Блок ABS 3C0614109KBEF
Сообщение FoMoCo » 23 мар 2014, 12:25
Добрый день, форумчане.
Если кратко, то история такова. Приобрёл B6 (3c5156) 2008, BMP 2TDi (103 kW), DSG 6 (KCU) c горящими на приборке желтым рулем и ESP. Прежний владелец пояснил, что данные ошибки появились после замены аккумулятора. При попытке адаптировать G85 датчик выдает ноли, был заменен, опять ноли. Подменялся гетвей, без изменений. Были перепробованы все возможные способы адаптации. Спецы объяснили, что из-за проблемы с ABS, G85 показывает ноли и соответственно не адаптируется руль. Предположили, что неверно кодирован ABS (текущая кодировка 0000270), перепробовали несколько кодировок, но ничего не подошло. Обратился к официалам, а за одно попросил чтоб проверили кодировку и правильно кодировали, но последние диагностировали, что установлен "не родной" блок ABS 3C0614109D. :shock: Рекомендовали заменить на 3C0614109KBEF.
Тогда как понимать данные на скриншоте?
Ценник на 3C0614109KBEF совсем не гуманный и на разборах нет, а потому вопрос: что делать, на что менять, каким кодом кодировать?
Последний раз редактировалось FoMoCo 31 мар 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMP DSG-6 2008
FoMoCo
Re: Блок ABS 3C0614109KBEF
Сообщение pashustic » 23 мар 2014, 12:36
FoMoCo писал(а):Приобрёл B6 (3c5156) 2008, BMP 2TDi (103 kW), DSG 6 (KCU) c горящими на приборке желтым рулем и ESP.
FoMoCo писал(а):При попытке адаптировать G85 датчик выдает нули, был заменен, опять нули.
Ошибки по нему выдавались в 3 блоке и 44 ???
FoMoCo писал(а):Подменялся гетвей, без изменений
Он не причем
FoMoCo писал(а):установлен "не родной" блок ABS 3C0614109D. Рекомендовали заменить на 3C0614109KBEF.
НУ оффы жжут. Развод на АБС
Дело в том что 109 D идет по этка на замену 109 K
109 D шел на китайские маготаны онли.. Может поэтому и не идет адаптация. Скиньте скан полный.
Абс можно поставить любой , кроме дорестайла.
Сообщение efir1684 » 23 мар 2014, 13:07
FoMoCo
Я бы на Вашем месте воспользовался советом официалов, и поменял блок ABS. Правда с небольшой поправкой - не на новый, купленный у них (другого они предложить не имеют права, такая у них работа), а на б.у.! Причем с буквой D, т.е. такой же как стоял у Вас. Найдите такой б.у. блок с возможностью возврата в случае, если причина будет не в нем (возможно возврат будет с небольшим штрафом), и подставив и закодировав блок вы наверняка поймете в нем ли у Вас проблема с минимальными финансовыми потерями :)
efir1684
Сообщение pashustic » 23 мар 2014, 13:30
efir1684
А что его мешает поменять самому?? Почему именно оффы нужны.. К ним можно пригнать тупо на адаптацию.
Я вообще им ниче не доверяю ( был опыт единственный и последний :x )
efir1684
Сообщение FoMoCo » 23 мар 2014, 20:13
Скан | +
1001.01 - Опрос памяти неисправностей всех систем
Выполнение функции завершено
19 - Диагностический интерфейс шин данных
3C0907530E 3C0907951
J533__Gateway H10 H10 0080
Кодировка длинн.
