Нужна помащь перекодировки передней пасажирской двери
Сообщение Denis.Semenyash » 06 мар 2014, 21:04
Подскажите пожалуйста как перекодировать переднюю правую дверь работает всё наоборот
1) На опускание стекла оно поднимается на поднимание она опускается
2)С зеркала такая же беда работает все наоборот
3) И ошибка датчик удара горит меняли на другой тоже самое
Произошло после замены двери полностью с блокам и проводами (была авария)поставили АНГЛИЧАНКУ
Распишите поподробней СПАСИБО :?:
Denis.Semenyash
Re: Нужна помащь перекодировки передней пасажирской двери
Сообщение SEAT » 06 мар 2014, 21:14
Denis.Semenyash писал(а):1) На опускание стекла оно поднимается на поднимание она опускается
Denis.Semenyash писал(а):после замены двери полностью с блокам и проводами (была авария)поставили АНГЛИЧАНКУ
прикольно :D
Сообщение SEAT » 06 мар 2014, 21:15
Denis.Semenyash
Denis.Semenyash писал(а): датчик удара горит
что за датчик,где горит?
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 22:10
Замена блока нужна. Левый и правый это разные вещи! ИМХО! НА то они и бьются в этка по разному!
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 16:43
Есть блок с длинной кодировкой, отдам недорого. Сам откуда?
Сообщение Denis.Semenyash » 10 мар 2014, 20:22
pashustic замена неизбежна точно???????
Denis.Semenyash
demainst из Беларуси (МИНСК)куда надо зайти и посмотреть кодировку
Denis.Semenyash
Сообщение Denis.Semenyash » 19 мар 2014, 20:17
Форумчане помогите (как слит кодировку с другова блока)???куда зайти????
Denis.Semenyash
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 20:18
Denis.Semenyash
в 52 блок...
Denis.Semenyash
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 22:50
Denis.Semenyash писал(а):а дальшеpashustic
А дальше я*** не пускают :lol:
По вопросу : вот че тебе нужно
demainst писал(а):с длинной кодировкой
Там есть опция правостороннее движение.
В старых блоках я хз как сделать.
