ELV+Секретка+доп.Сигналка = "Сбой"
Сообщение Paganini » 21 фев 2014, 19:30
Немножко предыстории. В машине установлена секретка (купил машину с этой секреткой). Суть этой секретки такова - Нажимаю на микрик, он даёт импульс куда - то только во втором положении ключа, после чего загораются иконки на приборке, в третьем положении ключа даёт завести авто. Если микрик проигнорировать и во втором положении не нажать на него - не загорятся иконки и машина просто не подаст и виду что в неё вставлен ключ) Сигналка была установлена при мне в гаражном сервисе на потоке по направлению от места где покупал саму сигналку Старлайн. Смысл её заключался в подаче звукового сигнала и всё, так как после случая когда разбили стекло в машине и вытащили регистратор машина просто не запищала. Ну так вот теперь Сама история. Стал с ключем запасным ездить.Так как участилась ошибка блокировки рулевой колонки и думал что старый ключ уже подыхать начал,а с новым проблема изчезла.И таким образом решил поэксперементировать ,будет ли повторяться в течении недели/полторы эта злополучная ошибка блокировки рулевой колонки или нет.Неделю отъездил нифига-ошибок нет. Приехал в четверг на работу -утро, ошибок нема. Вечером на стоянке по обычаю нажал на штатный ключ, машина открылась. Сел, воткнул ключ в первое положении запищала приборка и на экранчике засветилась "е****я" надпись "steering wheel column lock defective".Нажимаю на микрик ввожу ключ во второе положение иконки не включаются, третье положение соответственно тоже. Тыкал/мыкал со злости туда сюда раз 8 наверное ключём, пищит приборка и гарит красный руль. Слышу толи на улице где то неподалеку, толи рядом машина стояла писк какой то, вышел на улицу посмотрел по сторонам и понял что этот "пиииск" от моего фольца
(не плавающий звук сирены, а именно писк такого не было вообще при мне) В "Зелло" попросил помощи. Приехал Александр85 подключил комп. Комп в VCDS выдал сообщение "Gateway - не поддерживает данную функцию." Сняли клемму, решили поменять на старый мой "гейт" вместа недавно установленного - при этом отключали клемму. Все безрезультатно. Поставили обратно новый гейт. На приборке не загораются иконки. Оторвал микрик нафиг, замыкал между собой коротко и долго эти два е****ных провода - результата "О". На следующий день позвал на помощь знакомого дядьку, он бывший электрик устанавливал тоже сигналки когда-то. Он утверждал, что это всё из за особенности сигналки которая доп установлена поверх штатной. Типа она чувствительна к подмене аккумулятора и если аккум. разряжен или подсажен, то она возможно блокирует ток к кан шине как вариант. На моем аккумуляторе напряжение 11,79 показывал прибор. Подогнали авто кинули прикуриватель, подождали 10 минут, аккумулятор подзарядился поднялся до 12,80. Попытался опять провести привычную процедуру - результатат "О". Решили посмотреть куда ведут эти два провода от секретки-они уходят под левую ногу "водятла" и походу вверх к приборке. Дальше не смог снять гребаный "тумблер переключения света" там находится под ней винт. Всем кроме меня удалось легко снять, у меня же она как будто прикипела что ли, http://youtu.be/p4U6vpp4XFo пытался толкать с внутренней стороны от этого "тумблера"- результата "О" ....
На данный момент остаются две задачи:
№1 - Отключение секретки НАХ!
№2- Обесточить и убрать "автосигналку" - Нах!
№3- После успешного решения первых двух, купить блок ЕЛВ и заменить у "офов".(как говорил Пашустик-тебе спасибо. Буду действовать)
зы- Обратил внимание в разблокированном и заблокированном авто щёлкает какая то релешка сама по себе раньше такого не слышал вообще с переодичностью в 30-40 секунд. Что это вообще за релешка стала щелкать неизвестно.
