не запускает вебасту с брелка
Сообщение fred30 » 25 фев 2014, 19:52
Доброго времени суток. Кто сталкивался? Стоит штатная вебаста предпусковая . Проблема в в том что брелок не запускает ее. При нажатии кнопки светодиод быстро моргает желто красным орГоньком и ноль эмоций. Сс кнопки все путем. грешу на батарейку
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: не запускает вебасту с брелка
Сообщение pashustic » 25 фев 2014, 20:34
fred30 писал(а):При нажатии кнопки светодиод быстро моргает желто красным орГоньком и ноль эмоций. Сс кнопки все путем. грешу на батарейку
Батарейка раз
сбилась синхронизация брелка с телестартом - два!
Сообщение fred30 » 25 фев 2014, 20:47
Как синхронить?
fred30
Сообщение pashustic » 26 фев 2014, 06:28
fred30
Сними клемму аккума, далее одеваешь ее и держишь нажатой 5 сек кнопку off
Второй способ: через базовые установки 18 блока
Сообщение Mihastov » 26 фев 2014, 07:18
Если полноценная вебасто , а не переделанный догреватель , то снимать клемму именно акума который в багажнике .
Mihastov
Сообщение pashustic » 26 фев 2014, 11:36
Mihastov писал(а): то снимать клемму именно акума который в багажнике .
Ты не прав!! Аккума в багажнике только питает котел ,а не блок телестарта ;) Последний в свою очередь запитан от основного ;)
Сообщение fred30 » 26 фев 2014, 17:37
Вопрос все же какую клему снять. Или методом исключения? Вебаста штатная предпусковая
fred30
Сообщение fred30 » 26 фев 2014, 17:38
fred30
Сообщение Mihastov » 26 фев 2014, 20:14
Управление идёт именно от платы котла !
Лично я , телестарт доукомплектовывал самостоятельно . Питание было взято от основного , а управление от котла .
При этом брелок прописался , только при скидывании клеммы именно заднего аккумулятора !
Kabelbelegung
PIN 1 +12V
PIN 2 - digital W-BUS
PIN 3 - analog 12V  ( ON - 60 min )
PIN 6 masse
Mihastov
Сообщение pashustic » 26 фев 2014, 22:53
Mihastov писал(а):Управление идёт именно от платы котла !
Управление котлом от телестарта вернее..
Так вот синхронизация брелка происходит при отключении ПИТАНИЯ а не управление ТЕЛЕСТАРТА
Mihastov писал(а):PIN 1 +12V
В бортовой сети пред стоит
Mihastov писал(а):PIN 2 - digital W-BUS
Управление вебасто
Сообщение Mihastov » 26 фев 2014, 23:13
pashustic писал(а):Управление котлом от телестарта вернее..
Согласен .
Но чтоб добавить брелок , я скидывал питание с котла .
Mihastov
Сообщение pashustic » 26 фев 2014, 23:21
Mihastov писал(а):Но чтоб добавить брелок , я скидывал питание с котла .
Странно. В мануале даже прописано.. Или пред телестарта или общий плюс!