Номер дилера 239
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0907530E
Обозначение системы: J533__Gateway H10
Версия ПО: 0080
Кат. номер АО: 3C0907951
Версия АО: H10
Кодирование: $FD 80 7F 06 40 06 02 20 02
Идентификатор станции: 183767 935 00239
01 - Электроника двигателя
03G906021NK 03G906021AB
R4 2,0L EDC G000AG H07 9816
Кодировка 78
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 03G906021NK
Обозначение системы: R4 2,0L EDC G000AG
Версия ПО: 9816
Кат. номер АО: 03G906021AB
Версия АО: H07
Кодирование: 78
Идентификатор станции: 000000 000 05311
02 - Электроника КП
02E300044F 02E927770AD
GSG DSG 082 808 1404
Кодировка 20
Номер дилера 4940
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 02E300044F
Обозначение системы: GSG DSG 082
Версия ПО: 1404
Кат. номер АО: 02E927770AD
Версия АО: 808
Кодирование: 20
Идентификатор станции: 000001 001 04940
03 - Электроника тормозной системы
3C0614109D 3C0614109D
J104 C4 440 V2 020 0003
Кодировка 270
Номер дилера 43325
1 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0614109D
Обозначение системы: J104 C4 440 V2
Версия ПО: 0003
Кат. номер АО: 3C0614109D
Версия АО: 020
Кодирование: 270
Идентификатор станции: 048576 000 43325
00778 005
Датчик угла поворота рулевого колеса
отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
Статус: статически (постоянно)
Параметрические условия не сохранены
53 - Электромеханический стояночный тормоз
3C0907801J 3C0907801J
J540 EPB3 VW-09393 008 0009
Кодировка 57
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0907801J
Обозначение системы: J540 EPB3 VW-09393
Версия ПО: 0009
Кат. номер АО: 3C0907801J
Версия АО: 008
Кодирование: 57
44 - Усилитель рулевого управления
1K1909144M ------------
EPS_ZFLS Kl.135 H08 --- 1901
Кодировка
Номер дилера 43325
2 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K1909144M
Обозначение системы: EPS_ZFLS Kl.135 H08
Версия ПО: 1901
Кат. номер АО: ------------
Версия АО: ---
Кодирование:
02546 005
Крайнее положение рулевого колеса
Параметрические условия:
Измеряемые величины:
154270 km
18 °C
12.3 V
12.1 V
00778 000
tbd
15 - Подушки безопасности
3C0909605M 3C0909605M
0B AIRBAG VW8 032 032 2522
Кодировка 12354
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0909605M
Обозначение системы: 0B AIRBAG VW8 032
Версия ПО: 2522
Кат. номер АО: 3C0909605M
Версия АО: 032
Кодирование: 12354
17 - Комбинация приборов
3C0920871E 3C0920871E
KOMBIINSTRUMENT VD1 002 1216
Кодировка 7105
Номер дилера 12345
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0920871E
Обозначение системы: KOMBIINSTRUMENT VD1
Версия ПО: 1216
Кат. номер АО: 3C0920871E
Версия АО: 002
Кодирование: 7105
Идентификатор станции: 045725 123 12345
25 - Иммобилайзер
3C0959433R 3C0959433R
IMMO 042 042 0383
Кодировка
Номер дилера 26158
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0959433R
Обозначение системы: IMMO 042
Версия ПО: 0383
Кат. номер АО: 3C0959433R
Версия АО: 042
Кодирование:
Идентификатор станции: 081064 136 26158
09 - Блок управления бортовой сети
3C0937049AJ 3C0937049AJ
Bordnetz-SG H54 H54 2202
Кодировка длинн.
Номер дилера 5124
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0937049AJ
Обозначение системы: Bordnetz-SG H54
Версия ПО: 2202
Кат. номер АО: 3C0937049AJ
Версия АО: H54
Кодирование: $E1 88 8F 07 00 04 1A 00 47 0A 00 00 0F 00 00 00 00 09 5D 43 5C 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Идентификатор станции: 000000 000 05124
46 - Центральный модуль систем комфорта
KSG PQ46 ELV 042 042 0472
Кодировка длинн.
Номер дилера 26158
0 Обнаружена ошибка
Обозначение системы: KSG PQ46 ELV 042
Версия ПО: 0472
Версия АО: 042
Кодирование: $00 91 02 00 51 03 0E 76 30 04 94 15 70 08 4F 0E 70 78 00
42 - Электроника двери водителя
1K0959701P 1K0959793L
J386 TUER-SG FT 008 1131
Кодировка 181
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K0959701P
Обозначение системы: J386 TUER-SG FT
Версия ПО: 1131
Кат. номер АО: 1K0959793L
Версия АО: 008
Кодирование: 181
52 - Электроника двери переднего пассажира
1K0959702P 1K0959792L
J387 TUER-SG BT 008 1131
Кодировка 180
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K0959702P
Обозначение системы: J387 TUER-SG BT
Версия ПО: 1131
Кат. номер АО: 1K0959792L
Версия АО: 008
Кодирование: 180
62 - Электроника левой задней двери
1K0959703P 1K0959795G
J388 TUER-SG HL 006 1119
Кодировка 144
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K0959703P
Обозначение системы: J388 TUER-SG HL
Версия ПО: 1119
Кат. номер АО: 1K0959795G
Версия АО: 006
Кодирование: 144
72 - Электроника правой задней двери
1K0959704P 1K0959794G
J389 TUER-SG HR 006 1119
Кодировка 144
Номер дилера 5311
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K0959704P
Обозначение системы: J389 TUER-SG HR
Версия ПО: 1119
Кат. номер АО: 1K0959794G
Версия АО: 006
Кодирование: 144
16 - Электроника рулевой колонки
3C0953549J 3C0953549J
Lenks?ulenmodul 006 006 0010
Кодировка 1014
Номер дилера 43326
