Конденсатор для обмана ксенона
Сообщение set202 » 09 мар 2014, 16:43
Читал давно, про то, что если параллельно блоку подключить конденсатор на 4700 мкф и 25В можно обмануть ксенон. Так вот, сегодня, подключил этот конденсатор на питание до блока розжига, лампа зажглась, через 5 секунд выключилась, и выбивает конденсатор (он сгорает). Конденсатор вешал до блока на провода.
В чем причина? Подскажите возможные пути решения проблемы?
Поиском не нашел ничего конкретного
set202
Re: Конденсатор для обмана ксенона
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 20:18
соблюдал ли полярность при подключении ?
Сообщение Юрий М » 09 мар 2014, 20:54
Alemania писал(а):соблюдал ли полярность при подключении ?
или с конденсатором непорядок (пробит).
По-нормальному не должно такого быть.
Я ставил параллельно прикуривателю полярный конденсатор 1000мкФх63В - нет проблем. (блок питания навигатора)
Юрий М
Сообщение Юрий М » 09 мар 2014, 21:11
set202 писал(а):... если параллельно блоку подключить конденсатор на 4700 мкф и 25В можно обмануть ксенон...
Вообще не верю что получится. Ксенон экономичней, потребляет меньший ток. Поэтому для "обманки" ставят сопротивление или лампочку, которые ток увеличивают. Конденсатор в заряженном состоянии ток не увеличивает. А вот при зарядке такой немалой емкости происходит бросок тока, что может со временем "не понравится" предохранителям.
Юрий М