Последний раз редактировалось Paganini 24 фев 2014, 12:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Paganini
Re: Секретка и доп.Сигналка + ELV = "смерть"
Сообщение pashustic » 21 фев 2014, 21:11
Paganini
Так если ты уже менял елв ранее то после уборки этого навесного машина заработает. Куда провода пошли?? Фотай и давай факты
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 00:18
Паш,не получилось снять приборку.Тупо каким то образом залип целиндр с тумблером переключения режима освещения...За ним как раз последний болт не дает снять до конца декор...Крутил вертел поддевали.Надо еще попробовать сегодня днем поеду на стоянку и попробую поддеть чем либо подтолкнуть что б вытащить.Фотки/видео попробую сделать.Провода секретки идут под левую ногу водителя и вверх в сторону приборки.Щас ищу как снять слева декор в ногах где открывается капот.Я шатал дымоход того кто это все придумал!!!(((
Paganini
Сообщение iridium » 22 фев 2014, 01:59
блокировка колонки щелкает?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2014, 02:05
А вообще, Сань, проверь массу еще на двигатель.
Полистай, есть тема (находится под воздуханом и угол акумма, потереби короткий черный провод, авось в руках останется)
Сними крышку с предов и толкай переключатель на себя, надавив предварительно его внутрь и повернув на 30% где-то.
Если память не отшибает, где-то за предами у тебя скрутка сигналки.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 фев 2014, 07:33
Paganini писал(а):Тупо каким то образом залип целиндр с тумблером переключения режима освещения...За ним как раз последний болт не дает снять до конца декор...К
Делаешь так
Одной рукой утапливаешь и поворачиваешь перек как по мануалу. А дальшь с другой стороны его пальцами, если сильны, либо утконосами, не шучу, толкаешь этот цилиндр наружу. Я у себя так делал. Главное утопи и поверни перек, чтобы зубцы вышли из зацепления.
Paganini писал(а):.Щас ищу как снять слева декор в ногах где открывается капот.
Элементарно.
1. Подтягиваешь порог.
2. снимаешь заклепку, откручивашь распорочный пистон
3. Снимаешь( поддеваешь ) длинную накладку по арке водителя.
4. засовываешь отвертку с обратной стороны ручки и поддеваешь ее наружу, вытягивается стопор ручки, далее снимаешь ручку
5. отщелкиваешь обшивку, где ручка была. НЕ очкуй , там одна клипса
Что не понятно спрашивай в зелло. Кричи в личку, ибо не оставляю ее онланом, садит батарею
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 09:46
Вырвал секретку http://youtu.be/-iv_jhUwg60 Там стояла "релешка" http://youtu.be/KR5HCkUbO6A ей управлял микрик. Она "Релешка" разрывала провод один "сиренево-красный" идущий в маленький разъем , что в большом коробе куда втыкаются все эти штуки с "пинами ") c маркировкой "G" ( рядом" H" их два маленьких) и питалась от коричневого провода на котором он был намотан и заизолирован http://youtu.be/1a2V1bu547s. Видео снимал, так как телефон почему то перестал фокусироваться вообще.
В итоге ситуация не изменилась. Снимал клемму подождал секунд 20 и накинул обратно. Сел в машину сунул ключ ошибка гарит таже - иконки не загараются. Надо пробовать отключить доп. сигналку поставить её в сервисный режим и попробовать снова. Даже ума не могу приложить что ж вышло из строя... Но что то мне сдаётся что это вообще не то всё. Может где предохранители идут какие то или релешки ещё? :evil: Я топтал его ковры! :twisted: ! :x
Paganini
Сообщение pashustic » 22 фев 2014, 19:00
Paganini
Видео позже гляну. Нет возможности. А вообще нуженэлектрик который уберет всю эту шнягу
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2014, 19:08
Неуверен. Что в шняге дело, масу то проверил?
Vasily_b6
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 20:27
Нет в понедельник еще посмотрю массу..Плюс надо найти схему и проверить напряжение на этих проводах.Так как скорее всего не вних дело мое ощущение.Не уж то так умирает блок ЕЛВ? Наверняка что умирает не так,но иконки то загараются и поступает напряжение что бы хотя бы считать ошибки.А тут другое что то блокирует поступления напряжения и по этому и не включаются иконки.Что странно так это то что каждые 15 секунд щелкает какая то релешка.Не могу понять где и что за реле.Раньше такого небыло 1000%..А электрика надо оплачивать отдельно типа выезд и работа.Даже если он не найдет по любасу бесплатно не будет делать,да и понятно это все.Служба ангелов тож самое завести приехать в случае успеха 7000 если попытался мастер отключить сигналку 4000 если не после диагностики он просто тупо посмотрит оплата 1000 по любому...Честно сказать у меня не то финансовое положение что бы решать так вопрос...
Paganini
Сообщение Alemania » 23 фев 2014, 08:35
Провода либо под капот идут, либо к блоку реле который за водительским бардачком
Вручную зажигание пробовали включить ? как здесь
Сообщение pashustic » 23 фев 2014, 10:13
Vasily_b6 писал(а):Неуверен. Что в шняге дело, масу то проверил?
Тогда есть уверенность что цепи нештатной сигналки отработали стабильно?
У него сча нет 15 клеммы на борту, а онаподдается через команду того же елв и всей обвязки
Сообщение pashustic » 23 фев 2014, 10:15
Alemania писал(а):Провода либо под капот идут, либо к блоку реле который за водительским бардачком
Не думаю что там силу 15 клеммы рвали. Хотя можно попробовать принудительно нажать 460 реле и проверить
Сообщение valent77 » 23 фев 2014, 10:36
Paganini
Вариантов завести нет, эвакуатор, и только официалы прописывают блок елв. Блок в районе 5000р замена 2-3тр.
Сообщение pashustic » 23 фев 2014, 10:50
Забудь про такие цены про замены. 2-3 тыс не будет. Минимум 5500-6000
Сообщение Paganini » 23 фев 2014, 11:30
Блок ЕЛВ стоит 2290 zzap.ru работа по блоку 5700
Paganini
Сообщение iridium » 23 фев 2014, 14:30
valent77 писал(а):Paganini
iridium
Сообщение 3D_max » 23 фев 2014, 14:55
Мдаааааааааааа. секретка установлена "профессионально" даже провод не обмотан :(
3D_max
Сообщение Paganini » 23 фев 2014, 15:27
iridium - ты творишь чудеса! Алеманиа-спасибо за ссылку благодаря тебе я нашел волшебника который приехал и без лишних рассуждений завел машину-ЗАВЕЛ!!! Технологию я думаю сам iridium расскажет,так как я ни хрена не понял что там он и как делал. Стоит сказать спасибо за совет Pashustic- который посоветовал отключить сигналку.Кароче все дело и в правду оказалось в сигналке.iridium отключил и стер ошибки.И блок елв-жив! Я в раю и ехал и думал все таки есть Бог на свете и чудеса есть- истина! На неделе поеду разговаривать с производителем сигналки старлайн-ибо она блокировала доступ к CAN..И скорее все ошибка по блоку ЕЛВ вызывала она же...
Paganini
Сообщение iridium » 23 фев 2014, 16:22
Собственно - технология проста:
подключаем зажигание через обход реле 15 клемы перемычкой,
читаем ошибки.
в данном случае небыло связи по 4 блокам за которых отвечал кан-комфорт.
блок иммо, гейт, двигатель и коробка в норме.
с учетом, что сигналка открывала двери - стало видно что она подключена по кану.
в большинстве случаев производители нештатки стараются использовать комфорт,
а нештатные утройства которые общаются по кану обычно вылетают с закорачиванием кана и невозможностью обмена данными.
вообщем хорошо что установщики схалтурили и не установили блок под торпеду (за 2 часа обычно сильно не морочаться с установкой сигналки)
или под центральную консоль, хорошо что не было использовано беспроводных реле
и масса тех вещей которым называется противоугонный комплекс :D
особо повезло, что не начал отмечать праздник и был за рулем ..... :)
вообщем всех с праздником, всем удачи
PS - ошибки по блоку евл не было
Последний раз редактировалось iridium 23 фев 2014, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение pashustic » 23 фев 2014, 16:28
Paganini
Ну поздравляю. Что и тд. Если ставишь сигу то знай что именно она блокирует. А вообще накуя они блокировали секреткой запуск. Это полный бред и гемморой. Завести машину без кодов ключей нереально, если конечно не спиз*** у тебя намеренно ключи.
Сообщение iridium » 23 фев 2014, 16:34
pashustic писал(а): Завести машину без кодов ключей нереально, если конечно не спиз*** у тебя намеренно ключи.