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0953549J
Обозначение системы: Lenks?ulenmodul 006
Версия ПО: 0010
Кат. номер АО: 3C0953549J
Версия АО: 006
Кодирование: 1014
Идентификатор станции: 048576 000 43326
08 - Электроника климатической установки / отопителя
---820047#A ???820047#A
Climatic PQ35 141 141 XXXX
Кодировка
Номер дилера 0
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): ---820047#A
Обозначение системы: Climatic PQ35 141
Версия ПО: XXXX
Кат. номер АО: ???820047#A
Версия АО: 141
Кодирование:
Идентификатор станции: 000000 000 00000
37 - Навигационная система
1K0035191D 1K0035191D
J401 018 0303
Кодировка 43400
Номер дилера 5314
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 1K0035191D
Обозначение системы: J401
Версия ПО: 0303
Кат. номер АО: 1K0035191D
Версия АО: 018
Кодирование: 43400
Идентификатор станции: 000000 000 05314
56 - Головное устройство (CAN)
R 018 0303
Кодировка 43400
Номер дилера 5314
0 Обнаружена ошибка
Версия ПО: 0303
Версия АО: 018
Кодирование: 43400
77 - Телефон
3C0035729G 3C0035729G *
Telefon 012 7609
Кодировка 16041
Номер дилера 12345
0 Обнаружена ошибка
ПО (номер детали): 3C0035729G
Обозначение системы: Telefon
Версия ПО: 7609
Кат. номер АО: 3C0035729G *
Версия АО: 012
Кодирование: 16041
FoMoCo
Сообщение FoMoCo » 25 мар 2014, 15:00
Здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37854/page__st__20, пост #36, petrovich67 пишет
Может кому пригодиться.У меня Все получилось, G85 адаптировался. Не получалось адаптировать из-за нерабочего датчика абс. После замены датчика АБС получилась адаптация G85, проехал метров 300 со скоростью менее 20км погас символ есп (скольская дорога.), остановил авто , руль в среднее положение примерно на 5сек. поворот влево до упора потом вправо до упора и так 2раза .Со второй попытки погас символ желтый руль. Руль стал легким, усилитель заработал. Адаптировалось само. Ошибки по G85 удалились сами. Теперь несколько ответов на возможные вопросы которые могут возникникнть. После отключения аккомулятора загорается желтый руль и есп. Надо проделать выше описанное.
Если неработает датчик абс , показания датчика G85 всегда 0грудусов , адаптации нет. Нужна кодировка блока абс , возможна примерная которую блок примет или с аналоичного авто, если неизвесна родная .
Отсюда вопросы: может ли такое быть, что при неисправном датчике АБС, в системе не будет ошибки по этому датчику и как этот датчик вычислить?
FoMoCo
Сообщение pashustic » 25 мар 2014, 20:27
FoMoCo
Вчера ковырял эльзу по своему главному вопросу. И наткнулся. А датчик G85 же завязан через подрулевой
ВЫ адаптировать его пробовали? Код проходит? В базовых установках он открывается ( 60 группа) :?
Сообщение FoMoCo » 27 мар 2014, 17:42
код 40168 принимает, но не адаптирутся.
FoMoCo
Сообщение pashustic » 27 мар 2014, 17:45
FoMoCo писал(а):код 40168 принимает, но не адаптирутся.
А что пишет в 60 группе в окнах?
Сообщение FoMoCo » 27 мар 2014, 20:06
Нажимал активировать.
Показания G85 всегда ноли.
Тоже самое и в 03-электроника тормозной системы. Код принимает, но адаптации нет
Еще какая-то странность. Система показывает, что 04-датчик угла поворота рулевого колеса доступен
но после опроса
его уже нет
Последний раз редактировалось FoMoCo 30 мар 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
FoMoCo
Сообщение FoMoCo » 29 мар 2014, 11:42
Вчера был снежок, гололед. Попробовал оттормозиться до упора, АБС работает, все колеса тормозят прерывисто. Делаю вывод, что датчики АБС исправны.
Заметил еще одну странность, примерно на 110 км/час, включается усилитель руля и руль становится легким. Полагаю, что это сделано в целях безопасности.
FoMoCo
Сообщение FoMoCo » 30 мар 2014, 10:34
Чудеса бывают, все заработало!
Может совпадение, но делал следующее: так как заметил, что на скорости выше 110 км/час начинает нормально работать усилитель руля, то стал нажимать на кнопку "автохолд", нажатия были как короткие, так и удержание в нажатом состоянии более 30 сек., но без видимых изменений. То же самое проделал и кнопкой "ЕСП" и опять без видимых изменений. Доехал до места, оставил машину на несколько часов, а когда заводил в следующий раз машину, то горел или нет знак "скользкая дорога" не обратил внимание. По дороге мне пришлось резко тормозить и только после этого я заметил, что не горит знак "скользкая дорога". Остановился, повернул руль до упора влево, задержал напряженным несколько секунд, затем также вправо, опять влево и знак неисправности руля потух, руль стал легким!!! Кнопки автохолд и ЕСП стали активными!!!
FoMoCo
Сообщение Poloskovda » 31 мар 2014, 12:12
Рад за вас FoMoCo! Сегодня пробовал сделать все так же. Пока результата ни какого. Единственное заметил, что при удержании около 30 сек. кнопки автохолд загорается лампа "К/Л неисправности стояночного тормоза с электронным управлением". После перезапуска двигателя эта лампа тухнет, остальные лампы так же горят. :?
Poloskovda
