подсветка в багажнике
Сообщение passat2 » 17 фев 2014, 23:54
если шнурком активировать функцию включения света в салоне при открытии багажник то будет ли загораться свет в багажнике при открытии дверей салона? а то бывает надо взять что то в багажнике откинув спинку а там темнота.
passat2
Re: подсветка в багажнике
Сообщение Alemania » 18 фев 2014, 06:16
passat2 писал(а):если шнурком активировать функцию включения света в салоне при открытии багажник то будет ли загораться свет в багажнике при открытии дверей салона? .
Да без разницы чем активировать, минус лампочки идет через концевик замка багажника. Пока замок не откроется цепи не будет.
Доп освещение багажника запитайте от салонного освещения :) и будет счастье.. :)
Сообщение RUS.YRN » 18 фев 2014, 12:28
У меня активировано включение света в салоне при открытии багажника,но при открытии двери и закрытом багажнике свет в багажнике не загорается,подтверждаю
RUS.YRN
Сообщение Quattro » 12 дек 2014, 14:49
Товарищи, дабы не плодить темы - отпишусь здесь!
Пришли китайские диоды)) решил воткнуть в багажник, снимаю плафон-ставлю-горит, закрываю багажник-ГОРИТ! Меняю на обратно на обычую лампу-опять горит при открытом и закрытом багажнике... Что за... закрываю машину-гаснет. причем мфу показывает, что багажник закрыт. Что делать, подкажите? скинул клеммы, сбросил ошибки-не помогает(
Quattro
Сообщение Blackangel » 12 дек 2014, 15:22
Quattro писал(а):Товарищи, дабы не плодить темы - отпишусь здесь!
А вдруг ты в багажнике закрылся, что бы все видно было! Книжку мог там почитать!
Как то не обращал внимание, может так и должно быть ;)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alemania » 12 дек 2014, 20:14
А что значит закрываю машину ? Закрытие с кнопок ключа или просто двери все закрыли ?
На варианте в замке два контакта, для какой цели, до конца не понимаю. Возможно через один контролируется закрытое открытое состояние двери, через другой горит лампочка.
В любом случае,
1 проверить целостность диода в плафоне ( в одну сторону проводит в другу не проводит )
2 Скинуть разъем с замка и проверить что на 2 пине разъема замка нет связи с корпусом авто
Сообщение Quattro » 13 дек 2014, 11:01
В любом случае,
закрываю-значит закрываю все двери и нажимаю закрыть с ключа. при этом машина встаёт на охрану, всё в норме, лампа гаснет.
как только нажимаю на ключе "снять с охраны" лампа в багажнике загарается и с этого момента не перестаёт гаснуть.
поставил обратно обычную лампочку, в надежде что всё пройдёт)) а что, разве диод должен только в одну сторону пропускать? если проводит в обе стороны-значт неисправен?
Quattro
Сообщение Alemania » 13 дек 2014, 12:29
Quattro
Да, значит неисправен. Если бы он проводил в обе стороны, он бы не был диодом. (принцип ниппеля Туда дуй оттуда ..уй )
Светодиодов это тоже касается.
То что гаснет после закрытия с брелока, это понятно, напряжение снимается с блока бортовой сети
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2014, 12:48
passat2
Есть тема про подсветку багажника,можно было там запоститься(
Сообщение Quattro » 14 дек 2014, 17:55
Комрады! Короче теперь перестал открываться замок совсем, не реагирует, открывается только изнутри с язычка. На мфу отображается, что багажник открыт. Ппц замку?
Quattro
Сообщение Quattro » 15 дек 2014, 08:59
посмотрел замки, экзист подобрал 1K6 827 505 C9B9 по цене 4200 :shock:
также предложили бэу за 1р. ох уж это б/у...
неоригинала не бывает чтоль?
Quattro
Сообщение Alemania » 15 дек 2014, 10:01
А в чем проблема вскрыть свой замок и поменять микрик ? рублей за 100
Сообщение Quattro » 15 дек 2014, 11:31
к сожалению не обладаю необходимым инструментом, да и руки... руки боятся, что поломаю, совсем никуда не уеду.
снял замок, принёс домой, промыл, погрел строит.феном, поставил-не работает...
ну его нах...
Quattro
Сообщение Alemania » 15 дек 2014, 14:05
Це ж вариант... Блокировку на движение багажник не дает :) Привязал его шпагатом изнутри...И алга )))
Сообщение Quattro » 15 дек 2014, 17:36
короче купил замок за 1 рубль на разборке-поставил, всё работает. вот оно чо!
Quattro
