Передние поворотники(!)
Сообщение Chivas12R » 13 мар 2014, 14:31
Случилось так, что отрубились передние поворотники в бампере! Ну думаю - Лампочки (заменил- не помогло)
Дальше думал, что фишки - нормально все! После снял бампер и вообще скинул всю переднюю косу с фишками (прозвонил - нормально все!)
Вот решил спросить - а где находится реле поворотников?
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Передние поворотники(!)
Сообщение 1gdm » 13 мар 2014, 14:46
Задние работают?
Сообщение pashustic » 13 мар 2014, 14:55
Chivas12R
Какое реле?? Это не таз..
Насколько я помню ранее по форуму- эта проблема возникала у людей при ковырянии в 9 блоке бортовой сети
А теперь колись . было дело ? ;)
Сообщение Chivas12R » 13 мар 2014, 14:56
1gdm писал(а):Задние работают?
Задние и на зеркалах работают!
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 13 мар 2014, 15:01
pashustic писал(а):Chivas12R
Что за блок?!
У меня сначала поворотники то включались, то выключались... Потом умерли оба один за другим!
Chivas12R
Сообщение Stig » 13 мар 2014, 15:04
у меня они не работали после снятия в сервисе бампера,решилось просто-там где противотуманка слева по ходу авто, там в глубине есть разъем,вот если его не до конца подсоединить повороты не работают.
Stig
Сообщение Chivas12R » 13 мар 2014, 15:09
Stig писал(а):у меня они не работали после снятия в сервисе бампера,решилось просто-там где противотуманка спрлева по ходу авто, там в глубине есть разъем,вот если его не до конца подсоединить повороты не работают.
Только что присоеденил всю косу - эффекта нет!
Правда напряжение на главной фишке (к которой присоединяется коса передняя в бампере) - в ней напряжение 0,50 вольта (при включенном поворотнике) вот почему так мало?!
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 13 мар 2014, 15:27
Вопрос решен! Реле 458 в блоке предохранителей! Просто наобум вытащил - вставил - заработало))))
Chivas12R
