Неисправность эур, есп, автохолд.
Сообщение Poloskovda » 22 мар 2014, 16:24
Одноклубники выручайте! Официалы не смогли помочь. Заменили блок управления и датчик руля, не помогло, разводят руками.
Все произошло с того что в морозы снял аккумулятор на ночь, утром поставил - загорелись датчик руля и есп. После катания 3х дней не потухли.
Заехал к электрику, после попытки адаптации перестал работать усилитель. Дальше обратился к официалам, не помогли.
Подскажите в чем может быть проблема, где искать неисправность?
Poloskovda
Re: Неисправность эур, есп, автохолд.
Сообщение LASER! » 22 мар 2014, 16:32
ошибки надо сначала считать!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Poloskovda » 22 мар 2014, 16:46
Ошибки то считывали, только пока толку ни какого!
На что подозрения вообще могут быть?
Poloskovda
Сообщение Mandr » 22 мар 2014, 16:49
если считали то выложите их здесь ибо тут не экстрасенсы, что бы что то сказать нужно что то увидеть
Mandr
Сообщение Poloskovda » 22 мар 2014, 17:02
Пока считывали только официалы и первый электрик. Они данные не дают. В лучшем случае, в начале недели найду спеца-электрика.
Сейчас хотелось бы узнать, может быть у кого то была похожая ситуация? как вылечилось, где примерно искать болячку?
Что же могли не углядеть официалы...
Poloskovda
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 17:04
Poloskovda
А вы здесь думаете все телепаты???? Лечат по фото или со слов
Нужны ошибки 44 блока а лучший полный скан машины
Также что менялось в машине: какой блок и датчик. Далее можно конкретно разговаривать
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 17:07
Poloskovda
В нижнем новгороде камрадов со шнурками как собак нерезаных. Кидайте клич в тему ОБЛАДЕЛИ ШНУРКОВ
Зы на будущее: оффы должны выдать лист диагностики так как вы за это платите в наряд заказе,
Позиция называется ВПН платите 0,9 норма часа
Это репорт отправляется также в базу вага
Сообщение Poloskovda » 22 мар 2014, 17:36
О конкретике смогу только на след. неделе, постараюсь сделать полный скан.
А оффы сегодня, даже акт приема передачи отдать не захотели, про ВПН я уже молчу, в пн. поеду их трясти...
Poloskovda
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 19:05
Poloskovda
Ждем скан
Сообщение Poloskovda » 25 мар 2014, 16:53
Вот скан:
Tuesday,25,March,2014,10:38:15:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.CLB
Номер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003
Кодировка: 0000270
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F461F65CE9503E691B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Датчик угла поворота был заменен оффами как и блок управления.
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией, что делать, в чем может быть причина неисправности?
Poloskovda
Сообщение LASER! » 25 мар 2014, 17:38
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
эта ошибка должна проходить через 10 метров езды в любом направлении....
а вот что там у вас с настройками адаптациями ХЗ. ИМХО!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Poloskovda » 25 мар 2014, 17:57
Может быть, нужно с настройками адаптации что то делать ? Эти настройки можно сбросить или восстановит как то?
Poloskovda
Сообщение Poloskovda » 25 мар 2014, 18:15
Спасибо за ссылку, буду разбираться. Подскажите а основные настройки нужно смотреть в тормозной электронике?
Poloskovda
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 20:22
Poloskovda писал(а):Датчик угла поворота был заменен оффами как и блок управления.
А они его адаптировали??? Пробовали это делать?? ЗА адаптацию поди тоже деньги платили в наряде.. :shock:
Делается все шнурком через 3 блок.
Сообщение Poloskovda » 25 мар 2014, 22:19
Пытались адаптировать и так как не получилось денег не брали, только запчасти, снятие-установка, тех. мойка и т.п.
А к 3 блоку как подключиться?
Poloskovda
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 22:33
Poloskovda писал(а):А к 3 блоку как подключиться?
через шнурок.
Сообщение Poloskovda » 25 мар 2014, 22:53
это понятно, что через шнурок. спасибо за советы, буду разбираться как то...
Poloskovda
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 23:05
Poloskovda писал(а):это понятно, что через шнурок. спасибо за советы, буду разбираться как то...
Включаетезажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168
Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.
Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть
Сообщение Poloskovda » 26 мар 2014, 12:32
pashustic большое спасибо за такую развернутую подсказку)!
Сегодня "Пасика" пригнал к другому оффу, буду ждать результата.
Если не помогут, обязательно воспользуюсь Вашей инструкцией.
Poloskovda
Сообщение Poloskovda » 27 мар 2014, 19:56
Сегодня забрал машину от официалов, все подробно рассказали, что делали. Делали так же как описал pashustic . В итоге датчики не адаптировались, проблема осталась :? Сейчас оффы думают что проблема в блоке АБС 3C0 614 109 D. Предлагают попробовать его заменить.
Вот теперь в поиске этого самого блока абс. Может у кого завалялся из одноклубников :?:
Poloskovda
Сообщение FoMoCo » 27 мар 2014, 20:16
Ситуация аналогична как и у меня http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=19783&p=440880#p440880 :? Даже блок ABS и кодировка одинаковые.
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMP DSG-6 2008
FoMoCo
Сообщение Poloskovda » 27 мар 2014, 20:47
FoMoCo писал(а):Ситуация аналогична как и у меня http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=19783&p=440880#p440880 :? Даже блок ABS и кодировка одинаковые.
Да, похоже ситуация один в один. Что думаете предпринять?
Poloskovda
Сообщение FoMoCo » 28 мар 2014, 22:57
Думаю менять блок АБС.
FoMoCo
Сообщение pilot582 » 29 апр 2014, 14:09
Привет! Чем закончилась история с АВС? Твой автос с автохолдом или без? Есть в наличии блок АВС 3СО.614.095S . По всем вопросам пиши в личку, обсудим.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
