Антипробуксовочная система .
Сообщение Mihastov » 13 фев 2014, 20:55
Доброго времени суток .
Помогите разобраться с работой системы ESP (Электронно-стабилизационная программа)
Согласно тех. литературе она включает в себя :
ABS Антиблокировочная система
ASR Система предотвращения буксования ведущих колес
EBV Электронное перераспределение тормозной силы
и прочие сокращенные хрени .
Так вот не могу понять как работает ASR !?!
При активном старте , на скользкой дороге - лед , снег ,песок передние колеса мылят со страшной силой , аш бесит . Как я понимаю ASR именно для этого и стоит , чтоб не давать им сорваться в букс . Или у ПАССАТА как то иначе ?
Может это как-то со шнурка можно настроить ?
Ошибок по системам никаких нет .
Mihastov
Re: Антипробуксовочная система .
Сообщение slavik049 » 13 фев 2014, 20:58
На приборке мигает когда буксуешь?
Сообщение Mihastov » 13 фев 2014, 21:02
На приборке мигает только если авто на грани заноса . При прямолинейном старте - ничего не мигает а колеса при этом крутятся с явной пробуксовкой .
Mihastov
Сообщение slavik049 » 13 фев 2014, 21:07
У меня мигает когда с буксом стартуешь. :( не знаю причину почему у тебя не але! :?
Сообщение Mihastov » 13 фев 2014, 21:22
Мигает ,- это конечно здорово . Но в букс колеса при этом срываются ?
Mihastov
Сообщение slavik049 » 13 фев 2014, 21:26
Mihastov писал(а):Мигает ,- это конечно здорово . Но почему она в букс то срывается ? Как работает ASR ?
Мигает и не буксует ... а горит буксует !
Что прям у вас буксует т.е куеву тучу обротов делет колесико ? а на приборке штиль ?
Сообщение Яуген » 13 фев 2014, 21:29
Смотрю горе от ума.
На дсг нельзя так ездить, тронулся потом резко в тапок, тогда валит как надо.
На трамвайных ваашпе весело.
Сообщение SEAT » 13 фев 2014, 21:30
Mihastov
Mihastov писал(а):При активном старте , на скользкой дороге - лед , снег ,песок передние колеса мылят со страшной силой
не должно такого быть.при пробуксовке есп сама прекращает подачу топлива и сбрасывает обороты.она даже на подъёмнике не даст колёса раскрутить,если её не отключить.проверено!
Сообщение Яуген » 13 фев 2014, 21:35
У меня аж прыгала при таком старте :D
Сообщение Mihastov » 13 фев 2014, 21:40
SEAT писал(а):Mihastov
Какая может быть причина , что проверить ?
Mihastov
J.B.
Сообщение SEAT » 13 фев 2014, 21:55
Mihastov
Mihastov писал(а):Какая может быть причина , что проверить ?
не знаю.у меня на трёх машинах с ней проблем не было.
Сообщение LeGA » 13 фев 2014, 22:00
А у вас тоже горит индикатор, если вырубить ESP, как на видео?
У меня он мигает при выключенном ESP, думал у всех так
LeGA
Сообщение Яуген » 13 фев 2014, 22:01
должен гореть, при буксе мигать.
Сообщение Mihastov » 13 фев 2014, 22:16
Ничего не мигает , скорость уже под 50 , на ДСГ 3 передача , а колеса ( по характерному шуршанию ) проскальзывают . При этом никуда не бросает .
Лампа ЕСП мигает - если в повороты с задором закладываю .
Mihastov
Сообщение J.B. » 13 фев 2014, 22:23
Mihastov
газ впол по снегу -что происходит?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Mihastov » 14 фев 2014, 18:49
Сегодня попытался найти снег , к сожалению , или радости его нет Т= +3
Нашел подмоченный участок дороги , и после остановки давонул в пол . Колеса слегка буксовали , но машина ехала ровно , подруливать не приходилось .
при скорости около 35-40 , увидел моргающию лампочку на приборке , при этом поведение машинки - никак не изменилось .Пробуксовка была .
Обычно при буксе ,на приборке - темно .
П.С. возможно я слишком многого хочу ? В целом , авто ведет себя правильно , но напрягает то , что я шипы по асфальту раскидываю . До этой автошки владел АУДИ ОЛРОУД . Там подобных недопониманий - небыло . Антипробуксовка - значит пробуксовки нет совсем .
Mihastov
Сообщение LeGA » 14 фев 2014, 19:34
У меня, если вывесить ведущие колеса, газ в пол, то обороты будут падать
LeGA
Сообщение LeGA » 14 фев 2014, 20:17
LeGA писал(а):А у вас тоже горит индикатор, если вырубить ESP, как на видео?
Серф в интернете показал, что в машинах 09 модельного года индикатор мигает при отключенной ESP, а не горит, как у других
Может кому тоже будет полезно
LeGA
Сообщение Mihastov » 14 фев 2014, 20:43
Яуген писал(а):Смотрю горе от ума.
Лучше " Горе от ума " , чем радость от его отсутсвия . :)
Почему так ездить нельзя ?
Сгорвшее сцепление - удел любой коробки при постоянной нагрузке ! Механика , ДСГ , гидротранс - неважно . Понятно , лучше лишний раз любую сцепу не напрягать .
П.С. Мой вопрос не означает , что я ногу с педали газа не снимаю . ;)
Mihastov
Сообщение valent77 » 14 фев 2014, 22:01
У меня букс зимой идет постоянно, лампочка не всегда моргает. Не заморачиваюсь, за рулем комфортно есть приятное ощущение запас мощности.
Летом нет букса тк резина большего размера, отсутствие букса напрягает, появляется при перестроении некоторая задумчивость, хочу поменять резину.
Сообщение SEAT » 14 фев 2014, 22:19
LeGA
LeGA писал(а):в машинах 09 модельного года индикатор мигает при отключенной ESP, а не горит
на синих приборках горит,на белых медленно мигает.при срабатывании мигает часто на всех приборках.
Сообщение alex46 » 14 фев 2014, 22:38
у меня на A3 мигает с одинаковым периодом если отключить ESP, если заносит, буксует - мигает очень быстро. Я даже таким вопросом не задавался)) Ну почти прибуксовывает и тут же тормозится, иногда бесит при обгонах на снежной каше... - не дает разогнаться. Но тут безопасность - не дает юзом пойти.
alex46
Сообщение Яуген » 14 фев 2014, 22:41
Главное слово Алроуд, на четыре везде какая может быть пробуксовка?
Сообщение Mihastov » 14 фев 2014, 22:48
Может !
Mihastov
