Проблема с приборкой
Сообщение maverickmsk » 05 мар 2014, 18:24
Здравствуйте!
Если не трудно, прошу помочь мне.
Купил китайскую цветную приборку на пассат б6.
Ув. Rivvik ее установил и прописал.
При установке автоматически включился autohold (теперь авт включается при пристегнутом ремне при запуске)и загорелся датчик колодок (типа надо поменять, поменял, но датчик горит), а также при выборе русского языка в меню радио не отображается информация с названием радиостанции (отображается VDO/RNS/APP/ICON...)
Что делать?
Можно ли это как-то победить?
Все остальные функции работают нормально.
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Беда с приборкой
Сообщение demainst » 05 мар 2014, 18:46
С радио это косяк прошивки 38..., придется перепрошить РНС.
Автохолд ищи в настройках - можно выбрать состояние по умолчанию, вкл. или выкл.
Сообщение rivvik » 05 мар 2014, 19:14
demainst писал(а):С радио это косяк прошивки 38..., придется перепрошить РНС.
Валера, это тебе на пляже делать нечего? :D
100500 прошивку свежую в РНС залить!
rivvik
Сообщение pspapp » 05 мар 2014, 19:37
А как сделать чтобы автохолд включался сам? я даже тему где-то создавал.
Поменял приборку на белую мфа+, так у меня там тоже нет такой функции, чтобы автохолд включен был по умолчанию.
Сообщение SEAT » 05 мар 2014, 19:43
pspapp писал(а):А как сделать чтобы автохолд включался сам?
в меню приборки.
pspapp писал(а):Поменял приборку на белую мфа+, так у меня там тоже нет такой функции, чтобы автохолд включен был по умолчанию.
100% есть такая функция.
Сообщение pspapp » 05 мар 2014, 19:56
SEAT писал(а):100% есть такая функция.
Я верю что у тебя она есть.
А вот у меня пока нету :(
Наверно блок АБС ещё другой нужен или включить эту функцию надо как-то шнурком?
Сообщение SEAT » 05 мар 2014, 20:00
у тебя вообще авто холд есть изначально?
фича эта,кстати,в меню приборки называется по-другому.забыл как именно,но что-то про тормоза.брейк или бремс + что-то ещё.
Сообщение SEAT » 05 мар 2014, 20:02
pspapp писал(а):надо как-то шнурком?
можно сделать шнурком,чтоб некоторые функции не отображались в меню приборки.возможно это твой случай.нужно залезть в адаптации и поставить-снять галки в нужных местах.
Сообщение pspapp » 05 мар 2014, 20:17
SEAT писал(а):у тебя вообще авто холд есть изначально?фича эта,кстати,в меню приборки называется по-другому.забыл как именно,но что-то про тормоза.брейк или бремс + что-то ещё.
конечно естью
SEAT писал(а):можно сделать шнурком,чтоб некоторые функции не отображались в меню приборки.возможно это твой случай.нужно залезть в адаптации и поставить-снять галки в нужных местах.
я искал и не нашёл
Сообщение maverickmsk » 05 мар 2014, 21:38
RNS ПЕРЕПРОДАЖИ.Так а как быть с датчиком колодок?
maverickmsk
Сообщение pashustic » 05 мар 2014, 21:48
Если установлен соответствующий блок стояночного тормоза ;)
Сообщение Griffon » 05 мар 2014, 21:53
pspapp писал(а):А как сделать чтобы автохолд включался сам? я даже тему где-то создавал.
Поменять блок стояночного тормоза.У меня такая же хрень, завелся нажми кнопку иначе не работает. :(
Griffon
Сообщение pashustic » 05 мар 2014, 21:57
Griffon писал(а):Поменять блок стояночного тормоза.
Я в пролете. Ибо у меня узел абс плюс блок дорестайл. :(
Сообщение SEAT » 05 мар 2014, 22:02
паш,если идёт с завода такая приборка,то тогда и ручник соответствующим блоком комплектуется.а нештатные доработки-это отдельная песня.замена одной хрени тянет за собой замену кучи других для нормального функционирования.
Сообщение pashustic » 05 мар 2014, 22:22
SEAT писал(а):паш,если идёт с завода такая приборка,то тогда и ручник соответствующим блоком комплектуется.
Возможно!!Не спорю! :)
Сообщение demainst » 06 мар 2014, 10:22
SEAT писал(а):pashustic
Мне было достаточно поменять приборку.
Сообщение demainst » 06 мар 2014, 10:26
На пляже GOOD! Только солнце здесь в 6 часов заходит (весна ведь только началась :lol: )
Вот и не теряю связь с народом :)
