После аварии не работает адаптивный свет
Сообщение demanse » 06 фев 2014, 08:56
Здравствуйте. У товарища passat b6 2010 г.в. (У меня самого passat b6 2007года). Ему врезались в переднюю левую часть в часть фары. Он отдал в ремонт ему все сделали. Но после этого у него перестал работать адаптивный свет. Подключившись Васей я увидел ошибку 02629. Как я понимаю это как раз датчик дорожного просвета ЛЕВЫЙ (как раз сторона удара) но проблема в том что мы не можем его найти. После 2010 года как раз поменялось расположения датчика и сам датчик. У меня тоже адаптивый свет и когда руль выворачиваешь влево и этот датчик видно и проводка под него идет вместе с датчиком АБС. А у него этого датчика не видно и висящего в воздухе разъема мы тоже не видим.. Помогите советом! заранее благодарен.
Passat B6 2.0 FSI 4motion
demanse
Re: после аварии не работает адаптивный свет
Сообщение Элик » 06 фев 2014, 09:15
Насколько я знаю.
На машинах после 2008 года устанавливается один датчик - на задней балке. До 2008г. - 2 датчика (на передней части еще)
Если Вася показал ошибку 02629 - не надо понимать что это за ошибка. Вася достаточно подробным языком пишет что не так (расшифровывает ошибку).
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение demanse » 06 фев 2014, 09:28
Датчик положения поворотного модуля, левый
demanse
Сообщение Элик » 06 фев 2014, 09:34
demanse писал(а):Датчик положения поворотного модуля, левый
Так этот модуль стоит непосредственно в самой фаре. Фара менялась после ДТП?
Тут были подобные случаи. Кажется, комрады решали вопрос покупкой фары (б\у)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение demanse » 06 фев 2014, 09:39
Фару купили новую
demanse
Re: После аварии не работает адаптивный свет
Сообщение demanse » 06 фев 2014, 09:48
на форумах все ссылаются на датчик клиренса..
demanse
Сообщение JoeDoe » 13 фев 2014, 18:18
Фару купили новую
Датчик стоит непосредственно в фаре. Способы лечения разные. Из известных - 1. такая ошибка по датчику еще возникает когда магнит на корпусе линзы далеко от датчика находится, народ двигал положение и все пропадало. когда разберешь фару нужно посмотреть на болтик который фиксирует горизонтально линзу наверняка у тебя стоит со смещением , ослабь винт и подвинь в противоположенную сторону, там достаточно сдвинуть на 1 мм не туда и будет тебе ошибка. 2. Кто-то сам датчик пропаивал - фото отчет тут http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BE/page5
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
