подскажите по шнурку
Сообщение shlerik » 24 мар 2014, 20:10
надоел треск климата, хочу вычислить заслонку. Подскажите как это сделать с помощью шнурка и можно ли.
запускаю тест начинает дуть воздух, проходят какие то тесты, но заслонки молчат. делаю адаптацию через климат "на себя + econ" слышу треск, но не знаю какая заслонка в это время работает. Пробовал менять группы и смотреть на показатели, все заслонки работают, но какие трещат так и не нашел.
Так же вопрос по парктроникам. смотрю по группам задние показывают ровное значение. а переднии скачут на 15 см туда сюда, хотя при этом я стою на месте, почему так?
Вообщем нужна помощь бывалых и опытных людей. ошибок по климату и паркам нет.
зы: шнурок юзаю меньше месяца еще не все умею :oops:
Vag-com 12.12
shlerik
