Непонятное с индикатором поворотников на приборной панели.
Сообщение SANCHIS » 12 фев 2014, 00:16
Доброго время суток всем. Помогите разобраться. Проблема в следующем: при включении поворотников в право на щитке приборов вместе с лампочкой поворотников моргает лампочка педали тормоза (авто с акпп). А при включении поворотников в левую сторону вместе с лампочкой поворотников моргает : индикатор разряда аккумулятора и педали(горит зеленым но видно как немного становится красным). А если включить аварийку то соответственно все вместе. Автомобиль пассат б6 2008 года 1,8 акпп авто очень долго стояло может что-то окислилось? Помогите советом с чего начать? куда лезть? Может разъем приборки? :?:
Вот видео данной проблемы
phpBB [video]
Последний раз редактировалось SANCHIS 12 фев 2014, 19:00, всего редактировалось 4 раз(а).
SANCHIS
Re: Непонятное с индикатором поворотников на приборной панели.
Сообщение Alemania » 12 фев 2014, 06:20
По аналогии с задними фонарями ВАЗов, можно предположить что где то теряется земля. Лучше начать с самого переключателя и подрулевого блока. Под спойлером распиновка подрулевого блока. Начать с него проверять массу и сигнал
Расположение разъемов:
A - Блок управления рулевой колонки -J527-
B - Разъём указателей поворота и круиз-контроля:
1 - Масса указателей поворота
2 - Указатели поворота
3 - не используется
4 - Дальний свет/световой сигнал (вкл. дальний свет)
5 - не используется
6 - не используется
7 - Питание для круиз-контроля выкл.
8 - Главный выключатель круиз-контроля
9 - Reset (+), Set (-)
10 - Круиз-контроль выкл.
11 - Масса для круиз-контроля GRA
12 - Масса для адаптивного круиз-контроля
13 - Клавиша включения адаптивного круиз-контроля
14 - Выключатель Set
C - Разъём, 20-контактный -T20d-
1 - Устройство блокировки ключа в замке зажигания
2 - Считывающая катушка иммобилайзера
3 - CAN-Low комфорт
4 - CAN-High комфорт
5 - CAN привод экран
6 - CAN Low привод
7 - CAN High привод
8 - Масса
9 - Питание блока управления рулевой колонки
10 - Клемма 50
11 - Клемма P
12 - Клемма S
13 - Клемма 15
14 - не используется
15 - не используется
16 - Круиз-контроль,Out
17 - Масса
18 - Питание блока управления рулевой колонки, клемма 30
19 - не используется
20 - не используется
D - Разъём 4-контактный -T4-
1 - Подушка безопасности 1 -
2 - Подушка безопасности 1 +
3 - Подушка безопасности 2 +
4 - Подушка безопасности 2 -
E - Разъём стеклоочистителей и многофункционального дисплея:
1 - Масса для переключателя стеклоочистителей с прерывистым режимом работы
2 - Сигнал стеклоочистителя
3 - Сигнал стеклоочистителя/омывателя
4 - Потенциометр прерывистого режима работы
5 - Сигнал многофункционального дисплея
6 - Масса для многофункционального дисплея и прерывистого режима
F - Разъём датчика угла поворота рулевого колеса:
1 - Световой затвор 5
2 - Световой затвор 3
3 - Световой затвор 1
4 - Электропитание 12 В
5 - Электропитание 5 В
6 - Световой затвор 6
7 - Световой затвор 4
8 - Световой затвор 2
9 - Масса
10 - Световой затвор 7
G - Разъём возвратного кольца подушки безопасности/многофункционального рулевого колеса:
1 - не используется
2 - не используется
3 - Подушка безопасности 1 (+)
4 - Подушка безопасности 1 (-)
5 - Подушка безопасности 2 (+)
6 - Подушка безопасности 2 (-)
7 - Масса для возвратного кольца, многофункционального рулевого колеса и звукового сигнала
8 - звуковой сигнал или круиз-контроль выкл. (многофункциональным рулевым колесом)
9 - Шина LIN
10 - Электропитание многофункционального рулевого колеса (клемма 15)
Сообщение SANCHIS » 12 фев 2014, 09:05
"Под спойлером распиновка подрулевого блока."
Скажите а спойлер это что?
Один диагност у оф дилера (шкода) сказал : что это может быть диодный мост в приборной панели и лечится это заменой приборки.
И еще когда я первый раз проехался после длительной стоянки. включил поворотник в право на щитке стрелочка в право моргнула один раз и начала моргать стрелочка в лево тоесть в другую сторону причем переключатель остовался включеный в правую сторону. Нажмешь на рычажек становися нормально, отпустишь опать такаяже беда происходила. Вылечил этот недуг путем реского переключения рычага поворотников в лево-в право все стало ок. Только после заметил то что описывал раньше(моргание других ламп вместе со стрелочками) :?
Может действительно барахлит переключатель. (Как и всем хочется отделаться малой кровью)
Последний раз редактировалось SANCHIS 12 фев 2014, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
SANCHIS
Сообщение figarevich » 12 фев 2014, 11:11
SANCHIS
У дилера всё лечится заменами деталей.
Другого они ни хера не умеют.
Сообщение SANCHIS » 12 фев 2014, 11:19
figarevich писал(а):SANCHIS
Согласен поэтому и не хочу к ним ехать. :)
SANCHIS
Сообщение Alemania » 12 фев 2014, 11:30
SANCHIS
Под этой надписью -спойлер. Поле с крестиком в левом углу, при нажатии на который раскрывается текст.
Наверно все таки переключатели надо снять, пощелкать, посмотреть состояние микриков..
Сообщение SANCHIS » 12 фев 2014, 11:38
Alemania писал(а):SANCHIS
спасибо понял.
да думаю надо попробывать на выходных. конечно лучше найти хорошего мастера по электрике сам я если честно не силен в этом.
SANCHIS
