Не заводиться
Не заводиться
Сообщение pronto » 12 июн 2009, 20:18
Сегодня решил поменять торпеду (были стреляные подушки)
все работы делал с отключенным аккумулятором. после установки новой торпеды подключил старые подушки.
попробывал - реакции ноль . Вернее загораеться на приборке только руль желтым цветом и ручник (блин ) машина на ручнике. На сервис только в понедельник, да и как ручник сработал. может кто что подскажет ?
В6 1.9 TDI
pronto
Re: Не заводиться
Сообщение 838 » 27 июн 2009, 13:01
в книге написано что при неисправном гидраче надо вести нашину на эвакуаторе.вот чтобы та непоефаль сам и не создавал аварийных ситуаций сработал ручник
838
Re: Не заводиться
Сообщение Рафаэль » 02 сен 2009, 22:35
pronto писал(а):Сегодня решил поменять торпеду (были стреляные подушки)
В6 1.9 TDI
незнаю как насчет пассата, у меня такое было однажды на лексусе. Тоже самое из-за подушек, но так как я находился в деревне там сервисов небыло а ехать надобыло. Как бывший автослесарь решил пойти на риск и решил трехануть бортовик, при заведеном двигателе перемкнул реле ручника проводом, машина сразу заглохла. После чего спокойно завелась, на панели высветилось много ошибок, но при этом ручник разблокировался. После чего нормально доехал до москвы, скинул ошибки и все было в норме. Но не советую такого делать, потомушто мой риск тогда мог закончится печально
Рафаэль
Re: Не заводиться
Сообщение Димарик » 03 сен 2009, 09:30
На эвакуатор и в сервис. Не рискуй.
Димарик
Re: Не заводиться
Сообщение Tassap » 06 ноя 2009, 14:45
В сервис на эвакуаторе,снимать ошибки и все ОК. Или если есть возможность привезти сервисмена с VAGcom.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Не заводиться
Сообщение Rafael » 06 ноя 2009, 18:15
838 писал(а):в книге написано что при неисправном гидраче надо вести нашину на эвакуаторе.вот чтобы та непоефаль сам и не создавал аварийных ситуаций сработал ручник
а если машина просто не заводится, её что, тоже нельзя буксировать? даже на механике? гидрач то не работает при выключенном двигателе...
Rafael
Re: Не заводиться
Сообщение Tassap » 06 ноя 2009, 18:18
буксировать можно но не далее 50 км и со скоростью не более 50 км/ч (tiptronic).
Tassap
Re: Не заводиться
Сообщение Rafael » 06 ноя 2009, 18:25
А если не типтроник, а механика?
Rafael
Re: Не заводиться
Сообщение Димарик » 06 ноя 2009, 22:14
Тогда хоть до Питера.
Димарик
Re: Не заводиться
Сообщение Tassap » 09 ноя 2009, 15:39
Почитайте в мануале,там есть информация про буксировку...
Tassap
