Неправильная работа парктроника
Сообщение АлександрМ » 27 фев 2014, 10:47
доброе время суток, вчера сдавал задом и заехал в железную вкопаную трубу . Парктроник даже не пискнул , а труба вошла на сантиметр ниже датчика парктроника . В чем проблема кто знает ? это мертвая зона или не рабочий датчик ?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Re: не правильная работа парктроника
Сообщение CASL » 27 фев 2014, 11:19
Перед запуском машина проверяет работоспособность всех парктроников, если хотя бы один не работает - вся система не будет работать.
Если ваш датчик каким то образом определяется системой как рабочий, а по факту умер, то это легко проверить путем подъезжания задом к стене, какие то данные он на визуализацию должен же давать... Или включите задний и закройте его рукой, будет ли писк...
А мертвые зоны и разовые глюки иногда замечались, особенно если сдавать задом на более менее средней скорости, датчики не успевают среагировать
CASL
Сообщение KPATOC » 27 фев 2014, 13:26
Странно, он даже на травинки летом срабатывает, а тут на трубу... На морозе только помню их глючило именно задний какой-то, но он пищал вечно типо препятствие)
KPATOC
Сообщение Mandr » 27 фев 2014, 13:33
ну то что они пищат припятствие это нормально, вода или намораживает, а так они и на бордюры у меня пищат
Mandr
Re: Неправильная работа парктроника
Сообщение АлександрМ » 27 фев 2014, 17:12
и у меня на бардюр пищит, а на трубу диаметром сантиметров 10 , решил промолчать.
если это вдруг и глюк... очково теперь задом ездить, нужно камеру ставить .
АлександрМ
Сообщение CASL » 27 фев 2014, 17:31
У меня бордюры средней и низкой высоты не пищат, только на более менее высокие, которые достают до бампера
CASL
