(Москва) Одометр показывает не понятные цыфры.
Сообщение векторн » 25 мар 2014, 19:44
При трогании авто с места счётчик суммарного пробега начинает хаотично показывать двухзначные цыфры. При остановке показания одометра становятся нормальными. Показания суточного пробега всегда нормальные. Пассат 2008 года, 1.8Т, двигатель BZB.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как её решил? Готов подъехать.
векторн
Re: (Москва) Одометр показывает не понятные цыфры.
Сообщение Alemania » 25 мар 2014, 19:57
На скорость в милях не похоже ???
Сообщение loginza20418 » 25 мар 2014, 20:08
кстате как отключить эту тему... достала и не несет информативности
loginza20418
Сообщение Alemania » 25 мар 2014, 20:15
loginza20418 писал(а):кстате как отключить эту тему... достала и не несет информативности
либо через приборку в меню настроек называется ВТОРАЯ СКОРОСТЬ либо долгим нажатием с удержанием на кнопку обнуления одометра. Вроде бы так...но зуб не дам.
Сообщение векторн » 25 мар 2014, 21:50
Машина дилерская, но то, что показывает одометр при движении никакого отношения к пробегу не имеет(ни мили, ни километры). Кнопки буду пробовать давить, только подскажите в предпусковом режиме это надо делать или нет? Если в Москве кто-нибудь в этой проблеме разбирается, я бы подъехал. :?:
векторн
Сообщение shlerik » 25 мар 2014, 23:09
У тебя сразу так было или случайно вылезло? Если было то возможно машина в режимы транспортировки там отключаются некоторые функции для экономии аккума в том числе и одометр показывает какие то иероглифы и несколько цифр. Отключить можно шнурком
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 26 мар 2014, 05:36
векторн
вот чего тут гаданием заниматься....
Либо фото покажите , либо скан выложите...Хоть что то будет ясно .
Сообщение SEAT » 26 мар 2014, 09:10
векторн
векторн писал(а):начинает хаотично показывать двухзначные цыфры.
это как ездить нужно,чтоб СКОРОСТЬ показывалась ХАОТИЧНО :o
Сообщение векторн » 27 мар 2014, 19:34
Я не понимаю, что снимать, при том на ходу.Стали выскакивать случайные цыфры на одометре общего пробега и всё тут, хотя до не давнего времени было всё нормально. Может ни к тому специалисту обратился, но он компьютором не смог убрать эту ошибку. Конечно можно поехать к дилеру, который наверняка посоветует заменить щиток приборов, но я надеюсь и соклубники помогут разобраться. Для почётного члена клуба из Ярославля, Вы путаете скорость автомобиля с его пробегом.
векторн
Сообщение SEAT » 27 мар 2014, 19:43
векторн
векторн писал(а):Я не понимаю, что снимать, при том на ходу.Стали выскакивать случайные цыфры на одометре общего пробега и всё тут, хотя до не давнего времени было всё нормально. Может ни к тому специалисту обратился, но он компьютором не смог убрать эту ошибку. Конечно можно поехать к дилеру, который наверняка посоветует заменить щиток приборов, но я надеюсь и соклубники помогут разобраться. Для почётного члена клуба из Ярославля, Вы путаете скорость автомобиля с его пробегом.
давай шнурком посмотрю.
Сообщение векторн » 31 мар 2014, 19:13
Соклубнику из Магнитогорска спасибо за подсказку! Действительно при долгом удержании кнопки обнуления одометра показатель общего пробега стал корректно работать. Ещё раз спасибо!
векторн
Сообщение SEAT » 31 мар 2014, 19:50
векторн
векторн писал(а):Для почётного члена клуба из Ярославля, Вы путаете скорость автомобиля с его пробегом.
да ничего я не путаю.вам ещё в начале темы ответили,что у вас на одометр стала выводиться скорость в милях.нефиг пальчиками незнакомые кнопочки без разбору нажимать.
