Ручной тормоз
Ручной тормоз
Сообщение сереня » 07 мар 2014, 18:22
Здравствуйте. Вот такая проблемка возникла-ставлю на ручник моторчики работают, вот только один из них работать переставать не хочет все крутит и крутит до скрежета потом останавливается и на приборке загораются желтый значек перечеркнутая р и красный значек неисправность тормозной системы ну и кнопка ручника мигает. Что может быть и связана ли данная ошибка с исп.моторчиком? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Passat B6 BMP 4MOTION торнадо VIN 2007г сарайчик на ручке.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение figarevich » 07 мар 2014, 18:26
Добрый вечер!
А диагностику шнурком не делали?
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 07 мар 2014, 20:08
Не делал, нет у меня шнурка, к сожалению. Все порывался купить да финансы расписаны далеко вперед.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 07 мар 2014, 20:58
А колодки там присутствуют?
ПЕТРУЧЧО
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 07 мар 2014, 21:20
С колодками все в норме,6-7мм.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение LeXaG393 » 07 мар 2014, 21:39
У меня было что-то подобное.
Вначале у меня заклинил моторчик правого колеса. Я его распилил, прочистил от ржавчины, заклеил корпус термоклеем и поставил на место. Проработало полгода. Потом было так, как у вас. Кнопку нажимаешь, визжит моторчик, потом ошибка выскакивает.
Оказалось, что корпус в месте разреза развалился и моторчик работает вхолостую (у термоклея хреновая адгезия, его нельзя применять в соединениях с нагрузкой)
Сделал из нержавейки пару пластин, закрепил винтами на корпусе. Залил щель герметиком. Год прошел - полет нормальный.
Вывод - снимай моторчик и смотри.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 07 мар 2014, 21:49
Год назад ремонтировал,трещину заделал эпоксидной смесью. Сегодня снимал,смотрел-все нормально,трещин или еще каких дефектов не обнаружено.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение Юра Криков » 07 мар 2014, 23:07
сереня писал(а):С колодками все в норме,6-7мм.
Нуу пора на замену ;)
сереня писал(а):Год назад ремонтировал,трещину заделал эпоксидной смесью. Сегодня снимал,смотрел-все нормально,трещин или еще каких дефектов не обнаружено.
А ремонт производили с разборкой,промывкой,смазкой?
Re: Ручной тормоз
Сообщение LeXaG393 » 08 мар 2014, 10:45
Если снимал моторчики - подключал к 12 В? Они крутятся?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 08 мар 2014, 22:59
Моторчики крутят, колодки зажимают, только один крутит до скрежета и появления ошибки а второй останавливается. Разборку проводил по полной программе.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 13 май 2014, 18:15
Проблема решилась банальной заменой моторчика. Видно разборка и переборка не помогла. Зато теперь дверь задняя перестала открываться. :? Мистика...
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение Юра Криков » 13 май 2014, 20:03
сереня писал(а):Зато теперь дверь задняя перестала открываться. Мистика...
viewtopic.php?f=50&t=18712
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 13 май 2014, 21:30
Да, спасибо за ссылку. Я тут уже начитался всяких способов, завтра займусь.
сереня
Re: Ручной тормоз
Сообщение сереня » 19 май 2014, 22:12
Дверь починилась путем переменного дёргания за ручки внутренней и наружной.
сереня
