Блок комфорта
Блок комфорта
Сообщение Provokator07 » 30 янв 2014, 19:49
Подскажите пожалуйста, а может быть такое, что на машине нет блока комфорта?Т.К. где описывалось где-то на форуме, даже с фото у меня его нет...????!!!!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: Блок комфорта
Сообщение J.B. » 30 янв 2014, 19:51
у меня на жигулях не было - так что может
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Блок комфорта
Сообщение Provokator07 » 30 янв 2014, 19:53
А если по-серьезнее, проблема с машиной все перепробывал, что на сайте описано...(((
Provokator07
Re: Блок комфорта
Сообщение J.B. » 30 янв 2014, 19:54
че за проблема то ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Блок комфорта
Сообщение Provokator07 » 30 янв 2014, 20:01
Provokator07
Re: Блок комфорта
Сообщение Alemania » 30 янв 2014, 21:44
Provokator07 писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=18784
есть у вас блок комфорта...В скане блоков его видно.
Просто по фотографии лечить трудно. Нужно найти или купить нормальный шнурок.
Подключиться попробовать сбросить ошибку.
И полный скан еще разок сюда закинуть.
Re: Блок комфорта
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 05:35
Почти во всех свежих машинах ваша есть блрк комфорта. Иногда он совмещен с 9 блоком, но не в б6 :)
Re: Блок комфорта
Сообщение Paganini » 20 мар 2014, 10:26
Пашустик, привет. Подскажи пожалуйста по ошибкам. Таже самая проблема что и у Provokator07, в его теме тоже написал. К офам вчера гонял, приговорили блок комфорта под замену. Сам диагност удивлялся, что ошибку обычно нельзя удалить и ездить, а тут она в моём случае удаляется и снова можно ездить.Стоит его или нет искать? Скан двух ошибок это:
Контроллер 25: Иммобилайзер
Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AB
HW: 3C0 959 433 AB
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 139452 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.03.17
Время: 20:08:56
и вторая:
Контроллер 46: Блок комфорта
Описания: 3C0-959-433-46.clb
HW: 3C0 959 433 AB
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703800
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
014 - Неисправно
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 139452 km
Дата: 2014.03.17
Время: 20:08:56
Paganini
Re: Блок комфорта
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 10:48
Paganini
Стоит.. Скоро машина ваще не заведется, судя по ошибке. Просто такая трактовка не понятно. Сига я думаю твоя убрана. Все в штате стало. Если да то готовиться к замене.
Re: Блок комфорта
Сообщение Paganini » 20 мар 2014, 11:10
То есть даже с обходом реле не будет заводиться и стирая ошибки?
Paganini
Re: Блок комфорта
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 12:22
Paganini
Я не знаю какое у вас реле.
Re: Блок комфорта
Сообщение Paganini » 20 мар 2014, 13:01
460 на клеме15
Paganini
