?Умер?
Мишанька 424
Re: Вот ч то за...(омыватель стекол)
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 17:30
У меня как бы мотор не жужжит и не брызгает.
Мишанька 424
Сообщение Элик » 28 янв 2014, 17:47
Рискну предположить что гансовская омывайка замерзла. Заедь в торговый центр на шоппинг, загони авто в подземный паркинг на два-три часа. Потом уже можно будет делать выводы о вышедших из строя узлах ;)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 17:54
Да бляха,я так понял что бы добраться надо колесо снимать с защитой верно что бы до моторчика добраться,он стоит копейки,но многие пишут что он может тупо замерзнуть.Паркингов теплых нет,сегодня стабильно -23 -25,ночью -36,даже заводить наверное не буду.
Мишанька 424
Сообщение dolik » 28 янв 2014, 18:18
Мишанька 424
БУквально позавчера сам разберался с такой же хней!
Купил сторублевую незамерзайку, пару дней покатался и появился значек "долей воды" открываю а туда только пол литра., долил, значек не погас! подумадумал помер датчик., далее перестала брызгать., подумал замерзла., поехал в теплый паркинг, два часа и все равно не брызгает!
в итоге снял сами форсунки, забиты наглухо! в обратном направлении еле выдул компрессором., слил все что было в бачке без форсунок., собрал, залил нормальную(за 150 :D )., и вуаля, лобовое моется и через сутки заработал сам датчик!
Вот такая вот офигенная незамерзайка, что аж датчик "закрасила" и перестал даже работать!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 18:19
Датчик заработал,значить надо форсы ковырнуть,мотор то жужжал нет?Многие грят что не жужжит из-за того что нет давления.
Мишанька 424
Сообщение dolik » 28 янв 2014, 18:22
Мишанька 424 писал(а):Датчик заработал,значить надо форсы ковырнуть,мотор то жужжал нет?Многие грят что не жужжит из-за того что нет давления.
3
мотор жужал! но у меня жидкость та не замерзла! если у тебя замерзла, то жужжжать и не будет!
dolik
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 18:29
У меня с утра подтаела,ушло внутрь бачка грамм на 80-100,подтаивает,думаешь ежели замерз не будет жужжать?
Мишанька 424
Сообщение dolik » 28 янв 2014, 19:13
а чему жужжать, если внутри мотора все замерло?!
dolik
Сообщение valent77 » 28 янв 2014, 20:13
У них еще антифриз -10 градусов.
Сообщение alex46 » 28 янв 2014, 20:19
У меня вчера на ходу замерзли форсы и брызгалки на стекло с подогревом... Остановился, снял брызгалки а в них лед... на 10 минут под стекло, отогрелись поставил обратно..
Не берите омывайку Uta на дорогах г... редкостное.. (кстати aqwa у тебя такая была и такую же я на трассе потом взял.. походу таджики сменили поставщика :D )
При брызгании на стекле остаются "морозные узоры", хотя воды в бачке не было вообще...
В завалах багажника отыскал старую незамерзайку за 150р в магазине (в жесткой упаковке попозже сфоткаю), пахнет приятно (не воняет при брызгании) и не оставляет разводов на стекле..
Учитывая что на трассах продают по 100-120р, думаю затариться этой 150 рублевой...
alex46
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 20:21
В отличии от обитателей темы не завелся,я завелся с 1 раза и все гуд,еще тот пасс выучил свечи накалы+хороший аккум+хорошее масло -30 и ты победитель!Больше просто не было.valent77 а у вас как с заводами не заводами?)Я же грю моторчик купить гуано вопрос,так тут либо покупать либо размораживать).
Мишанька 424
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 20:22
valent77 отписался в своей теме,да 10 год,извиняй братух,эксплуатация с 2011)))))
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2014, 20:24
я вон чего думаю,может колесо вывернуть,да феном прогреть для ускорения момента?
Мишанька 424
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2014, 20:43
Мишанька 424 писал(а):я вон чего думаю,может колесо вывернуть,да феном прогреть для ускорения момента?
+снять нижний локер,вот тогда фен возьмёт
Сообщение valent77 » 28 янв 2014, 20:46
С заводом все ок, спасибо вебасте.
По теме большие магазы с подземным паркингом есть? На два часа и все станет ясно покупать или нет моторчик.
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2014, 20:49
valent77 писал(а): магазы с подземным паркингом есть?
Мишанька 424 писал(а):Паркингов теплых нет
Сообщение valent77 » 28 янв 2014, 21:47
на мойке шланг с горячей водой в бочек с омывайкой, потом 10 минут сливаешь. На мойках сейчас свободно.
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2014, 20:13
valent77 писал(а):На мойках сейчас свободно.
У нас очереди,правда небольшие,но как вариант - Ваша правда.
Сообщение алексей на пасатижах » 29 янв 2014, 20:35
была токая же ситуация один в один. залил дорогую омывайку -20, а она при -15 замёрзла(симптомы те же, что и у автора темы)купил концентрат -50. и утром омывайка заработала.может пригодится и мой способ ;)
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 22:04
Бля,а ты концентрат прям туда залил?Можно и спирт как вариант тогда.
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 22:11
Кто спирт чистый лил?
Мишанька 424
Сообщение alex46 » 30 янв 2014, 00:39
phpBB [video]
Незамерзайка Uta , не берите такую, в -20 уже как гель, в -15 тоже проблем доставляет
alex46