на дизелях иммо можно отключить через спецсофт.
мало того, имея пару часов времени - и прийдя со своим блоком комфорта (кстати их уже все продают .... :D ) можно увести любой пасс.... :(
другое дело - запчасти дешевые и их полно.
вот поэтому он и не угоняемый- неуловимый джо....
iridium
Сообщение argunov-slavik » 23 фев 2014, 17:42
Может не в тему, но тоже были проблемы с сигналкой Scher-Khan Magicar 8 с реализациее турботаймера. Даже в личке обращался к "pashustic". Проблема была в том, что при глушении машины, постоянно тухла приборка, двигатель начинал глохнуть, но такое ощущение, что сигналка этому не давала. В итоге приборка снова включалась с отображением "Чека". Скан каждый раз показывал одни и те же ошибки
Пятница,27,Декабрь,2013,16:04:06:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000385 Пробег: 149780km/93068miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 14600 666 59828
VCID: 285404B99BE83A3
7 Найдены неисправности:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 149477 km
Дата: 2013.12.17
Время: 11:14:09
Об/мин: 1493 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
049489 - Блок управления подушек безопасности
U0151 - 000 - нет связи - Непостоянно
Пробег: 149565 km
Дата: 2013.12.19
Время: 12:22:04
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
P3089 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 149565 km
Дата: 2013.12.19
Время: 12:22:04
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 37.0°C
053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей
U1025 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 149565 km
Дата: 2013.12.19
Время: 12:22:04
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 37.0°C
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 000 - напряжение питания - Непостоянно
Пробег: 149565 km
Дата: 2013.12.19
Время: 12:22:05
Об/мин: 748 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 37.0°C
Пробег: 149565 km
Дата: 2013.12.19
Время: 12:22:10
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 38.0°C
Напряжение: 14.097 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Непостоянно
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 149766 km
Дата: 2013.12.27
Время: 15:10:39
Об/мин: 1097 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 24.0°C
Готовность: 0000 0001
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776562377
Кодировка: 0004408
VCID: 1F461F65CEA6FDB
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005300445
Кодировка: E5848F0700041A00470000000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 151007 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 271107 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 44
Индекс забывания: 150
Пробег: 149447 km
Дата: 2013.12.16
Время: 11:16:00
выкл
Напряжение: 14.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__002 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPPDM3UE
Кодировка: 0012338
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Индекс забывания: 83
Пробег: 149243 km
Дата: 2013.12.08
Время: 16:39:35
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00119 935 69361
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07B100027
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 139
Пробег: 149552 km
Дата: 2013.12.19
Время: 11:17:00
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000120279120
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 144
Пробег: 149677 km
Дата: 2013.12.24
Время: 11:04:06
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000511979120
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Пробег: 149677 km
Дата: 2013.12.24
Время: 11:04:06
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000259959
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
00576 - Клемма 15
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 110
Пробег: 149447 km
Дата: 2013.12.16
Время: 11:16:39
Напряжение: 13.90 V
Счет: 54
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2G4151326
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000068510
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000064930
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
Я поменял 2 реле 460, собрался выбивать катализатор и менять бензонасос с блоком ELV. В итоге мне посоветовали отключить турботаймер. В итоге проблема решена. Ни одной ошибки, уже в течении 2000 км. Проверяю раз в неделю. Даже катализаторы стали исправны. До этого сигналка отработала 5 лет на совесть, без каких либо нареканий. Собираюсь её менять.
С праздником, комрады!
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Paganini » 23 фев 2014, 17:58
С прадником Хлопцы! Мирного неба над головой, счастье Вашим семьям и добра,iridium-СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПОДАРОК!
Paganini
Сообщение iridium » 23 фев 2014, 18:00
может корявая сигналка, или реализован таймер криво.
машина может работать с вынутым ключом, или заводится от болванки в течении минуты после того как использован
нормальный ключ.
каждый случай - разный, ваш не исключение.
у вас видятся блоки, в его случае - нет.
не видя машины по одним только сканам - можно тыкать
пальцем в небо и менять все по кругу.
у меня был случай - грешили на сигналку, а оказался предохранитель не туда всунули, когда визуально осматривали.
все надо решать предметно, кашпировский уехал в америку.
iridium
