Барахлит задний фонарь
Сообщение Farrukh.b » 06 мар 2014, 14:36
Привет друзья!
Собственно проблемка такова: габаритные огни нормально работают, но стоит минут на 5 включить аварийку или поворотник выдаёт ошибку на экране борт компьютера что задняя лампа не работает.
в итоге диодное кольцо не работает, иногда оба... я отключаю и заново включаю габариты и всё опять нормально работает.
проблема в соединениях или в самой фаре?
Последний раз редактировалось Farrukh.b 06 мар 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Farrukh.b
Re: Барахлит задняя фара
Сообщение LASER! » 06 мар 2014, 14:52
главная проблема в том что сзади НЕТ ФАР!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Farrukh.b » 06 мар 2014, 14:56
LASER! писал(а):главная проблема в том что сзади НЕТ ФАР!!!
пусть будет задний диод)) :D думаю речь понятно о чём идёт))
Farrukh.b
Сообщение LASER! » 06 мар 2014, 15:08
ну хорошо для общего развития поясню...
фары стоят спереди... сзади фонари...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Farrukh.b » 06 мар 2014, 16:07
LASER! писал(а):ну хорошо для общего развития поясню...
Спасибо! :yes: а в чём проблема быть может не знаешь?
Farrukh.b
Сообщение LASER! » 06 мар 2014, 16:09
прочитай сначала ошибку шнурком... что пишет..
так вообще хз. то работает то не работает...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Daniliv » 06 мар 2014, 16:10
Попробуй поменять местами для начало
Сообщение Farrukh.b » 06 мар 2014, 16:16
LASER! писал(а):прочитай сначала ошибку шнурком... что пишет..
шнурком вроде ошибок не выдавал...
Daniliv писал(а):Попробуй поменять местами для начало
что именно поменять местами? кольца?
Farrukh.b
Re: Барахлит задний фонарь
Сообщение Alemania » 06 мар 2014, 16:34
для начала просто фонари...левый подключить справа, правый подключить слева.... по времянке. И постоять помигать аварийкой...
Сообщение LASER! » 06 мар 2014, 17:00
Farrukh.b писал(а):шнурком вроде ошибок не выдавал...
ну раз на приборке загоралась ошибка то и в памяти будет ошибка висеть...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 06 мар 2014, 18:01
Alemania писал(а):для начала просто фонари...левый подключить справа, правый подключить слева.... по времянке. И постоять помигать аварийкой...
Ещё фары протереть и в глушитель подуть. :lol:
Bad Boy
Сообщение figarevich » 06 мар 2014, 18:40
И тут ты пердеть учишь... :D
Сообщение demainst » 06 мар 2014, 19:37
Farrukh.b писал(а):Привет друзья!
Что конкретно не работает? Габарит или поворотник? Не смотря на то, что они выполнены в одном корпусе, электрически они никак не связаны.
Сообщение Bad Boy » 06 мар 2014, 20:02
Слыш, кореш, ты чего докопался? Не одного поста не пропускаешь, отвали по-тихому и не мешай людям общаться.
Bad Boy
Сообщение figarevich » 06 мар 2014, 21:17
Bad Boy
Так мне и положено не пропускать ни одного поста, от того кто не общается, а флуд разводит.
В профильных темах.
Сообщение Farrukh.b » 07 мар 2014, 13:35
Отключается кольцо габарита на одной фонаре а иногда и оба. поворотник и аварийка работают, хоть и ошибка на дисплее появляется.
отключаю - включаю свет и всё работает и ошибка удаляется.
Farrukh.b
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 03:37
Тогда понятно. Лечится заменой фонарей, или только плат-колец, если седан.
Сообщение Farrukh.b » 09 мар 2014, 14:45
demainst писал(а):Тогда понятно. Лечится заменой фонарей, или только плат-колец, если седан.
если приобрести дополнительные кольца для OoWoO, исправить получится?
Farrukh.b
Сообщение demainst » 09 мар 2014, 18:49
Интересный вопрос :? Не разбирался что происходит с фонарем и почему компу это не нравится. Если комп считает, что ток слишком велик (короткое), то не поможет. Если слишком мал (обрыв), то может помочь. Надо смотреть ошибку по фонарю.
Сообщение Farrukh.b » 10 мар 2014, 09:11
проверю и отпишусь :)
Спасибо.
Farrukh.b
