Что то не понятное с задними фонарями
Сообщение demanse » 12 мар 2014, 04:08
Проблема такая при нажатии на педаль тормоза гаснет правый габарит... Вскрывал фонарь просушил все равно... Снял блок бортсети пропоял его все равно. Потом все ушло (на улице стало сухо) вчера выпал снег и опять понеслось... Думал на проводку но решил на блоке поменять местами проводки идущие на фонари (кольца). Итог все равно на компе показывается неисправность правого и гаснет уже левый. Помогите советом... я запутался((
Passat B6 2.0 FSI 4motion
demanse
