Подскажите что за ошибки? Заранее благодарен!!!
Сообщение Ruslan_npg07 » 10 мар 2014, 19:43
Доброго времени суток!!! Такая проблема, на шитке приборов моргает датчик что не горит какая то лампочка! а проверили через компьютер выдал ошибки
1297(04759)-P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. Блок управления двигателя-01314. Подскажите или это всё таки лампочка какая то не исправнва?
Ruslan_npg07
Re: Подскажите что за ошибки? Заранее благодарен!!!
Сообщение Илья Андреич » 10 мар 2014, 20:00
так пиктограмма перегоревшей лампы или chech engine?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Ruslan_npg07
Сообщение Alemania » 11 мар 2014, 10:32
Ruslan_npg07 писал(а):Доброго времени суток!!! Такая проблема, на шитке приборов моргает датчик что не горит какая то лампочка! а проверили через компьютер выдал ошибки
если горит индикатор перегоревшей лампы...то значит лампа внешнего освещения перегорела...неужели трудно все лампочки проверить
Сообщение Alemania » 11 мар 2014, 10:36
а по ошибкам....падение давления между турбиной и дроссельной заслонкой. При такой ошибке загорается Check Engine .
