Не работают оба задних окна.
Сообщение splitstrim » 22 мар 2014, 14:54
Ребята, не опускаются оба задних окна (электрические стеклоподъемники). Передние работают отлично. У них же ведь один предохранитель на все 4 окна или я не прав? passat estate 2007 1.9 TDI. Кнопка блокировки окон вроде работает, так как блокирует передние окна. Подскажите как действовать на дому, без сервиса?
splitstrim
Re: Не работают оба задних окна.
Сообщение motoserzh » 22 мар 2014, 16:35
splitstrim писал(а):Ребята, не опускаются оба задних окна (электрические стеклоподъемники). Передние работают отлично. У них же ведь один предохранитель на все 4 окна или я не прав? passat estate 2007 1.9 TDI. Кнопка блокировки окон вроде работает, так как блокирует передние окна. Подскажите как действовать на дому, без сервиса?
Окна не опускаются с кнопок задних дверей или с водительской тоже?
jr
motoserzh
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 20:57
splitstrim писал(а):У них же ведь один предохранитель на все 4 окна или я не прав?
НЕ прав!
splitstrim писал(а):passat estate 2007 1.9 TDI
На задние двери подается два питания на каждый блок. Т.е питание приходит с двух предов из блока D
В данном случае SD23 и SD12
Если считаем что машина 7 года тут вы попадаете под разные системы комфорта. Надо смотреть наличие этих предов.
Если из вышеприведенных предов одного нет то вы касаетесь комфорта с мая 2006
Замерять напряжение на самом разъеме чтобы точно удостовериться
Далее проверяем на контакт шину LIN с передними блоками
Ps я на задних стеклоподъемниках собаку уже съел. В пассате на протяжении времени система комфорта менялась 4 раза :shock:
Охх что я хапнул переделывая свой 6 модельный год( с веслами) под Б7 ( с 4 мя подъемниками) :D Но все таки я победил :dance:
Сообщение demainst » 22 мар 2014, 22:23
НЕ прав!
Паш, а на КАН-шину с какого года перешли?
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 22:25
demainst писал(а):Паш, а на КАН-шину с какого года перешли?
А они переходили ;)
Ни в одном блоке задних дверей ты не найдешь кан шины. ;) Онли лин
Сообщение splitstrim » 23 мар 2014, 20:40
Окна не опускаются ни с передних ни с задних кнопок.
splitstrim
Сообщение splitstrim » 23 мар 2014, 20:49
НЕ прав!
А какие именно предохранители проверить нужно? Их номера если можно конечно?
splitstrim
Сообщение motoserzh » 23 мар 2014, 20:53
эти уже проверны?
motoserzh
Сообщение pashustic » 23 мар 2014, 20:55
splitstrim писал(а):Окна не опускаются ни с передних ни с задних кнопок.
Вы это уже слышали.. Будем писать или че нить делать :x
pashustic писал(а):В данном случае SD23 и SD12
пассажирская сторона предов
Сообщение splitstrim » 23 мар 2014, 21:27
Я не понимаю эти обозначения SD23 и SD12,
http://monolith.in.ua/zamena-predohrani ... passat-b6/ по этой ссылке просматриваю и не вижу таких номеров.
Агаб SD значит обозначение панели предохранителей? Т.е. щиток с правой стороны панели. Не скажу что со стороны пассажира так как в англии это сторона водителя..))
splitstrim
Сообщение splitstrim » 01 май 2014, 00:03
Ребята в сервисе сказали что моторчики нужно поменять так как питание до них доходит....Вроде всё понятно, но как-то не понятно каким образом оба моторчика крякнулись что ли? Правда не готов ответить может и не одновременно если и крякнулись, купил авто уже с этой проблемой...Может кто подскажет какие мне нужны моторчики, а то вроде несколько разновидностей пока что нашел......
splitstrim
Сообщение pashustic » 01 май 2014, 09:43
splitstrim
Проверить шнурком состояние блоков 62 и 72
Менять всегда успеете!!
Сообщение splitstrim » 01 май 2014, 16:49
pashustic писал(а):splitstrim
А где найти эти блоки подскажи пжалста?
splitstrim
Сообщение shlerik » 01 май 2014, 18:43
splitstrim писал(а):А где найти эти блоки подскажи пжалста?
а шнурок то есть? это кабель который соединяет пк с мозгами авто. с ним идет программа вот в ней и надо смотреть данные блоки. вот тут есть инструкции
http://ross-tech.com/
Vag-com 12.12
shlerik
