не запускается вебасто
Сообщение fred30 » 22 мар 2014, 14:23
Понимаю что тема изъедена но все же есть вопрос. С утра пытался запустить вебасто с кнопки на климате запускается гудит секунд 30 потом выключается. Попробовал раза три четыре после этого не запускается вообще и пишет system error aux heating. До этого проблем не было вообще. Это соляра плохая и может еще что? Шнурка нет считать ошибки не могу.
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: не запускается вебасто
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 14:33
fred30
Только шнурком можно снять блокировку и почитать ошибки 18 блока.
Сообщение Veniamin » 22 мар 2014, 15:21
После трёх неудачных попыток срабатывает электронная блокировка.Можно ещё попробовать скинуть питание с аккума на несколько минут.
Но раз не запустилась с трёх попыток- это вряд ли поможет.Соляра в такую погоду вряд ли.Скорее всего проблема в камере.Может быть засралась за зиму,тогда разбирать и чистить.
Veniamin
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 17:10
Veniamin
Никаих скидываний питания не поможет. Если в логе отопитель заблокирован хоть кстер рядом разводи, нифига не будет
18 блок адаптация 42 блок прописать 1 . Отопитель разблокирован :)
Сообщение fred30 » 22 мар 2014, 17:23
Спасибо всем учавствующим. Машина месяц как из германии не думаю что засралась может соляры херовой хапнул. До этого все работало отлично
fred30
Сообщение Gurev » 22 мар 2014, 17:31
Паш, не всегда разблокировать котел можно со шнурка! Допустим, блокировка системы вебасто по топливу, залили полный бак и все, котел сам разблокировался....
Gurev
Сообщение valent77 » 22 мар 2014, 17:33
Gurev
автономка в случае с соляркой не блокируется, можешь хоть 10 раз жать на кнопку.
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 19:08
Gurev
По крайней мере выскакивает ошибка указатель топлива- показание ниже допустимо
Ошибки про блок не возникает. Два раза у меня так было
Сообщение Gurev » 22 мар 2014, 19:09
Что то я не понял высказывание предыдущего оратора! Котел по кан шине, штатно, ограничение по топливу однозначно будет!!!!
Gurev
Сообщение fred30 » 22 мар 2014, 20:53
Топливо то как раз полный бак. Как раз все началось после заправки.и дрыгатель на холодную слегка потряхивает
fred30
Сообщение fred30 » 06 окт 2014, 17:14
Попытался через шнурок в 18 блоке 42 канал прописать 1 для разблокировки вебасто но программа не сохраняет значение. Что за беда?
fred30
