Не работает левая фара дальнего света ( ксенон штатный )
Сообщение Allower » 14 мар 2014, 21:21
Свет дальний не выключается ( как многие описывают ). Вчера приобрел шнурок и боюсь что-то налазил в яркостью. Что подскажете дорогие форумчане?
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Не работает левая фара дальнего света ( ксенон штатный )
Сообщение smith124rus » 27 мар 2014, 08:46
Помоему яркость регулируется в блоке 55, кодирование, длинное кодирование, и там по битам ищи яркость. (если там такого нету, то блок 09)
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Змей Вячеслав » 01 апр 2014, 20:46
народ кто подскажет Б-6 2010 года, штатный ксенон. Приехал тех осмотр сказали что слабый свет фар, типа по нормативу должно выдавать 10 000 единиц у меня еле еле 4 000 выдает. Поменял лампочки (вещь не дешевая), результат тот же. В последнее время начала глючить правая фара. т.е. просто не загорается, с периодичностью пуска раз через раз. как на зло сегодня собрался ехать на станцию где менял лампочки , фара горела весь день. Вечером от магазина до дома ехал на одной фаре. Реально проверить как свет на дороге в ночь возможности пока не было, машину только взял
Змей Вячеслав
Сообщение smith124rus » 02 апр 2014, 06:46
может дело не в лампах, а в блоках розжига. ошибки по свету какие нибудь есть? съездите на диагностику, будет понятно.
smith124rus
Сообщение Allower » 02 апр 2014, 16:45
Проверю обязательно ошибки, но вроде в прошлый раз не было. Кстати, когда завожу машину когда фары бегают туда сюда, слышен в фаре легкий хруст.
Allower
Сообщение smith124rus » 02 апр 2014, 18:04
Allower писал(а):Проверю обязательно ошибки, но вроде в прошлый раз не было. Кстати, когда завожу машину когда фары бегают туда сюда, слышен в фаре легкий хруст.
если хруст! то срочно разбирать и смотреть что там!
smith124rus
Сообщение GRinYa85 » 05 июн 2014, 22:52
помогите решить проблему с дальним светом, не горит дальний свет в левой фаре, а правая тоже перестает гореть через 5 секунд и выкидывает ошибку. лампочки новые но разные филипс и осрам, обе штатные
лог ошибок...
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67D647855676F5B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006556484
Кодировка: E38A8F07000A1A00470A00000F000000002B5C415C0001
Мастерская #: WSC 00935 018 00000
VCID: 6CDC38A94F90D63
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 090107 022 0601
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 160107 020 0105
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 181
Пробег: 158733 km
Дата: 2014.06.05
Время: 12:20:00
вкл
Напряжение: 12.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 158313 km
Дата: 2014.06.03
Время: 20:04:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение Николай Вильчинский » 14 июн 2014, 17:06
пожалуйста подскажите. пассат б6 2006 года на панели постоянно горит индикация о якобы перегоревшей лампочке. все лампочки работают. в фарах стоят галогенки.
Николай Вильчинский
Сообщение demainst » 14 июн 2014, 22:41
Николай Вильчинский писал(а):пожалуйста подскажите. пассат б6 2006 года на панели постоянно горит индикация о якобы перегоревшей лампочке. все лампочки работают. в фарах стоят галогенки.
При включении зажигания надпись появляется, поясняет какая именно неисправна. Просто так индикатор гореть не будет, что-то точно не горит. Задняя противотуманка, подсветка номера горят?
Сообщение Николай Вильчинский » 15 июн 2014, 09:55
увы но ни чего не пишет, только горит... :D
Николай Вильчинский
Сообщение SEAT » 15 июн 2014, 10:07
demainst писал(а):Просто так индикатор гореть не будет
бывает и просто так горит,когда некоторые умники ставят галку на проверку задних стопов или габаритов.
Николай Вильчинский
Николай Вильчинский писал(а):ни чего не пишет, только горит
приборка с половиной экрана?тогда шнурком посмотрите,там точно напишет.
Сообщение Николай Вильчинский » 15 июн 2014, 10:22
SEAT писал(а):demainst
Николай Вильчинский
сразу вопрос как снять проверку задних стопов при помощи васи диагност?
Николай Вильчинский
Сообщение SEAT » 15 июн 2014, 10:28
Николай Вильчинский
Николай Вильчинский писал(а):сразу вопрос как снять проверку задних стопов при помощи васи диагност?
профиль у вас не заполнен,машина хз какая.проявите уважение к форуму.хватит пока и одного совета :)
Последний раз редактировалось SEAT 16 июн 2014, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRinYa85 » 16 июн 2014, 05:37
GRinYa85 писал(а):помогите решить проблему с дальним светом, не горит дальний свет в левой фаре, а правая тоже перестает гореть через 5 секунд и выкидывает ошибку. лампочки новые но разные филипс и осрам, обе штатные
лог ошибок...
----------------i
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294,
012 - электрическая неисправность в o
а по моей проблеме нет ни у кого мыслей, что делать
GRinYa85
Сообщение evgeshka » 23 июн 2014, 09:55
Здравствуйте, чтобы не плодить новых тем спрошу здесь, может кто ответит. Поменял лампу в биксеноновой лампе. После замены заметил что граница света размыта. При этом дальний включается, все нормально. В чем может быть причина? не мог же лампу не правильно поставить.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение GRinYa85 » 19 июл 2014, 00:48
Ап проблема так и не ясна. Одна лампа уже перегорела тк морали дальним. Теперь дальний вообще не юзаю
GRinYa85
Сообщение Элик » 19 июл 2014, 01:45
GRinYa85
Проверьте предохранитель на омыватель фар, если он цел- искать обрыв в проводке.
По поводу шторки. Необходимо посмотреть, приходит ли напряжение на провод управления дальним светом. Если приходит - проблема в линзе.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение GRinYa85 » 27 янв 2015, 22:45
А подскажите где именно этот предохранитель стоит. Плиз.
GRinYa85
Сообщение Glotov » 27 янв 2015, 23:00
GRinYa85
, уважаемый попробуйте в поиске или в мануале.
Glotov
Сообщение GRinYa85 » 28 янв 2015, 14:41
Чего то не получается найти. Если не сложно киньте ссылку на схему всех предохранителей.
GRinYa85
