Перегорает предохранитель стеклоомывателей
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 08:18
Вроде как наступила весна, но выйдя утром к машине увидел, что все вокруг завалено снегом, ну да ладно, быстренько очистил щеткой снег с авто и поехал
тут мне захотелось помыть стекло, тяну рычажок на себя дворники маслают незамерзайка не льется, моторчик не жужжит (хотя за день до этого все работало, и через снег у лобового стекла омывайка пробивала ))))
ну я по традиции пошел курить форум, начитался всяких тем, но по своей теме ничего конкретного не нашел
пошел в машину взял книгу, нашел пред на стеклоомыватели достал его - сгоревший, думаю ну да ладно ничего страшного, заменил пред все заработало ! так больше и не пользовался ими (стеклоомываетлями)
Сегодня еду думаю надо помыть стекло, пред то я поменял все должно работать ! но не тут то было, опять не работает, достаю пред опять сгоревший.
подскажите где чего может коротить ??
как я понял чтобы к фишке добраться бампер надо снимать ??? может была у кого такая проблема, подскажите решение
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Перегорает предохранитель стеклоомывателей
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 10:25
никто не сталкивался ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 12:29
Наааааааарод !!!!!
еще одно, что забыл написать, перегорает не в тот момент когда подаешь воду т.е. не в момент нажатия рычажка и замыкания контакта, а просто от поворотов, наездов на ямы или может от нагрева чего-то - точно не знаю
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 12:32
как поменял, стоял на месте брызгал несколько раз, потом на ходу несколько раз побрызгал, потом ушел в кафе машину закрыл, потом открыл завел и не брызгает
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2014, 12:33
а может пред омывателя в паре ещё с чем то
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 12:36
Юра Криков писал(а):а может пред омывателя в паре ещё с чем то
все остальное вроде работает, с чем он может быть ?? не с центральным замком же
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение GRoDI » 20 мар 2014, 12:41
Мультиметр есть ток померить, который ч/з предохранитель идёт?? Возможно перетёрлись провода около бачка..
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение VitPan » 20 мар 2014, 12:48
смотреть моторчик и проводку.
VitPan
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 12:55
GRoDI писал(а):Мультиметр есть ток померить, который ч/з предохранитель идёт?? Возможно перетёрлись провода около бачка..
может и потерлись, так их не видно, я так понимаю без снятия бампера никак ??
был Ваз 21099, 1.6
Классик
VitPan писал(а):смотреть моторчик и проводку.
их не видно сверху ((((
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2014, 13:01
скинте передний(малый) локер,до моторчика доберётесь,таа и шлейф мальца проинспектируети.У вас с фароомывателем?
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 13:15
нет фары обычные галоген без омывателя
Спасибо, сегодня на яме попробую отогнуть
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение GRoDI » 20 мар 2014, 13:27
Классик
С мультиметром можно диагностировать проблему - в какой момент он перегорает. Свои провода около моторчика я перемотал на второй слой изолентой когда насос выскочил из бачка на ямке, мне не понравилось как они болтались и насос притянул хомутом заодно Юра Криков все верно написал, для удобства колесо тоже лучше скинуть.
GRoDI
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 13:31
GRoDI писал(а):Классик
спасибо ! попробу сам подлезть если там ничего то в сервис поеду
просто не люблю по ерунде туда ездить, не доверяю я им )))
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2014, 15:28
Классик писал(а):Спасибо, сегодня на яме попробую отогнуть
Яма не нужна.
Сообщение Классик » 20 мар 2014, 16:28
Яма не нужна.
на домкрате что ли ковырять ?? или можно просто колесо вывернуть ??
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2014, 16:37
Классик
Дружище здесь покурите ДРЫНс
Кстати,если насос здох,могу подарить Вам сам эл.двигатель(не новый,но рабочий),вот только с пересылом заморачиваться не охота :(
