Питер.Машина заводится и глохнет.Нет связи с ключом
Сообщение gripet » 21 мар 2014, 13:38
Добрый день всем. Живу я в Питере.
Пишу в первый раз, так как стал недавно (пару недель назад) "счастливым" обладателем Б6 2005года, американец, универсал WVWLK73C97E000453.
Машину купил недорого но с проблемами в АКПП, рывки при переключении, пробуксовка 2й и 3й передачи. К ремонту коробки был готов, купил новый гидроблок договорился в сервисе(гаражи) о ремонте и тут случилась ещё одна проблема: ключ не вынимается из замка зажигания, неисправен подрулевой блок управления (сделал заключение в "Дилижансе"). Купил новый подрулевой блок и поехал в сервис по ремонту АКПП так как там уже договорился, короче решил сначала сделать коробку а потом ключ.
Машина заводится ездит, только ключ из замка не вынимается (пользуюсь вторым для постановки на сигналку).
В сервисе сделали коробку но не могут её протестить, так как машина заводится и глохнет. Всё дело в том, что при снятии аккумулятора произошёл сбой в электрике (я так предполагаю) и машина перестала видеть ключ, двигатель заводится и глохнет, пишет что нет связи с имоболайзером.
Сейчас машина стоит в сервисе, мастера обвиняют меня в том, что приехал на неисправной машине и блокировка двигателя произошла по моей вине. Я считаю, что они недолжны были брать машину в ремонт и снимать аккумулятор при условии что ключ не вынимался из замка зажигания.
Сейчас спор между мастером сервиса и мной продолжается, они хотят чтобы я с ними рассчитался за ремонт коробки, машину забирал на эвакуаторе, сделал ключ а потом приехал к ним за гарантией на проделанные работы по ремонту АКПП.
Помогите пожалуйста информацией! Есть в Питере специалист который сможет приехать в ближайшее время в сервис где стоит машина ( Витебский 11) и вытащить ключ из замка зажигания?
Если нет, то куда можно оттащить машину для решения этой проблемы?
Последний раз редактировалось gripet 08 апр 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
gripet
Re: Питер.Машина заводится и глохнет.Нет связи с ключом
Сообщение pashustic » 21 мар 2014, 14:59
gripet писал(а):Купил новый подрулевой блок
gripet писал(а): так как машина заводится и глохнет
С новым подрулевым также такая тема??
Сообщение Nemutaisama » 21 мар 2014, 15:13
Новый подрулевой еще не ставился, т.к. сервис занимается только коробками.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение pashustic » 21 мар 2014, 17:23
Nemutaisama писал(а):Новый подрулевой еще не ставился, т.к. сервис занимается только коробками.
Так а что вы бабушку лохматите.. вот диагноз
gripet писал(а):неисправен подрулевой блок управления (сделал заключение в "Дилижансе").
Хотя условный.
Если уж купили подрулевой то меняйте. Если нет, то есть у меня подрулевые, могу подсобить в заключении диагнозы.
Сообщение Nemutaisama » 22 мар 2014, 10:52
Ну насколько я смог понять из разговора сервис после ремонта коробки выгоняет на эвакуаторе, а на замену подрулевого записаться на ближайшее время никуда не удалось, и тс надеялся что кто-нибудь сможет подъехать помочь поменять своими силами или прописать назад ключ который теперь не видится. Ну надеюсь он разобрался с ситуацией, раз не отвечает тут.
Nemutaisama
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 12:20
Nemutaisama
Да фигли его там менять. Где машина находиться сча?
Далее руль то крутиться сча?
Сообщение loginza20418 » 22 мар 2014, 12:30
не забирай авто из сервиса пока не проверите акпп а то потом может быть очень грустно, pashustic поможет
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 22 мар 2014, 12:31
pashustic писал(а):Nemutaisama
витебский 11
loginza20418
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 14:06
loginza20418
Дело говоришь
В понедельник могу подьехать с 13.
Сообщение gripet » 22 мар 2014, 14:27
Спасибо что не остались равнодушными....
Машина сейчас в сервисе (Витебский 11),не заводиться, ключ в замке зажигания - не вынимается. Суббота-воскресенье у них не рабочие дни.
Помогите решить проблему...
pashustic готов подъехать в понедельник с 13? Отлично ! как связаться ?
gripet
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 14:31
gripet
Руль то крутится? Разблокировка рулевой колонки происходит
Почему спрашиваю: если руль не крутится , то я не смогу снять кожух подрулевой, там два торкса, руль должен быть разблокирован
Сообщение gripet » 23 мар 2014, 08:38
Руль крутится , рулевая колонка не заблокирована...
gripet
Сообщение pashustic » 23 мар 2014, 08:41
gripet
Тогда норм
Сообщение gripet » 25 мар 2014, 13:40
Вчера,24.03 приехал в сервис к 15 часом, взял второй ключ у мастера и пошёл посмотреть что сделали с моей машинкой,(авто стояло неподалёку на стоянке) походил вокруг, открыл багажник, вытряхнул мусор с ковриков и дай думаю попробую зависти авто-нажал на ключ который торчал в замке и о чудо - она завилась.....работает 2 минуты, 5 - пошёл к мастеру с вопросом когда она должна заглохнуть ? Он говорит что сразу после завода, я говорю пошли посмотришь она работает и не глохнет- он не верит. Собрался целый консилиум с близстоящих СТО (машина стояла неподвижно неделю и все уже были в курсе что она "мёртвая") Мастер не верил что авто завелось просто так без каких либо секреток и т.п. Моей радости не было предела: пропали все ошибки на табло, ключ вынулся из замка зажигания! дворники работают, поворотники, омыватель тоже.
Что это может быть ?
Как избежать этого в последствии ?
Ошибки которые распечатал диагност выложу сегодня вечером (может кому интересно будет)
gripet
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 20:25
gripet писал(а):Что это может быть ?
Глюк иммо!
gripet писал(а):Ошибки которые распечатал диагност выложу сегодня вечером (может кому интересно будет)
Давай!
Сообщение gripet » 25 мар 2014, 21:15
Приезжал какой то диагност от офицалов, сделал распечатку
gripet
Сообщение gripet » 25 мар 2014, 21:18
продолжение...часть 2
gripet
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 22:47
Перво наперво скажу. Самая критичная ситуация - отвал подрулевого от кана. И поехало паровозом все! ;) :)
Сообщение gripet » 28 мар 2014, 22:40
Спасибо Паше (pashustic) сегодня поменял подрулевой блок управления...
Проблемы по электронике пропали, ошибок нет.
gripet
Сообщение pashustic » 29 мар 2014, 08:45
gripet
Главное чтобы не повторилось ниче! :)
PS ава зачет! :lol:
