Подскажиже
Подскажиже
Сообщение lip » 08 ноя 2010, 14:38
Все привет.подскажите пожалуйста у меня адаптивный ксенон почему когда переключатель стоит на 0 ксенон всё равно светится. и ещё вопросс что за кнопка на зеркале заднего вида снизу, и что за лампочки на нём же.
lip
Re: Подскажиже
Сообщение Tassap » 08 ноя 2010, 14:40
про ксенон - х.з. так не должно быть вроде,может в МФА+ покопать настройки...
На зеркале кнопка вкл/выкл затемнения - и об этом пишут в инструкции!!!
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Подскажиже
Сообщение Pool » 08 ноя 2010, 14:42
Наверно датчик освещенности срабатывает - это по фарам. А вот по зеркалу следующее. Там стоит датчик который реагирует на слепящих сзади и приглушает степень, чтобы водителя не слепили. Так вот если это напрягает та самая кнопка этот датчик выключает.
Удачи
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Подскажиже
Сообщение lip » 08 ноя 2010, 14:43
спасибо большое.
lip
Re: Подскажиже
Сообщение Tassap » 08 ноя 2010, 14:43
Pool
датчик света срабатывает в режиме auto для чего его собстно и придумали,а в 0 должны быть выключены.
Tassap
Re: Подскажиже
Сообщение alekst1201 » 08 ноя 2010, 14:45
наверное у него включена функция, чтоб при включении зажигания всегда ближний горел.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Подскажиже
Сообщение Pool » 08 ноя 2010, 14:45
alekst1201 писал(а):наверное у него включена функция, чтоб при включении зажигания всегда ближний горел.
+1
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Подскажиже
Сообщение Tassap » 08 ноя 2010, 14:52
может быть,я и говорю,если МФА+ есть,надо настройки посмотреть.
Но неудобно это,как ппц. Стоишь караулишь кого-нить в темном дворе,а ближниий хрен выключишь
Tassap
Re: Подскажиже
Сообщение lip » 08 ноя 2010, 14:55
во во вообще неудобно заводишь и фары уже светят.
lip
Re: Подскажиже
Сообщение alekst1201 » 08 ноя 2010, 15:00
Tassap писал(а):может быть,я и говорю,если МФА+ есть,надо настройки посмотреть.
Это точно, хорошо что при выключенном зажигании даже стопы не горят, а то в темном дворе, или еще где нибудь в темном месте, караулить неудобно! :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Подскажиже
Сообщение Tassap » 08 ноя 2010, 15:01
прям бондиана мля! =)
Tassap
Re: Подскажиже
Сообщение JIM » 08 ноя 2010, 16:34
Скорее всего включена функция "дневной свет". При этом должны гореть только лампы головного света. Габариты передние и задние не горят. Это для тех кто ездит с постоянно включинными фарами днем. Выключатель стоит в положении выкл. Работает так: сел в машину, запустил мотор, снял с ручника - загорелись фары. Остановился, нажал ручник- фары потухли. Так что на ручнике каралить можно :D
JIM
Re: Подскажиже
Сообщение lip » 09 ноя 2010, 16:54
Сегодня попробовал завёл поставил на ручник переключатель фар на 0 всё равно горит ксенон.
lip
