заблокировался ручник!!!!нид хелп
Сообщение chaldr » 07 мар 2014, 16:15
Вытекла тормазуха!!заблокировался ручник!вызвал эвакуаторщика а разблокироватт не могу!что делать??
chaldr
Re: заблокировался ручник!!!!нид хелп
Сообщение matros77 » 07 мар 2014, 17:41
chaldr писал(а):Вытекла тормазуха!!заблокировался ручник!вызвал эвакуаторщика а разблокироватт не могу!что делать??
может с помощью ВАСИ(VAG-com) попробовать развести колодки, как при замене :?
matros77
Сообщение LeXaG393 » 07 мар 2014, 21:43
Если руки и инструмент присутствуют можно и снять моторы стояночного тормоза. А если минимальные знания электрики присутствуют, можно развести колодки подачей 12 вольт на контакты фишек моторчиков.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение pashustic » 07 мар 2014, 22:10
matros77 писал(а):может с помощью ВАСИ(VAG-com) попробовать развести колодки, как при замене
НЕ поможет шнурком.
LeXaG393 писал(а): подачей 12 вольт на контакты фишек моторчиков.
Истина :geek:
Сообщение chaldr » 08 мар 2014, 12:44
спасибо всем отписавшимся)разблокировал с помощью снятия клем аккумулятора))вася оказывается на самом деле не помогает!есть еще пару махинаций по поповоду ручного тормоза но мне они не помогли)
chaldr
Сообщение pashustic » 08 мар 2014, 13:13
chaldr писал(а):вася оказывается на самом деле не помогает!е
А как он снимет то?? блок ручника в ошибке и висит , тем более по мотору. Он же не может себя же спалить от клина или коротыша мотора.
